p3 700E impossible a overclocker !!
p3 700E impossible a overclocker !! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2001 à 14:24:46
Salut j'ai un p3 700E sur une SA6R ,j'arrive pas du tout a l'overclocker des que je bouge le fbs ça reboot plus ou ça reboot mais toujours en 7*100 ,j'ai de la ram pc 133 donc ça peut pas venir de la ,franchement je vois pas du tout d'ou ça peut venir .
meme a 7*105 ça reboot pas !!!
je regrette mon vieux p3550E qui passait facile a 850 ...
quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 11-07-2001 à 15:14:12
Sur ma SE6, il y avait des jumpers sur la carte mère en plus du soft menu.
Par défaut, je crois que les jumpers sont sur 100Mhz, protégé. Donc tu ne peux pas overclocker. Il faut que tu regardes le manuel pour changer la config des jumpers.
Marsh Posté le 11-07-2001 à 15:20:33
ça me parait bizarre mais je vais regarder .
Marsh Posté le 11-07-2001 à 15:32:27
oui y a bien des jumpers mais je sais pas comment les bouger pour pouvoir choisir le fbs que je veux dans le softmenu 3
[edtdd]--Message édité par Drakkeng--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-07-2001 à 15:43:47
c'est bon merci je suis a 840 mais j'espére monter plus haut !!
Marsh Posté le 11-07-2001 à 20:53:07
moi p3 700e@933 alors vas y .
J'ai reussit a le monter à 1002 mais oetit prob de stabiliter attends ventilo supplementaire
herbi
Marsh Posté le 11-07-2001 à 20:54:45
pour tes pbmes de ralentissement ta essayé avec un pross non overcloké?
Marsh Posté le 12-07-2001 à 10:40:05
oui je vais essayer en montant le voltage et en changeant de ventillo bien qu'actuellement il ne chauffe pas du tout avec un simple golden orb !!!
Marsh Posté le 12-07-2001 à 12:00:57
ça boot pas a plus de 120 mhz de fsb ...
Marsh Posté le 12-07-2001 à 12:18:09
drakkeng, tu as mis combien en vcore ?
Marsh Posté le 12-07-2001 à 12:39:37
tu as fait quoi comme modif de jumpers ?
moi j'ai laisse d'origine (SA6R aussi) et mon P III 1000 tourne @ 1067 mais po plus !
peut etre que ca vient de la mes pantages !
Marsh Posté le 12-07-2001 à 12:59:50
je l'ai mis a fond a 1.90 ,mais en fait je suis stable qu'a 1.85 v
Marsh Posté le 12-07-2001 à 13:00:49
j'ai juste passé le jumper 5 sur off
Marsh Posté le 12-07-2001 à 13:40:13
avec une vieille BH6 V.10 pIII 700E sans probleme a 933...
par contre avec une msi 6163 pro c'est une vraie prise de tete
je monte maxi a 840 Mhz avec ventilo titan m1ab......
pour dire qu'il y a certaines cartes mere pas bonne pour overclocker!
rassures toi ne regrettes pas ton 550,ton PIII 700E peut aussi monter a 933.......
Marsh Posté le 12-07-2001 à 14:06:51
j'ai encore ma BF6 qui traine quelque part j'hésiterai pas a la remonter si je franchi pas les 900 mhz !!!
En plus a fréquence égale j'avais remarqué que me 550E etait beaucoup plus rapide sur la bf6 que sur la sa6R :D
Le seul truc c'est que le chip sonore de la sa6 est bien pratique quant on a pas de carte son puis le controleur de disque dur est bien plus rapide .
Marsh Posté le 12-07-2001 à 14:26:49
drakkeng, je pense qu'il faut que le mettes à 2.05V en reliant VID3 et le (faux) VSS...
le problème avec les nouvelles mobos jumperless (abit,asus....)
c'est que le cpu boote à sa tension nominale, puis le bios applique ce que tu lui mets comme réglage....
le blem est quand le cpu est cho, bah au reset revenir à sa tension nominale => crash....
Marsh Posté le 12-07-2001 à 14:34:40
oui mais je méfie de cette manip je connais deux personnes qui on cramé leur p3 comme ça .
Marsh Posté le 12-07-2001 à 14:41:51
ben oui, mais je pense que t'iras difficilement plus loin...
m'enfin ça dépends comment tu le fait, moi j'ai pris un truc pour refaire les résistances des plages arrières de bagnole....
(tu peux prendre un style à encre conductrice de duron)
Marsh Posté le 12-07-2001 à 14:46:03
c'est trop delicat pour moi je vais tout bousillé a coup sur !!!
mais c'est clair que si j'essai pas je risque pas de booter a 900mhz ,sauf si je met ma bf6 :D
Marsh Posté le 12-07-2001 à 14:47:38
à mon avis un style à encre conductrice, ça doit se faire très facilement....
j'ai po essayé.... mais ça doit être facile...
