i7 920 à 50° en idle
i7 920 à 50° en idle - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2010 à 10:16:18
est ce que c'est viable? faut-il s'en inquiéter?
Marsh Posté le 21-01-2010 à 13:52:56
euh dis en plus car personne vas t'aider autrement!
Marsh Posté le 21-01-2010 à 13:55:59
Bon ok alors pour moi c'est pas la mort même si effectivement c'est déjà chaud, ça montre que la ventilation dans ton boîtier est insuffisante, en load ça doit bien monter aussi logiquement
Messatsu !
Marsh Posté le 21-01-2010 à 14:44:29
oui en load je passe pas OCCT, il bloque a 80° par sécu.
Pour la ventilation j'essaye de faire au mieux, mais dans mon petit boitier c'est pas simple.
J'essaye juste d'avoir des retour d'expérience genre, quelle est la norme, ou si à l'utilisation ca risque de merder un jour. Où si je chippote pour quelque degrée
Marsh Posté le 21-01-2010 à 15:07:20
à 80° normalement ton pc reboot par sécurité donc c'est pas du chipotage et effectivement les core i7 chauffent
a tu la place de mettre un Scythe Mugen 2 pour ton cpu par hasard ?
ensuite le minimum syndical c'est un ventilo en aspiration et un en extraction
Messatsu !
Marsh Posté le 21-01-2010 à 15:14:31
pour ce qui est de la ventilation/ventirad, j'ai deja toutes les billes et plein de projet.
par contre je serais curieux d'en savoir plus sur la relation chaleur/downclocking/voltage/perf du CPU
Message édité par dys le 21-01-2010 à 15:16:44
Marsh Posté le 21-01-2010 à 15:48:17
eh bien en résumé, le principal facteur intervenant sur la chaleur dégagée du cpu c'est le vcore : la c'ets pour cela que par exemple il y a des gens qui vont payer leur cpu 1000€ parce qu'à la différence d'un cpu à 200~il s'agit d'un modèle "extrême cpable de monter en fréquence sans augmenter de bcp le vcore.
exemples : entre un Intel Core 2 Quad Q6600 et un core 2 Quad QX9770 ;)
à l'inverse la fait de downclocker son cpu , c'est-à-dire le faire de lui faire prendre une fréquence en dessous de celle d'origine lui permettra de chauffer moins
Un moyen très simple de faire ça c'est d'activer l'intel speed step dans le bios, cette fonction permet au cpu de  baisser sa fréquence en idle et de monter en cas d'applications lourde , par contre le speed step est l'ennemi de l'overclocking : performance ou consommation il faut choisir. C'est comme pour les boîtiers. Entre Thermaltake Spedo Advance Package qui "congèle" tes composants et un Coolermaster Sileo 500 qui vise le silence, il faut choisir. idem pour les hdd entre un Velociraptor et green power
la clé pour moi c'est le choix du boîtier : ce n'esst que mon avis mais je préfère prendre un Spedo Thermaltake plutôt qu'un Corsair Obsidian 800d parce que je sais qu'une config performante dégage pas mal de chaleur et qu'il faut donc en conséquence ventiler
par contre pour mon papa qui fait du word et du firefox il a un boîtier qui vise le gros silence
Petite parenthèse pour terminer : ce n'est pas parce qu'un pc est un serveur qu'il doit être bruyant, clin d'oeil aux Dell Poweredge qui sont des vrais saloperies par exemple
Messatsu !
Marsh Posté le 21-01-2010 à 15:53:34
d'acc mais je pensais qu'il y avait une distinction entre overclocking et voltage (j'ai vu des posts sur des forums US ou les gars disaient avoir baissé le voltage tout en ayant overclocké le proc).
je vais voir pour l'intel speed step.
Mon but actuel c'est bien baisser la température.
Message édité par dys le 21-01-2010 à 15:54:36
Marsh Posté le 21-01-2010 à 15:56:38
Messatsu !
