80mm qui a la patate ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2003 à 21:23:57
DELTA 80mm x 80mm x 38mm 80CFM
Marsh Posté le 16-07-2003 à 21:52:16
j'en ai un
pour arracher ca arrache
Marsh Posté le 16-07-2003 à 22:01:12
mon delta souffle plus qu'un seche cheveux ![]()
Marsh Posté le 16-07-2003 à 22:53:53
| rosco a écrit : DELTA 80mm x 80mm x 38mm 80CFM |
et 54 dba
M'enfin pour arracher ça arrache
Sans parler de la version 120 mm @ 180CFM
Marsh Posté le 16-07-2003 à 23:00:26
pu qu'a mettre l'alim sur coussin d'air et ca fait un aéroglisseur
Marsh Posté le 16-07-2003 à 23:31:43
thermaltake smart case fan 2 environ 76CFM... par contre il fait un bruit d'avion...
Marsh Posté le 17-07-2003 à 01:29:30
| TheRuiner a écrit : thermaltake smart case fan 2 environ 76CFM... par contre il fait un bruit d'avion... |
Celui que j'ai, il a l'avantage d'etre fournit avec un potar qui permet de choisir sa vitesse en fonction de ses besoins
et surtout il est dispo et trouvable partout en FRANCE (ce qui n'est pas le cas des exemples précédents ou il faut en général commander à l'étranger)
Marsh Posté le 17-07-2003 à 15:59:31
| Mac fly a écrit : |
je l'ai ce potar et euh j'ai beau le mettre et tourner rien ne change... ça souffle toujours pareil... il doit etre cassé
tant pis, a la limite je m'en tappe du bruit
Marsh Posté le 17-07-2003 à 17:29:19
| Citation : pu qu'a mettre l'alim sur coussin d'air et ca fait un aéroglisseur |
Marsh Posté le 17-07-2003 à 17:30:27
tornado
j'ai paitai le miens au clakan un doi (dedans)
dc pour le moment pu rien
faudrai que j'en rachet1 ![]()
Marsh Posté le 17-07-2003 à 17:32:33
| TheRuiner a écrit : |
Heu.. Tu as la version potar plus sonde?
Si oui, tu as en plus un cavalier bleu. En fait la solution (j'ai mis deux mois à comprendre!!!
) et de ne pas suivre le dessin de la boite:
Cavalier en place: pas de variation de vitesse (tjrs la même 5000rpm)
Cavalier enlevé et potar: la variation est manuelle
Cavalier enlevé plus sonde: variation fonction de la temp relevée par la sonde
Tu vas voir en faisant baisser de 500/600 rpm la vitesse, tu perds quasiment rien en perfs, par contre niveau bruit c'est la nuit et le jour!
Marsh Posté le 17-07-2003 à 17:36:15
| Duncan Idaho a écrit : |
ahh oké donc fallait juste que je vire le petit merdier bleu ou je suis censé mettre la sonde ?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 17:51:08
Oui!
Vires ce petit cavalier bleu branches le potard, et hop miracle ça marche!!!
J'ai eu le thermaltake en octobre, et je n'ai compris la manip que y'a deux-trois mois alors......
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:23:32
Voila j'ai monter un server dans un boitier desktop avec une vieille alim 250watts (dans le server ya du BI CPU en P2, un dur SCSI, un 80 go maxtor) bref que du chaud
mon alim est ultra chaude j'aimerais changer le ventilo de l'alim par un truc qui arrache mais lequel ? merci
