P4c 3ghz qui souffre : solutions ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2006 à 14:15:33
deja commence par ouvrir ton pc (car apparement tu ne l'as pas encore fait vu que tu ne sais pas exactement combien de ventilo tu as a l'interieur) puis tu vas aspirer toute la poussiere cumulée depuis des années.
n'oubli pas de bien depoussierer tout les ventilos et surtout celui du processeur.
pour cela tu démonte proproment ton ventilo de proco (c'est simple t'as deux bras a faire basculer tout simplement) et tu met un coup d'aspirateur dessus.
mais avant tu dois acheter de la pate thermique (cf lien) pour en remettre a la fin de ton dépoussierage de ventilo de processeur.
deja avec cette astuces a 7 tu vas remarquer que ton pc sera moins chaud et que ton ventilo de precesseur tournera moins vite.
ensuite avec un petit rheobus tu pourras controler la vitesse de tout tes ventilo donc reduire leur bruit.
voila a mon avi sa sera deja bien ![]()
Marsh Posté le 12-05-2006 à 14:39:49
depoussiérage
changement radbox intel (zalman, thermalright etc....)
format C:
et rulez
Marsh Posté le 12-05-2006 à 14:46:49
le rad intelbox est plutot silencieux quand il est bien acompagné.
je l'ai et avec undépoussierage régulier et un petit rheobus akasa ak-fc-03 il ne fait pas de bruit a 1600rpm pour une temperature de 43°C.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 15:37:55
Mmmh pour le nombre de ventilos c'est que j'ai pas vraiment regarde en fait mais il semble qu'il y ait 3 ventilos.
J'ai aussi 43 degres mais en idle (c'est a dire quasiment jamais, puisque je suis tout le temps en moyenne a 80% d'utilisation CPU).
Je vais depoussierer tout ca ce weekend.
Si ca ne marche pas, quel config air cooling vous parait la plus adaptee ?
Je pourrai meme overclocker, meme si ma config ram c'est pas trop ca.
Pour l'ATi 9800xt, j'ai trouve un ventirad sympa (mais cher) : http://minilien.com/?a9TKeNwYqt
Ca vaut le coup d'installer ca pour overclocker ma CG ?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 16:52:47
overclocker un P4 c'est pas le meilleur choix mais si tu en as envi tu peux tres bien le faire.
moi le mien j'ai reussi à le monter a 3.6Ghz mais je l'ai remis a 3Ghz apres avoir constaté qu'il chauffait un peu trop avec l'intelbox.
Pour un nouveau ventirad moi je vais surement prendre le Zalman 7700 mais c'est juste pour une question d'esthétisme.
Au niveau de la carte graphique je te conseil le Zalman VF900, il est vraiment génial. tu pourra avoir de plus amples info sur son topic officiel qui est sur le meme forum.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 17:03:19
| cybernul a écrit : moi le mien j'ai reussi à le monter a 3.6Ghz mais je l'ai remis a 3Ghz apres avoir constaté qu'il chauffait un peu trop avec l'intelbox. |
3,6 ?! Avec l'intel box??
Mais tu as quoi comme ram?
Parce qu'avec mes barretes ca va merder.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 17:07:17
a l'epoque j'avais une barrete 1Go kingston pc3200.
mais je l'ai monté a 3.6 juste une journée a cause d'un pari. un poute voulais voir si c'etait possible de le monter a cette frequence!
Marsh Posté le 17-05-2006 à 18:17:44
Le P4 s'overclock très bien mieux que les amd bon c sur pas à fond avec l'intel box mais on peut quand meme en tirer quelque chose
Marsh Posté le 18-05-2006 à 20:55:49
Salut, j'ai le meme pross que toi, je viens de mettre le zalman 9500 led il est magnifiquement performant et silencieux, je suis o/c pour l'instant a 3.4 ghz et je suis a 31 en idle et 41 en burn.
Je peux monter a + de 3.6 ghz.
pour ta 9800 tu prend un artic cooling vga silencer, c'est le best, il expluse l'air chaud direct dehors.
au fait c'est audigy ZS et la LS lol.
Voila 9500 led et vga silencer c le BEST!!
Bonne continuation
Marsh Posté le 18-05-2006 à 21:31:39
prends un SP94 avec de l'arctic ceramique et ventile ton boitier avec plein de ventilos sous-voltes.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 03:53:13
En principe, je trouve que le ventirad intel suffit pour un oc raisonnable avec le 3.0c...
