67° avec slk947 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2003 à 18:05:42
oui
Marsh Posté le 23-12-2003 à 23:02:44
ça viens surement du ventilo de 120 avec adaptateur de 80mm
essaye avec un ventilo de 92 qui souffle assez fort et tu verras une difference
meme un ventilo de 80mm genre enermax potar a fonds tu y gagnera pas mal
Marsh Posté le 23-12-2003 à 23:38:37
J'dépasse jamais 44° ( a la diode interne) en burn avec ma config et un enermax 80 mm @ 1800 rpm.
Marsh Posté le 24-12-2003 à 07:58:50
J'ai un montage proche : SLK947 + 80/120 + Papst 120 + AS3 sur un XP2600+ Les temperatures environ 40° au repos et 50° en burn.
J'avais environ 5° de moins avec un 80mm à 3000trs avant mais plus de bruit.
S.
Marsh Posté le 24-12-2003 à 08:34:39
| wrentype a écrit : Sous prime 95 au bout d'une heure, p4 2.6c a 3ghz, 1.65v, artic silver 5, slk 947 monter avec systeme de fixation d'origine de ma cm (pas avec la fixation a vis) + past 120mm avec adaptateur 80mm en soufflerie |
Avec un adaptateur je pense qu'il vaut mieux monter le ventilateur en extraction. les ventilateurs de ventirad montés en soufflerie ne sont efficaces que si ceux-ci sont très près du radiateur. De plus un ventilateur de grand diamètre, à vitesse de rotation infèrieure à un ventilateur de plus petit diamètre assure un meême débit d'air mais la vitesse de l'air expulsé est moindre qu'un ventilateur de petit diamètre tournant plus vite; dans le cas d'un refroidissement de processeur je pense qu'un ventilateur de grand diamètre tournant moins vite sera plus efficace monté en extraction; phènomène amplififié par l'espace créé par l'adaptateur 80 vers 120.
De toute manière tu perds rien à essayer de monter ton ventilateur en extraction; à mon avis tu gagneras 4 à 5°.
Marsh Posté le 28-12-2003 à 22:37:57
oui d'après les tests de materiel.be , il faut monter le ventilo en extraction dans le cas d'un adaptateur 120>80 , tu va gagner 5 degrés a l'aise .
mais 67 degrés on dirai que ton rad est mal posé aussi .
Marsh Posté le 28-12-2003 à 22:59:22
si c'est une IC7 ou une IS7 c'est normal
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
j'avais une IC7 et il y avait 10/15°C d'écart par rapport à une P4C800
idem avec l'EPOX 4PCA3+ rev 2 = 10°C d'écart aussi par rapport à la P4C800
Marsh Posté le 29-12-2003 à 02:46:25
mais ca lui fait quand meme 57° ..
Est ce que le slk est brulant ?
Si c est pas le cas , il est pas en contact avec le core .
Sinon ,ca peut venir que de ton ventilo
Marsh Posté le 29-12-2003 à 03:48:50
Carte mere abit , faut enlever au moins 10° pour avoir la temperature réelle, je connais le probleme
Marsh Posté le 17-02-2004 à 10:49:30
meme probleme
61 degrés avec enermax a moitié boitier tres ventilé ( 2400+@2400 2V )
vous faites combien vous environ avec un tel oc?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 13:47:11
pquoi tu mets un adaptateur 80/120
j ai un 120 globefan sur un 947u et les attaches fournies permettent le montage
vu que g un 120 evercool un pe+ puissant 12/0.28a derriere je l ai mis en extraction, resultat 32deg avec le ventilo a 1100tr 11/16ds q fan et 30 a 1200 et d poussieres 12/16 ds q fan
Marsh Posté le 17-02-2004 à 13:48:30
fixation d origine et par vis ca change rien mais c + sur vu le poids de la bete
Marsh Posté le 17-02-2004 à 14:14:00
| gerald_512k a écrit : meme probleme |
Ca a un peu rien à voir...
XP@2400 sous 2v tu dépasse les 120w à dissiper, en prime ton ventilo souffle pas grand chose, bref temp tout à fait normale
Par contre un P4C@3000 sous 1.65v ne devrait pas dépasser 50°C avec un rad pareil, il dissipe à peine 90w.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 21:22:27
c'est peut eter un bug parce que moi aussi mon p4 1.6@1.8 montait a 57° avec le mm dissipateur que toi,et en fait avec le graphique de de speedfan je me suis rendu compte que les 57° de durait que 1 seconde et puis ca redessandait a 39/40 j'en ai donc deduit que c'etait en fait un bug de la sonde...c'est peut etre ce qui t'arrive...
Marsh Posté le 18-02-2004 à 21:52:02
Oula... J'ai une 2.6C@3.0Ghz sur une P4C800 avec un SP-94 et un S4 (aux 3/4 de sa puissance max.) et je dépasse jamais les 43°C. Le tout dans un CoolerMaster Centurion avec un 80mm en facade et le 120mm de la fortron au dessus
Le SLK947 est un tres bon radiateur, alors s'il est bien monté vérifie tes ventilos, met une 80 ou 92 sans l'adaptateur pour voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:32:31
n'aurais pas tu mis une belle grosse tartine de pâte thermique ?
Le système de fixation SLK est sensé être très bien
Marsh Posté le 23-12-2003 à 17:54:06
1) 67° Ca ma parait enorme, vous en pensez quoi???
2) Est ce que la fixation d'origine est bien adapter au slk 947 ou vaut il mieux le virer et mettre le systeme de fixation par vis
Message édité par wrentype le 23-12-2003 à 18:04:55
Les dieux ne sont la que pour nous regarder, c'est aux hommes de rendre leur propre monde meilleur.
