mon p4 2.6C si limité?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:51:56
je pense que c'est un manque de voltage
t'as essayé au-dela de 1.6v? juste pour voir
par contre c'est pas normal d'avoir 60° pour ton chipset
ou alors ta sonde déconne car moi, meme en full, je dépasse pas 30° sur IC7
t'as des ventilos en aspi et extraction dans ton boitier car y a peut etre pas assez d'air qui circule
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:53:21
Pareil j'ai un 2.6c aussi là, je démarre à 3250MHz mais au bout d'un moment ça fige, même en rajoutant du voltage j'ai l'impression que je suis tombé sur ZE proce pourrave...
Comme d'habitude ma chance de merde me suis ![]()
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:55:13
j'ai un noiseblocker s1 en extraction et je pene que l'alim fortron est un bon complément par contre pas en entrée d'air mais bon mon boitier monte à 35 au maxi.. oui je sais bien que la température de mon chpiste est anormalement haute..je vais essayer un pad thermique pour faire contact avec mon radiateur.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:00:23
| bluenote a écrit : j'ai un noiseblocker s1 en extraction et je pene que l'alim fortron est un bon complément par contre pas en entrée d'air mais bon mon boitier monte à 35 au maxi.. oui je sais bien que la température de mon chpiste est anormalement haute..je vais essayer un pad thermique pour faire contact avec mon radiateur. |
le coup de la pate thermique j'y crois moyen
sur mon IC7 j'ai le rad d'origine avec le petit ventilo dessus et j'ai débranché le ventlo car il devenait bruyant et la température depuis est montée d'a peine 2/3° et pourtant je tourne à 275 de fsb au lieu de 200.
un ventilo en aspi devant ta façade pourrait améliorer les choses quand meme mais je pense plus pour un manque de voltage du cpu
essaye de lui mettre 1.7v pour voir et si ça passe descend petit à petit pour trouver la valeur ideal pour toi
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:01:48
C'est quoi la série de ton proce ?
Moi c'est un SL6WS, un peu pourrit on dirait cette série là...![]()
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:02:09
pour info ma températue de mon systeme est de 25° en idle et 27° en full donc toi avec 35° ça pourrai egalement expliquer le pourquoi du plantage
sinon ton cpu il monte à combien en full?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:04:45
non ça ne m'intéresse pas je veux garder le silence..en 1.7v je serais obligé de faire tourner mon papst beaucoup trop vite avec la chaleur dégagée, à 1600rpm il est inaudible. mais j'avais entendu qu'au voltage d'origine les p4 2.6 c passait systématiquement la barrière des 240 de fsb, j'ai rien contre qqs mhz de plus, mais je ne sacrifierais sûrement pas le silence pour les gagner, je joue pas ou peu, je fais surtout de l'authoring et de l'encodage.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:07:29
27 en pleine charge??? tu te moques de moi ou t en wc...parce qu'en air coolling c impossible compte tenu de la chaleur dégagée à cette fréquence... à moins que tu n'es pas le chauffage chez toi en cette saison..
en full mon cpu monte à 48..
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:07:44
Mouai ça se trouve c'est le cooling...
J'ai le ventilo Intel de merde d'origine sur le mien, je sais pas c'est quoi le meilleur ventirad pour P4...quitte à ce que ça fasse du boucan j'm'en fout ma tour c'est une usine à boucan déjà avec tout les ventilos et DD...![]()
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:09:58
en air cooling c'est le sp94 thermalright, après tu montes le ventilo que tu veux dessus avec un delta à fond t'es pas loin des perfs d'un wc..mais ça fait un bruit de turbien, avec un papst 80 ou 92mm tu peux trouver la paix! lol
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:10:14
| bluenote a écrit : non ça ne m'intéresse pas je veux garder le silence..en 1.7v je serais obligé de faire tourner mon papst beaucoup trop vite avec la chaleur dégagée, à 1600rpm il est inaudible. mais j'avais entendu qu'au voltage d'origine les p4 2.6 c passait systématiquement la barrière des 240 de fsb, j'ai rien contre qqs mhz de plus, mais je ne sacrifierais sûrement pas le silence pour les gagner, je joue pas ou peu, je fais surtout de l'authoring et de l'encodage. |
c'est simplement pour voir si c'est ton facteur limitant
j'ai bien compris que tu voulais le silence mais si avec 1.7v voir 1.65v il monte plus, tu sais que tu ne pourras rien faire d'autre a part monter ton voltage ou laisser comme il est. ça t'evite de faire de montage/démontage inutile. et tous les 2.6C ne monte pas systematiquement à 240mz surtout au voltage d'origine. En plus il y a pas mal de myto qui mettent dans leur config des scores élevés à des voltages faibles alors que ça n'est pas stable a 100%.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:11:21
