o/c ac une A7N8X DLX ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-01-2003 à 00:11:22
pour sazvoir si c moi ki trouve pas ou si on peut pas du tout o/c
Marsh Posté le 01-01-2003 à 00:14:23
g ossi 256 MO DDR PC 2700 noname et je voudrais savoir comment regler les timings parce que je suis un debutant coté DDR ! merci ..
Marsh Posté le 01-01-2003 à 00:15:53
ben C toi qui trouve pas
sur une A7n8x deluxe avec un xp1800+ je suis à 10.5*182, 182 car limiter par ma ram, le reste limiter par ma tension maxi de 1,75V, le voltage C tout ce que je peux lui reprocher, et encore il existe une solution , le vmod, voila.
Marsh Posté le 01-01-2003 à 00:17:43
ben moi g une A7N8X
et je peut modifier le FSB de 133 a 166 c tout c normal ou fo faire ke chose ...
Je peut pas modifier le multiplicqteur c un 0.13 .. quand je modifie le multiplicateur ca change que dalle
Marsh Posté le 01-01-2003 à 00:21:41
Oupssssss m'etais trompé C bien a7n8x que je voulais dire.
1800+ = forcement coeff debloqué
pour le fsb petite manip a faire dans le bios pour le monter par pas de Mhz, regarde le livret qui a ete fournis avec ta carte, ca va surement t'aider ![]()
Marsh Posté le 01-01-2003 à 00:26:19
mon 1800+ est pas debloquer puiske kan je change le multiplicateur juska 13 il me dit tjrs le meme 1,54GHZ !!! et explique plz pr le fsb ....
Marsh Posté le 01-01-2003 à 00:29:18
je voudrais ossi savoir comment desactiver l'espce de voix ki a o demarrage et les meilleurs timings de la RAM merci BCP
Marsh Posté le 01-01-2003 à 00:35:37
si 0.13= coeff forcement debloqué.
tain mais vous savez pas lire
dans le bios dans la section Advanced Chipset Features tu mets System Perfomance sur User Defined puis CPU Interface sur agressive tu verras tu aurras acces au fsb par pas de 1Mhz.
Page 55 et 56 de ton livret.
Marsh Posté le 01-01-2003 à 00:37:16
dsl mon proc c un 0.18 scuse ... (erreur frappe rapide ) !!
Marsh Posté le 01-01-2003 à 00:40:05
ok pas de probleme un 1er janvier à cette heure C comprehessif, moi meme je dois dire
Marsh Posté le 01-01-2003 à 00:41:53
yyeahh THX BCP je suis now a 1610 MHZ (fsb 140) pas bougé le voltage encor on va voir si ca plante tu croit ke je peut le monter juska cb ? car la il est a 34° mais sur mon boitier g un ventilo en blowhole et il eset en absorbtion de l'air donc je c pas si c normal ou si c c... l'ont monté a l'envers
Marsh Posté le 01-01-2003 à 00:46:13
tu grimpe le fsb jusqu'a tu plante, quand tu plante tu augmentes ton voltage tu peux le grimper jusqu'a 1.85 qui de memoire doit etre le maxi avec ta carte mere, pout ton ventilo essai dans les 2 sens tu verras lequel est le mieux.
Marsh Posté le 01-01-2003 à 00:47:07
si le fait d'augmenter le voltage du cpu n'arrange rien, C que ta ram est au maxi
Marsh Posté le 01-01-2003 à 00:48:47
ben pr l'instant la t° change pas sur l'ecran du boitier et pr ma carte vidéo tu c pas comment je pe faire ?
Marsh Posté le 01-01-2003 à 01:04:05
Bon je te conseil nVHardPage, et evidement je parie qu'il faut que je te donne un lien pour le d/l
http://www.pc-boost.com/prog/carte [...] _10_6b.zip
Marsh Posté le 01-01-2003 à 01:05:24
la g encor modifier le proc je suis en fsb 150 je suis a 1728.93Mhz
ca marche apparement
Marsh Posté le 01-01-2003 à 01:07:33
okk et pr la carte graphique mes frequences sont :
core : 250mhz
ram : 513mhz
Marsh Posté le 01-01-2003 à 01:08:30
telecharge wcpuid, il te diras exactement a combien tu es
Marsh Posté le 01-01-2003 à 01:10:49
Bon je voudrais pas etre mechant
mais vais faire dodo moi
, donc maintenant bouton recherche du forum ou google.
Marsh Posté le 01-01-2003 à 14:59:13
je suis en agressif justement je voudrais savoir comment les reglés
Marsh Posté le 01-01-2003 à 16:27:11
sur cette carte essai 5-3-3-2 ou 5-2-3-2.5 moi j obtiens de meilleur resulta avec la 2eme solution. j ai suivi les conseils donne sur le site dans les tests memoires
Marsh Posté le 01-01-2003 à 00:04:59
Voila g acheté une carte mere asus A7N8X et une processeur athlon xp 1800+ (serie AGOIA
Et apparement on peut rien faire de bon ac cette carte mere ....
