80 CFM c est bien ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:41:32
j'ai ca depuis hier aprem, oui c'est TRES TRES puissant, et bruyant avec ca. surtout pas mettre doigt dans ventilo!
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:41:46
c est pour refroidir mon CPU
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:42:07
oui c tres tres bruyant aussi. mais quand meme plus supportable que les black label
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:42:16
pour les doigt j ai pris aussi une grille 80x80
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par elcoucou--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:43:41
moi je suis pas arrivé a fixer la grille, les vis sont aps assez longues sur mon mc462a... y'a deja un index ki a été voir papa 80cfm, il est indemne, merci pour lui
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:44:15
soit c etait un 80x80 pour le cpu mais je me suis tater pour un 120x120 DELTA 190 CFM mais je me suis dit c est quand meme bcp
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:46:17
vous savez pas ou je peux trouver les docs DELTA car je sais meme pas combien de db fait ce ventilo
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:47:31
| VW Seb a écrit a écrit : fixe bien ton Rad avec 120 CFM |
deja j ai prix que le 80 CFM en 80x80 mais celui dont tu parle c est 120x120 avec 190CFM
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:48:38
| elcoucou a écrit a écrit : vous savez pas ou je peux trouver les docs DELTA car je sais meme pas combien de db fait ce ventilo |
suffit d'aller voir sur le site de delta, et de bien chercher. je l'avais fait avant de le commander.
il fait 51-52db un truc comme ca si je me souviens bien
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:51:06
au state ca me reviens a environ 30?
par contre c est koi l url du site DELTA ??
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:54:21
P'tain, 190CFM, salut les vibrations !!!
deja que je trouve mon enermax assez puissant avec ses 40cfm, alors 190....
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:55:03
| Arcapt a écrit a écrit : j'ai ca depuis hier aprem, oui c'est TRES TRES puissant, et bruyant avec ca. surtout pas mettre doigt dans ventilo! |
tu l a acheter ou ? car j ai galerer pour trouver site qui le vend !!!
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:55:41
| G-slide a écrit a écrit : P'tain, 190CFM, salut les vibrations !!! |
tu as deja vu une turbine dans un pc ca doit etre parreille
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:56:08
merde je retrouve plus l'adresse du site delta. peut etre ke c sur le ventilo mais il tourne en ce moment.
sinon moi j'ai commandé sur www.oc-shop.com , basé en hollande . j'ai recu la commande 3 semaines apres
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:57:54
| elcoucou a écrit a écrit : tu as deja vu une turbine dans un pc ca doit etre parreille |
ton PC n est pas sur roulette j espere ?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:00:06
Jpourrais pas mettre ca dedan il riskerai de se cassé ds le couloir
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:00:27
doh 80CFM
Tu veux faire un jet-pack ?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:00:52
| Arcapt a écrit a écrit : merde je retrouve plus l'adresse du site delta. peut etre ke c sur le ventilo mais il tourne en ce moment. sinon moi j'ai commandé sur www.oc-shop.com , basé en hollande . j'ai recu la commande 3 semaines apres |
29? c est avec les FDP ???
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:05:13
non. je peux pas trop te dire les fdp puisque j'ai commandé un mcx462a+80cfm . normalement c eux ki te mailent apres avoir selectionné tes trucs pour te dire les fdp, et pour choisir ton mode de paiement (j'ai fait un virement pour ma part). donc colis relativement gros (il aurait pu facilement contenir une carte graphique pour info)
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:10:50
j ai pris au USA et ca me fait juste le ventilo avec fdp 27$ donc environ 30? en fait + la griller plus adaptateur pour prise HDD 32$
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:12:41
| Hr a écrit a écrit : Tu dois battre les WC avec ton machin ! |
je pense pas mais je dois pas en etre loin
mais bon le bruit est a la hauteur. faut s'assurer qu'on peut supporter ca avant d'en prendre un. pour moi pas de probleme, sauf le matin quand tu allumes le pc dans un quasi silence alors que tu es mal réveillé...la c dur
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:19:37
bon maintenant il me faut trouver un bon adaptateur 60-> 80
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:19:48
| VW Seb a écrit a écrit : c ou ke ta cder en faite ? |
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:37:56
moi sur 1coolpc.com
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:51:19
| Hr a écrit a écrit : Il voulait dire: 'Mais où avez-vous donc commandé ces produits ?' |
Marsh Posté le 15-03-2002 à 18:16:50
vos désirs sont des ordres!
-> http://www.deltaww.com/products/dc [...] 808038.pdf
ça doit etre le modèle FFB0812EHE : 80x80x38 12v 0.90A 5700Trs/min 80.16 CFM et 52.5 dB!!!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jym4ever--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-03-2002 à 19:11:43
en ce k'un ventilo 100 CFM (un 120*120) ki fait du 41.5 dba pourrait faire bcp moins de bruit en 7V
moi je veux du 27 dba max !!
et donc le rapport cfm/noise sa irait ?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 19:40:31
| kimater a écrit a écrit : en ce k'un ventilo 100 CFM (un 120*120) ki fait du 41.5 dba pourrait faire bcp moins de bruit en 7V moi je veux du 27 dba max !! et donc le rapport cfm/noise sa irait ? |
panaflo 69CFM 30db ca va
menfin la avec le vapo on l'entend bien
si je met pas le ventilo pas de bruit
bon faut bien que je refroidisse le dd IBM que j'ai depuis septembre 2000 et un peu le chip et surtt la mushkin a 3.3v.......
Marsh Posté le 27-03-2002 à 11:51:00
j ai perdu 8 °C avec ce ventilo je suis maintenant a 30°C
Marsh Posté le 29-03-2002 à 00:26:31
Si tu veux mieux encore (ou pire c'est selon), encore chez Delta le Le Delta FFB1212EHE 120mm 12v http://www.deltaww.com/products/dc [...] 012038.pdf , ces principales caractéristiques parlent d'elles-mêmes :
-120x120x38mm
-190.00 CFM à 4000 RPM
-59.0 dBA
-24.00w
-2.00 Amp
-3.00 Amp au démarrage
-12v DC
-4 pin connecteur Molex
En test ici http://thetechzone.com/display.php?i=135&p=1
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:40:20
je vais avoir un ventilo DELTA 80x80 12V 80CFM c est puissant ou pas ???
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