| bluenote a écrit : 27 en pleine charge??? tu te moques de moi ou t en wc...parce qu'en air coolling c impossible compte tenu de la chaleur dégagée à cette fréquence... à moins que tu n'es pas le chauffage chez toi en cette saison.. |
je te parle de la temperature de mon systeme et non celle de mon cpu
ça joue aussi
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:14:00
oui, j'avais compris, mais dans ma chambre il fait 23, il est impossible que mon boîtier soit à 27..35 ne me parait pas excessif, enfin je ne crois pas.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:16:44
mais vous croyez qu'une température excessive du chpiste peut être facteur d'instabilité?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:17:38
au fait, je suis malpoli, merci à tous pour vos réponses rapides, j'étais resté en ligne, je suis agréablement surpris, c'est coll de pouvoir discuter ici, je en regrette pas mon inscription.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:19:19
| bluenote a écrit : oui, j'avais compris, mais dans ma chambre il fait 23, il est impossible que mon boîtier soit à 27..35 ne me parait pas excessif, enfin je ne crois pas. |
chez moi il fait 21/22° et je te jure que mon systeme ne monte pas à plus de 27°. mais bon il y a 10 ventilos en tout dans ma tour si je compte celui du chipset et les 2 de l'alim
niveau bruit c'est acceptable et j'arrive a entendre mon dur quand il travaille.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:20:22
C'est le meilleur forum d'informatique ici:
Pour le chipset logiquement comme toute puce qui chauffe oui ça peut être un facteur d'instabilité.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:21:45
| bluenote a écrit : mais vous croyez qu'une température excessive du chpiste peut être facteur d'instabilité? |
sans aucun doute. mais je doute qu'elle monte à 60°. je pense que c'est ta sonde ou ton bios qui donne pas de bon voltage
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:22:53
ohh l'usine à gaz...moi, moins j'ai de ventilo, mieux je me porte, déjà il faut que je joue avec ma copine dans la gestion de mon pc, c ça le plus dur croyez, moi!!! silence absolu ou c éteins moi ce fouttu truc...et puis c'est 23/24° ds la chambre sinon mlle fait un scandale.. bon je vire ma copine?? aïee!! en tt cas je pense que ces températures restent raisonnables, silencieux ET froid c'est dur à gérer..mais là je pense être dans des résulatst raisonnables..peut être qu'ils sont limitants..je ne sais aps trop!
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:25:08
je en sais pas trop j'ai vu que ds core celle, l'utilitaire de contrôle des températures et des vitesses ventilos de msi, les alarmes températures sur le northbridge sont par défaut à 80...mais un coposant électronique qui monte à 80 doit sentir un pu le cramé, je pense! lol
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:28:47
| bluenote a écrit : ohh l'usine à gaz...moi, moins j'ai de ventilo, mieux je me porte, déjà il faut que je joue avec ma copine dans la gestion de mon pc, c ça le plus dur croyez, moi!!! silence absolu ou c éteins moi ce fouttu truc...et puis c'est 23/24° ds la chambre sinon mlle fait un scandale.. bon je vire ma copine?? aïee!! en tt cas je pense que ces températures restent raisonnables, silencieux ET froid c'est dur à gérer..mais là je pense être dans des résulatst raisonnables..peut être qu'ils sont limitants..je ne sais aps trop! |
c'est meme tres limitant
c'est clair que si je vire la moitié de mes ventilos je perds facile 200mz sur mon proc car je serais obligé de descendre le voltage de celui-ci donc c'est une chaine sans fin
donc dans ton cas ne cherche pas plus loin ton probleme
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:31:27
mouaaiis je ne suis pas convaincu, j'ai un ami avec une alim tagan, ultra silencieuse et qui brasse très peu d'air et un seul papst 120 en extraction à 7 volts.. P4 2.4C à 3.2ghz..je ne connais pas ces températures mais son boîtier doit être bien plus chaud que le mien. par contre il a un sp94.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:34:28
| bluenote a écrit : mouaaiis je ne suis pas convaincu, j'ai un ami avec une alim tagan, ultra silencieuse et qui brasse très peu d'air et un seul papst 120 en extraction à 7 volts.. P4 2.4C à 3.2ghz..je ne connais pas ces températures mais son boîtier doit être bien plus chaud que le mien. par contre il a un sp94. |
tu sais les 2.4C et les 2.6C c'est kifkif en overclocking, en tout cas les premiers
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:35:43
