Mod ram ti 4200 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:48:23
| XTinX a écrit a écrit : C soltek qui va sortir ca : http://www.clubic.com/n/gen/n6053.html Memoire a 650 et core a 250 |
c parce que le voltage est + eleve
mais une ti4200 qui est a 550 si on lui f la mod ca revient au meme
ma ti4200 avec mod ca passe meme a 730 sans plantage en 3D
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:50:49
| cpulloverclock a écrit a écrit : c parce que le voltage est + eleve mais une ti4200 qui est a 550 si on lui f la mod ca revient au meme ma ti4200 avec mod ca passe meme a 730 sans plantage en 3D |
T as des liens pour la mod stp ????? (ou est ce qu il y a un topic la dessus ?)
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:51:16
| XTinX a écrit a écrit : T as des liens pour la mod stp ????? (ou est ce qu il y a un topic la dessus ?) |
le lien c moi
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:53:05
| cpulloverclock a écrit a écrit : le lien c moi |
Alors t as pas des plan ou des photos explicites qui montrent ce qsu il faut faire ?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:54:29
pin 11 et 14
pareil pour le regul de la mem (entre 11 et 14) 1 resistance de 450-500R environ
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:55:17
| cpulloverclock a écrit a écrit : pin 11 et 14 pareil pour le regul de la mem (entre 11 et 14) 1 resistance de 450-500R environ |
avec des photos stp !!!!!
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:57:54
| XTinX a écrit a écrit : |
jai rien pour prendre des photos
jai juste compare les regul que jav sur ma ti4200 et ceux quil y av sur la ti4400 et jai remarque que le regul de la mem etait le meme que les reguls de ma cg
donc jai soude au meme endroit en regardant bien si je soudais sur le ground et le sense et ce fut nickel
http://www.xbitlabs.com/video/visiontek-gf4ti4400/
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:58:55
elle me plait bien celle la
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:02:15
| XTinX a écrit a écrit : T as rajouté un ventillo ou des dissipateur memoire ? |
jav les cooling de chaque cote et jai juste vire le ventirad du gpu et foutu un rad de 60-65mm + ventilo 60mm silencieux
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:05:05
| cpulloverclock a écrit a écrit : jav les cooling de chaque cote et jai juste vire le ventirad du gpu et foutu un rad de 60-65mm + ventilo 60mm silencieux |
Ok. Donc ta mod c est aussi celle que Xlab a effectué meme si c etait pas le meme modele de ti (4400 + marque)
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:07:42
| cpulloverclock a écrit a écrit : jai rien pour prendre des photos jai juste compare les regul que jav sur ma ti4200 et ceux quil y av sur la ti4400 et jai remarque que le regul de la mem etait le meme que les reguls de ma cg donc jai soude au meme endroit en regardant bien si je soudais sur le ground et le sense et ce fut nickel http://www.xbitlabs.com/video/visiontek-gf4ti4400/ |
tu as du
" first by unsoldering the bridges on the front side of the PCB (see the picture below):
And on the reverse side of the PCB: "
d'abord
ou tu as directement moddé ?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:08:58
Est ce que t as fait ca sur la ti 4200 avec quelle resistance ? :
Les gars du site parlent d une resistance de 2700 ohm
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:09:28
celui qui me montre une ti4200 qui a une ram a 650Mhz je lui paye ...
V
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:12:47
| OxYGeN3 a écrit a écrit : celui qui me montre une ti4200 qui a une ram a 650Mhz je lui paye ... | V |
vas-y paye
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:13:15
ReplyMarsh Posté le 01-07-2002 à 11:15:18
| OxYGeN3 a écrit a écrit : c pas 650Mhz |
Tandis que le modèle Ti4200 sera un peu plus particulier puisque cette carte proposera 128 Mo de mémoire cadencée à 650 MHz (comme la Ti4600 !) accompagné d'un core 250 MHz.
fais pas le malin on se comprend
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:18:22
| ben100g a écrit a écrit : Tandis que le modèle Ti4200 sera un peu plus particulier puisque cette carte proposera 128 Mo de mémoire cadencée à 650 MHz (comme la Ti4600 !) accompagné d'un core 250 MHz. fais pas le malin on se comprend |
c nawak !
c pas le mm Mhz, franchement ca veut plus rien dire !!!
encore si ils mettaient Mhz DDR ok mais là non !
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:19:38
pffffffffffffffffffff
Moi je voudrai que cpu me donne quelques renseignements en plus !
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:20:27
| OxYGeN3 a écrit a écrit : c nawak ! c pas le mm Mhz, franchement ca veut plus rien dire !!! encore si ils mettaient Mhz DDR ok mais là non ! |
tg
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:20:52
JF -> ![]()
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:22:08
| ben100g a écrit a écrit : tu as du " first by unsoldering the bridges on the front side of the PCB (see the picture below): And on the reverse side of the PCB: " d'abord |
directement modded
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:22:35
| XTinX a écrit a écrit : Ok. Donc ta mod c est aussi celle que Xlab a effectué meme si c etait pas le meme modele de ti (4400 + marque) |
le regul du gpu sur la ti4200 nest pas le meme que celui des ti4400 et 4600
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:23:02
jai la mem a 1300MHz
donc file moi de largent
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:26:20
| cpulloverclock a écrit a écrit : le regul du gpu sur la ti4200 nest pas le meme que celui des ti4400 et 4600 |
Donc c est pas le meme chip qui faut modifier ????
