7900 GT / 3800+ X2 !
7900 GT / 3800+ X2 ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2006 à 01:59:48
Bonsoir(jour) à tous,
Voila ma config actuelle :
- Processeur: AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket 939
- Carte Mère: DFI NF4 Infinity
- Carte Graphique: XFX GeForce 7900 GT Extreme Edition 520/1500
- Disque Dur: Maxtor 300 Go 7200 RPM Serial ATA
- Boitier: Antec Super LANBOY
- RAM: 2x512 Mo DDR PC3200 Kingston ValueRAM CAS 3
Toutes ces pièces ont deja été achetées mais ne sont pas montées.
Trois problèmes se posent alors :
1- N'ayant pas encore monté les pièces je voulais savoir s'il était utile d'acheter un système de refroidissement différent de celui livré avec la XFX GeForce 7900 GT apparemment bruyant, sachant que je vais sans doute l'overclocker plus tard (elle devrait tenir la route au moins 1 an ^^) ou vaut-il mieux attendre que de nouveaux ventilos pour la série 7900 sortent ? (Budget max : 25€)
2- Voulant aussi overclocker l'Athlon 64 X2 3800+ aux environs de 2600Mhz au lieu des 2000Mhz d'origine j'aurais voulu connaitre quel système de ventilation était le meilleur sachant que mon pc sera amené a beaucoup bouger (LAN, déplacement entre mon studio et la maison de mes parents)... Les 3 qui ressortent du lot sont :
*Thermaltake Big Typhoon
*Arctic Cooling Freezer 64 Pro
*Zalman CNPS 9500
Lequel a le meilleur rapport qualité/prix/mobilité sachant que je me fou totalement du bruit engendré par le ventilo de mon CPU puisque la ventilation dans mon studio est deja attroce et qu'il sera alimenté en 12V. J'avais premièrement pensé au Byg Typhoon mais quand j'ai vu les difficultés que certains avaient pour le monter, et pour déplacer leur UC je me penche plus vers l'Arctic Cooling Freezer 64 Pro. Qu'en pensez-vous ? (Budget max : 40€)
3- L'alimentation du PC, en suivant quelques topic une alim m'est apparue intéressante : la Fortron FSP 400-60GLN Green Power 400 Watts. Les 400 Watts seront-ils suffisants pour supporter tout ce petit monde ? (Budget max : 60€)
Merci a ceux qui prendront le temps de lire mon topic et a vos réponses.
M0zArT.
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
Marsh Posté le 25-03-2006 à 02:29:29
La config tient la route, à ceci près que je ferais quelques modifs perso :p
- virer le disque 300Go et mettre 80+200/250Go, histoire d'avoir os+swap/jeux+données, ça devrait pas être beaucoup plus cher.
- remplacer la kingston par de la samsung si possible (TCCC, donc bonnes puces assurées), la Kingston value C3 est plutôt chère et tient souvent péniblement ses specs.
Concernant l'alim, la 7900gt et le X2 devraient se contenter d'une Green sans trop de souci vu qu'elle peut pour ainsi dire envoyer 180w à chaque.
Refroidissement: le 9500 est très bon et peut se révéler très silencieux (perte de perfs minime à bas régime, C&Q activé et en idle il peut parfaitement rester en passif), pour la 7900gt un VF700Cu devrait faire l'affaire, ça chauffera encore, mais rien de bien dramatique.
Message édité par Gigathlon le 25-03-2006 à 02:33:12
Marsh Posté le 25-03-2006 à 09:43:50
Merci beaucoup Gigathlon,
Si d'autres personnes ont des avis différents ou quelques chose d'autre à proposer, vous êtes les bienvenus !
EDIT:
- Tu parles de cette ram SAMSUNG Originale DDR-SDRAM 512 Mo - PC3200 - 400 Mhz (M368L6423FTN-CCC) ou de celle-ci Mémoire DDR-SDRAM 512 Mo PC3200 (Chips Samsung) ?
- Es-tu sur de la compatibilité du Zalman VF900-CU avec la 7900 GT et l'installation est-elle chiante ?
- Pour le HDD, c'est trop tard je l'ai deja acheté, moi en fait je fais la même chose que toi mais avec un seul HDD, je le partitionne en 2, une partition de 10 - 15 Go pour l'os (je ne sais pas ce qu'est le swap), et le reste soit 280 Go pour mes jeux et données, de plus la Green n'a qu'une seule prise S-ATA donc ca va être reloud si je prend 2 HDD.
- Niveau installation/déplacement, le 9500 est difficile à installer ? Est ce que je doit plutot le retirer de mon proc dès que je bouge ou faire extremement attention (vu le prix de la config) ?
Ca par contre ca le fait pas vu que les 2 ventirads les plus légers affichent 530 grammes sur la balance :
Le poids maximum pour un radiateur est fixé à 450g par Intel® (Processeur Pentium IV - Socket 478 et 775) et par AMD® (Sockets 754, 939, 940). Si un radiateur de poids supérieur à ces données est installé dans un système, une attention toute particulière devra être portée en cas de déplacement de ce système. pc-look n'est en aucun cas responsable des dommages éventuels subis par un ordinateur et/ou un processeur en cas de déplacement d'un système muni d'un radiateur dont le poids dépasse les recommandations du constructeur.
Message édité par m0zart le 25-03-2006 à 10:06:35
Marsh Posté le 25-03-2006 à 10:05:00
Pour faire des overclockings importants faut pas prendre des cartes mères Asux :)
Edit: http://www.materiel.net/details_F1-4400DSU21GBFC.html
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2006 à 10:06:34
Marsh Posté le 25-03-2006 à 10:08:31
204,99 € !!! :ouch:
Mes Kingston ont coutées 86 € :sweat:
Et les Samsung sont affichées aux environs de 90€ donc ca va encore...
Ma carte mère est une DFI ;)
Message édité par m0zart le 25-03-2006 à 10:11:09
Marsh Posté le 25-03-2006 à 10:09:45
+1 j'ai les meme ram et elles roxxxe à mort , je suis actuellement a 250mhz avec 2.5/3/3/9 avec 2.7V  :D
Message édité par nicoverclock le 25-03-2006 à 10:10:22
Marsh Posté le 25-03-2006 à 10:18:14
m0zart a écrit :
204,99 € !!! :ouch:
J'ai mal lu, j'ai cru que tu avais une Asux, toutes mes confuses.
Marsh Posté le 27-03-2006 à 08:50:29
EDIT:
[:panem]
