80° trop chaud ou pas ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:11:47
oui sa vaut le coup dacheter un 900 mais c pas normal un proco a 80 quand meme! tu va le tuer le le pauvre! ta ventilation de boitier doit etre nule...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:15:39
t'as mis quoi et combien comme pate thermique (t'en a mis au moins ?)
t'as verifié si tu avais un bon contact entre le rad / cpu ? (le rad doit etre bouillant a cette T)
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:34:09
J'ai mis l'equivalent d'un grain de riz d'artic silver 3
Le radiateur est bien chaud.
Par contre 80° c'est la temperature en interne du CPU ont est bien d'accord.En externe j'ai au maximum 60°.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:37:16
bah c vraiment chaud je trouve
trop chaud
puis le slk 800 ca devrait suffire a part si tu a les ronds pour prendre le 900 mais bon je sais pas il vaut vraiment la diff de prix
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:42:05
y a pas une histoire de temperature ki déconne avec les A7N8X nivô sondes? G cru lire ca à un moment avec apparement un patch sous mbm.
Sinon, le meilleur test C encore de mettre tes doigts sur le radiateur du proco et de regarder si il est réellement bouillant. Si il est à 80°, tu vas le sentir relativement vite en mettant tes mains sur le rad ki lui sera certainemnt dans les 60.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:43:16
| Stefu a écrit : y a pas une histoire de temperature ki déconne avec les A7N8X nivô sondes? G cru lire ca à un moment avec apparement un patch sous mbm. |
le mieux alors dans ce cas c de véfifier dans le bios
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:44:56
vaut toujours mieux se fier à ses doigts k'à un chiffre sur un écran sur une mobo asus
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:46:12
| Stefu a écrit : vaut toujours mieux se fier à ses doigts k'à un chiffre sur un écran sur une mobo asus |
sur la nforce alors
parce que j'ai 2 mobo asus et les sondes marche très bien ![]()
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:50:28
chez mon frère, C tout pareil, CPU à 60° sous diablo et pourtant C froid à l'intérieur. Ventirad pareil, on sent à peine chauffer.
C un XP1800+ non o/c avec alim enermax et 4 S2 à fond dans une tour chieftek middle...ou il y a juste une carte graphique et une carte réseau en plus, donc elle est vide koi. C pour dire.
Dans son ancienne tour, il avait souvent le proco à 75-80° alors k'elle était pas du tout ventilée et k'il faisait chaud comme pas permis. Pourtant le ventirad était pas réellement chaud, mais bon par prudence on lui a refait tout son intérieur au petit
Mobo Asus A7V8X
PS : Il a jamais eu de plantage.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:51:56
ouais j'ai vu qu'il yavait des pbs avec les temps sur le nforce2
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:53:45
oui mais lui C à chipset via
C ptêt la série A7_8X ki pose pb lol
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:55:10
j'avait po vu que c'était un v j'avais lu un n
perso
j'ai une a7v333 et une a7v8x et j'ai jamais eu de pb avec les températures
faut voir le bios quil a aussi
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:57:59
oui en effet, j'avais mis N au début mais G vite édité en V
pour le bios, oui j'avoue la machine tourne très bien et il ne joue k'à diablo2 donc pourkoi essayer de faire mieux, ca ne se rensentira de toute facon pas à l'usage, donc bios d'origine ca lui suffit amplement.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:01:22
ah c pour ça j'avais vraiment vu un n alors
juste une parenthèse sur mon a7v333 j'avait testé un bios et j'avait les temps qui avait augmenté de 5° par rapport a l'ancienne version
sinon rien d'autre a signaler coté temps
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:04:40
maintenant tu me fais hésiter. Il a une A7V8X ou une A7V333 mon frère lol, j'en C plus rien. En fait, je pencherai plutôt pour une A7V333 dans la limite ou l'A7V8X a une carte réseau intégrée je pense non?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:08:29
ouais l'a7v8x a une carte reseau intégré (selon les modèles quoi)
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:09:44
J'ai fait des test a la frequence par defaut du barton 11*166.
La temperature au repos est de 55° directement sur le CPU.
Par contre prime 95 plante des le premier test avec le voltage d'origine.C'est quoi le bios qu'il faudrait mettre a votre avis
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:10:09
ok donc C une A7V333
j'dormirai mieux cette nuit.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:11:49
| linus a écrit : J'ai fait des test a la frequence par defaut du barton 11*166. |
si la temp a bien baissé comme ça c peut ètre ton ventirad qui doit saturé
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:12:21
t'as mis ta main sur le ventirad?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:16:36
Oui j'ai mis la main sur le ventirad sur les ailettes c'est a peine tiede par contre a la base je sent plus la chaleur.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:28:07
Alors je comprend plus rien.
Frequence par defaut 11*166 prime passe pas le premier test c'est un comble je trouve.
Overclocker a 12*185 prime passe sans probleme,c'est nouveau ca le CPU qui est plus stable overclocker qu'a sa frequence d'origine.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 02:20:03
Le Slk fera un peu mieux à mon avis, mais en aircooling le Pal 8045 est déja excellent. Simplement que le barton chauffe + qu'un Tbred du fait du cache embarqué + important, personnellement, je pense pas que tu devrais monter autant en aircooling, essaye de voir à combien tu passes stable à 1.75V par exemple
As tu un spacer ? Et vérifier que le rad touche bien le core ? Un grain de riz d'AS3 ça me parait un peu trop pour un Barton, faut en mettre à peine une mini goutte afin de combler les porosité du core et surtout du rad. En WC par contre 1.85V sans soucis ![]()
Marsh Posté le 31-05-2003 à 02:55:12
personelement j'ai un 1800+ qui tourne sous 2V à 2200MHz et qui a pris + de 80 ° aujourd'hui avec les grosse chaleure et y'a aucun pb tant que tu ne dépasse pas les 95° max admissible par le proc je pense qu'il n'y a aucun pb !!!
Marsh Posté le 31-05-2003 à 05:55:51
| xdc360 a écrit : personelement j'ai un 1800+ qui tourne sous 2V à 2200MHz et qui a pris + de 80 ° aujourd'hui avec les grosse chaleure et y'a aucun pb tant que tu ne dépasse pas les 95° max admissible par le proc je pense qu'il n'y a aucun pb !!! |
plus le proco est chaud, plus il risque dy avoir de plantage windows et de moins bonne performances
Marsh Posté le 01-06-2003 à 08:32:02
moi je vs bat ts!!!
amd tbird 1333 a 65° en burn en aircooling
maintenant 50° (paske c lété lol) en 1480 en watercooling
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:07:44
Salut a tous,
Je possede un Barton 2500 que je suis en train d'essayer de pousser au maximum.
Je suis actuellement a 12*185 Vcore 1.85 j'arrive a faire tourner prime 95 sans limite de temps mais la temperature
monte a 80° dans MBM 5 sur la sonde interne du procs de ma A7N8X.
1_C'est trop ou ca va tenir?
2_Sa vau le coup de changer mon Alpha 8045 pour un Slk 900 ou je passe direct au watercooling?
Merci de vos reponses