oui mais on n'a pas les même optiques centvin, je suis sûr que ce que tu dis acceptable est un vacarme ahurissant pour moi, autant de ventilos, je ne conçois pas je voulais seulement savoir si je pouvais pousser plus haut avec le voltage d'origine. j'esaie le pad thermique sur le radiateur mais sinon je laisserais comme ça..pc inaudible à 1 mètre, c ça le plus important pour moi.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:36:52
c'est donc pour cela que j'aurais aimé aller un peu plus haut..sans toucher au voltage cpu..ça dégagerait trop de chaleur.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:44:12
mon pc est dans un bureau a part donc c'est sur que si je dormais a coté ma femme l'aurais deja balancé par la fenetre
quan d je dis acceptable c'est par rapport au nombre de ventilos mais il est clair qu'a un metre je l'entends tourner
sinon desolé mais je n'ai pas de solution miracle à te proposer
au voltage d'origine mon 2.4C monte à pas loin de 3.0g quand meme mais avec les 10 ventilos. j'ai jamais essayé avec le minimum mais c'est vrai ça serait intéressant de faire des tests avec un minimum de ventilos pour voir jusqu'a quelle temperatures je monterais (systeme/chipset/cpu)
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:45:30
ah alors avec mes 237 de fsb et donc 3.08ghz au voltage d'origine, je ne suis donc pas si mal?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:48:33
| bluenote a écrit : ah alors avec mes 237 de fsb et donc 3.08ghz au voltage d'origine, je ne suis donc pas si mal? |
en fait oui, ça fais quand meme 500mz de plus qu'a l'origine
si tu veux monter haut a frequence d'origine va falloir que tu investisse dans un 2.8C avec les nouveaux cores (series SL6Z5) reputés pour monter haut a voltage bas
Marsh Posté le 22-12-2003 à 00:02:28
s'il y a quelqu'un qui a des références plus élevées au voltage d'origine, je suis quand même curieux d'en discuter..
Marsh Posté le 22-12-2003 à 00:33:34
je viens de faire un test en 1.7v fsb à 240, cpu stab test plante après 12 miutes de test, la température cpu est alors à 53, celle du système à 36 et le nb à 63.. ça tient pt être une minute de plus qu'au voltage d'origine mais c pas concluant..d'autres idées?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 02:11:49
| centvin51 a écrit : |
Ca monte à combien ces 2.8 là en moyenne ?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 09:11:57
ReplyMarsh Posté le 22-12-2003 à 15:33:59
Bon bah je crois que le mien va atterir dans "Achats / Ventes"...
Marsh Posté le 22-12-2003 à 17:52:49
j'en reviens à mon cpu, c'est quand même curieux, je ne vois pas ce qui crée cette instabilité...j'ai fait des essais, il boote à 245..en vcore d'origine, mais est instable, toujours instable en 1.7v..j'ai essayé ma cm en mode slox pour voir si le turbo ou l'ultra turbo changeait qqchose mais rien..vous royez que c'est le northbridge et sa température..je croyais que quand ça bootait ça pouvait passer en jouant sur le v core..
Marsh Posté le 22-12-2003 à 22:50:28
moi je sèche
faudrais que qqun de ton entourage puisse tester ton processeur sur sa config pour comparer et voir a combien il monte
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:34:54
je suis un petit nouveau ici bien que je consulte régulièrement depusi un moment les différents articles.
je vous explique mon problème, j'espère que mes infos de configs notifiées à l'inscription st affichées avec les messages.. bon, j?ai actuellement un p4 2.6C à 3.08 (fsb à 237mhz) c la limite de stabilité sous cpustabtest. il boote plus haut mais plante à ce même test. Je précise que ma config est orientée silence, je me refuse donc à aller au delà du voltage cpu d'origine. j'ai essayé des timings mémoires très bas en 2/3, ce n'est pas ça.. j'ai pensé à la température, et j'ai donc remis mon fan mate à fond sur mon papst, plantage à 47°..Ce n'est pas la température cpu...par curisité voltage cpu en 1.6v, même problème...il n'y a qu'un point qui m'inquiète dans cette config et qui pourrait peut être, être lié.. la température de mon northbridge est constamment au delà de 60. j'ai un radiateur zalman 47 dessus, en passif donc. je me dis un petit ventilo 40mm sous volté doit arranger les choses.. que d'alle même pas un degré de moins.. c'est le contact? je me bricole des leviers qui plaquent très bien le radiateur sur le nb.. aucun changement. j'ai lu un article je crois dans mbreview où il était indiqué que le remplacement du pad thermique du radiateur ventilo d'origine par de la pâte thermique faisait prendre presque 10°, vous y croyez??..vous pensez que l'instabilité peut venir de cette température? ou des idées pour aller plus haut, mais bon je en vois pas quoi.. merci d'avance!
