fsb > 143 sur k7t turbo - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:12:45
t'arrive aux limites de ces revisions du 8363A, désolé.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:24:04
fait chier va falloir ke je change de mobo ...
mon 1800+ passe a 1610Mhz en 1.58v ,
il doit pouvoir monter relativement haut non ?!
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:27:31
Bof vu l'utilité de la manip, je ne sais pas s'il est justifié de changer de mobo.
A par trouver une des dernières rev d'A7V133 qui montaient + haut, tu va devoir passer à de la carte à base de DDR, et donc investir à mort.
Le jeux n'en vaut sans doute pas la chandelle, 1610 Mhz doivent déjà être suffisants pour ce que tu fais non ?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:42:18
| Slyde a écrit a écrit : Bof vu l'utilité de la manip, je ne sais pas s'il est justifié de changer de mobo. A par trouver une des dernières rev d'A7V133 qui montaient + haut, tu va devoir passer à de la carte à base de DDR, et donc investir à mort. Le jeux n'en vaut sans doute pas la chandelle, 1610 Mhz doivent déjà être suffisants pour ce que tu fais non ? |
Comment ca vu l'utilité de la manip ??
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:43:07
| great_dindon a écrit a écrit : Comment ca vu l'utilité de la manip ?? |
bah le proco risque de tirer assez vite la gueule, surtout sans modif Vcore, donc changer de mobo pour gagner peut-être au mieux 100 Mhz, mwais faut aimer jetter ses thunes !
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:50:39
| Slyde a écrit a écrit : bah le proco risque de tirer assez vite la gueule, surtout sans modif Vcore, donc changer de mobo pour gagner peut-être au mieux 100 Mhz, mwais faut aimer jetter ses thunes ! |
avec 1.85v on doit pouvoir gagner au - 200mhz quand meme non ?!
mais c vrai ke j'investirais pas dans carte mere + ram juste pour ca
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:58:13
| great_dindon a écrit a écrit : QQ1 arrive t'il a avoir un fsb supérieur a 143 avec une msi k7t turbo ? Des ke je dépasse 143 mon pc boote mais il n'y a plus de synchro vidéo ... c zarb . ma ram n'est pas en cause car elle passe a 153 en cas 3 . c koa ce bordel ??? |
le mienne tient à 154
c bien la seule chose qu'elle a de mieux que ma kt7a ![]()
Marsh Posté le 21-11-2002 à 16:24:10
Te plains pas, moi à 138, c'est ma ram qui me fait tout planter !! il m'a fallu 2semaines avant qu'elle ne redevienne stable... (par magie car j'ai rien compris)
Dès que je peux c'est nforce2 + 512MO pc3200 chip winbond !!!
Marsh Posté le 21-11-2002 à 17:32:30
| Murphy a écrit a écrit : le mienne tient à 154 c bien la seule chose qu'elle a de mieux que ma kt7a |
y a une explication logique ou t'as tout simplement de la chance ??
Marsh Posté le 21-11-2002 à 18:13:27
jai une kt turbo ver 3.0 mon xp 1800+ tient fsb 150 voltage a 1.85 mais juis tout le temp fsb 145 volt par default temp a 43 degre maxi en plaine charge
Marsh Posté le 21-11-2002 à 18:23:34
| couros a écrit a écrit : jai une kt turbo ver 3.0 mon xp 1800+ tient fsb 150 voltage a 1.85 mais juis tout le temp fsb 145 volt par default temp a 43 degre maxi en plaine charge |
pourkoa je dépasse pas 143 alors
Marsh Posté le 21-11-2002 à 19:41:16
essaye de mettre la RAM sur les emplacements extérieurs (j'en avais une qui montait à 142 maxi avec la RAM sur l'intérieur et 155 si je la mettais à l'extérieur)
Marsh Posté le 21-11-2002 à 19:43:24
| couros a écrit a écrit : peu etre le cpu qui a trop chaud |
nope je suis a 44°C en charge.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 19:44:04
| hwti a écrit a écrit : essaye de mettre la RAM sur les emplacements extérieurs (j'en avais une qui montait à 142 maxi avec la RAM sur l'intérieur et 155 si je la mettais à l'extérieur) |
ok je vais tester ca
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:56:26
| great_dindon a écrit a écrit : y a une explication logique ou t'as tout simplement de la chance ?? |
de la chance
avec de la ram pc100 en plus ![]()
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:37:00
euh moi jsuis a 49° en pleine charge avec mon 1800+ non o/c...
c pas normal non?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:44:05
| AngelusDeus a écrit a écrit : euh moi jsuis a 49° en pleine charge avec mon 1800+ non o/c... c pas normal non? |
bien sur que si c bien, je suis à 45°C pleine charge avec le même proco non oc et watercoolé (en passif !!)
par contre une fois oc, la diff avec toi c ke je pourrais monter haut en freq alors qu'en temp je prendrais max 10°C alors qu'en aircoolin, on se prends 30°C et + !
Marsh Posté le 23-11-2002 à 14:58:46
c koi ta serie ???
mon 1800+ prend 1910Mhz @1.75v stable au dessus ej monte plus car mon alim est trop fatiguee
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:48:38