Je suis à 3615 (pour un 3.0c donc) pour un fsb de 241 en vcore sur auto. 32 -36 en idle, ne dépasse pas les 49-50 en pleine charge sous occt, mais comme je viens d'étaler de l'as5, les températures peuvent encore baisser.
Avant ça tenait sans problèmes à 3700 avec vcore à 1.52, dernièrement ça a freezé sous occt à cette fréquence, j'ignore pourquoi...
Je conseille donc à scalp d'essayer d'abord un bon bon dépoussiérage et étalage de pâte thermique, puis de voir les résultats, avant de se lancer dans des dépenses peut-être inutiles...
Marsh Posté le 20-05-2006 à 17:27:16
Salut J'ai le même processeur que toi et je suis aussi a 241 de fsb et je suis stable.
La raison pour laquelle ça a freezé sous occt à cette fréquence c'est que ton CPU n'étais pas assez stable pour remédier a ce problème tu dois augmenter ton Vcore.
Moi par exemple je suis a 3615mhz avec un Vcore a 1.675v.
je suis a 54 degré en full et 32 en idel.
J'ai le ventirade intel box+2 fans 120mm(1 avant et 1 arrière)+un fan 80mm sur le coté!!
Marsh Posté le 20-05-2006 à 17:45:42
Oue déja commence à nettoyer ton pc.
Apres la box intel c vraiment pas terrible jte conseille de prendre du termalright xp90c ou xp120 c le top des ventirad en aircoling (fo rajouter un bon ventilo ossi et avec un xp120 fini les 4000rpm/min) ou zalman si tu veux oc.
Les p4c ca monte bien avec bon refroidisseur.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 23:16:09
Zalman CNPS 9500CU LED
VF900-CU
marchent très bien, le top de l'air-cooling
Marsh Posté le 21-05-2006 à 00:08:30
J'ai moi même un P4C, et il ne fait pas bcp de bruit, malgré l'OC qui l'accompagne.
Une remarque : vous avez 3 barettes ce qui fait que le dual channel n'est pas activé.
J'ai fait un guide sur mon site perso pour faire taire pour P4
Marsh Posté le 12-05-2006 à 10:42:52
Bonjour tout le monde.
Je vais faire simple et concis.
Voici ma machine (qui date au moinsde 2ans et demi quand meme):
- P4 C 3ghz (non OC) avec ventilo Intel Box
- MSI i875 Neo
- 2 * 512 ddr PC3200 (infineon, 3 - 3 - 3) + 512 ddr PC3200 (marque bidon, 3 - 3 - 3)
- 3 ou 4 ventilos 80 mm je pense dans un boitier en alumimium qui date de 2 et demi je crois
- Alim 300 ou 350 watts (Enermax je crois mais pas sur)
- ATi 9800 XT (Modele Asus, 3 pins ventilo)
- Graveur DVD + graveur CD
- 3 dd dont 2 sata
- Audigy LS
Plusieurs prob :
1. Mon PC reboot souvent, avec ecran bleu, et meme des fois ecran bleu plus le son qui tourne en boucle.
J'ai parcouru le forum, il semblerait que ce soit mon alim
2. P4c qui fait un BOUCAN mais vous imaginez meme pas
Une turbine, le ventilo box.
En idle, je suis aux alentours de 42 - 45 degres (ventilo qui tourne entre 1900 et 2500).
En burn, c'est la fete, la turbine se declenche et je n'entend plus rien ! Entre 47 - 55 degres (4000 tours easy
J'ai besoin d'une confirmation .
Je compte acheter une alimentation Seasonic 500w (nouveau bloc) pour remplacer l'actuelle : http://minilien.com/?H6ZPv5yYto (92 euros)
Pour le ventilo du P4, j'ai pense a ca :
- Thermalright xp-120 (41 , http://minilien.com/?1dFevJqpUn ) + ventilo Papst 4412F/2GML (22 euros, http://minilien.com/?7UNAyxpjBC )
- Zalman CNPS 9500cu LED (47 euros, http://minilien.com/?1zp4xIFsAU )
- Zalman CNPS 7700cu (34,5 euros, http://minilien.com/?nUfTD69WwK )
- Zalman Fatal1ty (53 euros, http://minilien.com/?Z7orEaP5jJ , aucune idee de ce que ca vaut
Je possede aussi une 9800xt ASUS. Dois-je faire "sauter" les deux ventilos pour refroidir tout ca ou ca ira ?
( Le probleme est que les ventilos de l'asus sont en 3 pins alors que les atric cooling et compagnie sont en 2 pins, ce qui impliquerait soudures).
Merci par avance pour vos reponses
Je vais m'en occuper ce weekend