Et la resistantce faut la prendre a combien de ohm ?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:26:26
| cpulloverclock a écrit a écrit : jai la mem a 1300MHz donc file moi de largent |
tu mens
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:26:40
Tien cpulloverclock, tu peuxpas nous faire un ptit tutorial pour le mod voltage pleeease
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:27:34
| PingouinWC a écrit a écrit : Tien cpulloverclock, tu peuxpas nous faire un ptit tutorial pour le mod voltage pleeease |
C est kler ca pourrait etre assez cool !
Avec quelques ptis shemas fait sous paint ![]()
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:32:46
Yaisse des schemas sous paint
Pis une intro a la "Yahoo les kids" aussi
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:35:46
| XTinX a écrit a écrit : Donc c est pas le meme chip qui faut modifier ???? Et la resistantce faut la prendre a combien de ohm ? |
sur les Ti4200 le regul du gpu c le meme que celui de la mem (meme nombres de pins etc..) = meme regul mem que celui de la ti4400
bon je me suis inspire de ca
souder de la pin11 a 14 sur chaque regul
regul gpu c le + proche du cable video = resistance de 560 ou 680R (bien refroidir apres mod)
regul mem c lautre = resistance de 470R (bien refroidir apres mod)
Bref il faut souder du sense au ground
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:36:42
c pas complique a faire
faut juste savoir souder
meme sans jamais avoir utilise un fer ca rulez
mod f en 1min30-2min chrono en assurant
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:37:45
je veux pareil pour mon AIW
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:41:48
En clair pour moder une 4200 ou 4400 il faut :
Pour le GPU sur 4400
shunter le SC1175CSW pour passer VGPU de 1.66->1.92v (+16%), en reliant les pins 18 et 20 avec une rés de 620ohms
Pour la mém. sur 4200&4400
shunter le SC1102CS pour passer VMEM de 2.8->3.51V (+25%), en reliant le spins 11 et 14 avec une rés. de 270ohms
PROBLEME : Pour la mémoire, il faut déssouder 6rés. et mettre une diode, pour faire chuter la tension des buffers out sinon ça déconne ?
Par ailleurs je suis pas sur que tu ais respectés toutes les étapes, tu y a été bourrin non ? le déssoudage t'as fait ? et la diode ? oublié ? pas besoin ?
En clair, les buffers i/o du GPU et de la mém doivent être à la même tension (ici 2.7v) sinon buggs graphiques ...
C'est bien ça ?
C'est quoi la réf. du circuit régulant la tension du GPU sur une 4200 stp cppull ?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:42:08
Vais-je tenter la modif sur la inno3d @ 230 ? de chez topachat ? ![]()
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:44:07
| -Ebola- a écrit a écrit : En clair pour moder une 4200 ou 4400 il faut : Pour le GPU sur 4400 shunter le SC1175CSW pour passer VGPU de 1.66->1.92v (+16%), en reliant les pins 18 et 20 avec une rés de 620ohms Pour la mém. sur 4200&4400 shunter le SC1102CS pour passer VMEM de 2.8->3.51V (+25%), en reliant le spins 11 et 14 avec une rés. de 270ohms PROBLEME : Pour la mémoire, il faut déssouder 6rés. et mettre une diode, pour faire chuter la tension des buffers out sinon ça déconne ? C'est bien ça ? C'est quoi la réf. du circuit régulant la tension du GPU sur une 4200 stp cppull ? |
NON, sur les ti4200 ya pas de regul SC1175CSW
il n'y a que des SC1102CS = pin 11 a 14 pour les 2 reguls de la ti4200 mais pas meme resistance, cela va de soit
sil y av un SC1175CSW jaurai jamais f la mem mod sur les reguls
non pas de prob niveau buffers
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:44:29
| Propane a écrit a écrit : Vais-je tenter la modif sur la inno3d @ 230 ? de chez topachat ? |
bah vas y
c pas sorcier
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:46:42
resultat max en oc = 365/765
resultat stable = 345/730
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:49:54
| cpulloverclock a écrit a écrit : bah vas y c pas sorcier |
Vi, mais je doute que cette carte apprécie...
Déjà qu'elle amputé des 3/4 des condos des 4400 concurentes...
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:50:34
| Propane a écrit a écrit : Vi, mais je doute que cette carte apprécie... Déjà qu'elle amputé des 3/4 des condos des 4400 concurentes... |
la mienne ne flanche pas
si elle flanche je vire les mods
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:40:26
Soudure sur pin 11 et 14 du regulateur memoire avec une resistance de 470 ohm :
Pour mod core voir page 2.
Cpulloverclock: GPU 345Mhz (mod avec res de 470 ohm)
Ram 695Mhz (mod avec res de 300 ohm)
XTinX: GPU 330Mhz (pas de mod)
Ram 680Mhz (mod avec res de 470 ohm)
CF Ebola :
"Bon voila je me suis fais un peu chier à décortiquer l'article de x... pou pondre une feuille XL qui permet de calculer :
Le VGPU et Vmem pour les régulateurs SC1175SCW et SC1102CS apparament employé sur les Ti 4x00
Bien sur, pour pouvoir utiliser les formules, il faut connaitre les valeurs de R1 R12 R7 et R8 des schémas typiques qui sont utilisées pour déterminer les valeurs originales des tension mem et GPU
http://perso.club-internet.fr/ebola/mod_ti4200.xls
Schéma pour les trouver :
Pour le SC1175CSW
http://www.xbitlabs.com/video/tita [...] heme-1.gif
Pour le SC1102CS
http://www.xbitlabs.com/video/visi [...] scheme.gif
Si chacun pouvait me communiquer ces valeurs afin que je mette la feuille à jour, ca serait le top
ATTENTION, je suis pas sur qu'il n'y ai pas des couilles, j'ai pas assez de données pour vérifier, mais normalement c'est bon"
Message édité par XTinX le 09-07-2002 à 00:06:45
