Si une barrette de 256MO PC133 fonctionne à 153MHz 2-2-2 sur une Cus2l - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2001 à 20:50:33
Sur ? non
Possible ? Oui
Probable ? Oui
Solution: Tester .
Marsh Posté le 26-07-2001 à 20:51:35
Si c'est une nomame, faut pas rever.
Marsh Posté le 26-07-2001 à 21:07:29
"Sur ? non
Possible ? Oui
Probable ? Oui
Solution: Tester . "
Je changerai juste le "oui" du probable par un "non" car la CUSL2-c est particulièrement tolérante pour les hauts fsb
Marsh Posté le 26-07-2001 à 21:29:12
si elle tient en cas 222 5/7 sur ta cusl2, elle tiendra @150 sur ta kt7a
Marsh Posté le 26-07-2001 à 21:53:45
| PAt4e5 a écrit a écrit : Si c'est une nomame, faut pas rever. |
Moi G deux barrettes en 128MO je ne sait pas ci s'est une
nomame ou pas (NCP),mais toujour elles
tiennes le 157MHZ cas 2/2/2 7T/9T sans jamais planter...
Marsh Posté le 26-07-2001 à 22:37:32
Ok merci of course c'est pas ma Cus2l-c et je peux pas tester, c'est un mec qui la vend; donc je veux seulement lui acheter si elle marche à 150MHz 2-2-2 sur ma KT7A Raid, mais tieuma m'a l'air sûr de lui donc je vais l'acheter, cool, merci
Marsh Posté le 27-07-2001 à 01:33:12
j'ai 2 NCP 64Mo jvé les testé je croyais cétait du caca
Sinon pour info une CUSL2/CUSL2-C est LARGEMENT moins tolerante avec la ram qu'une KT7A ... meme si elle monte plus en FSB ... mais pas en RAM ...
Marsh Posté le 27-07-2001 à 01:43:10
| PierRick a écrit a écrit : Ok merci of course c'est pas ma Cus2l-c et je peux pas tester, c'est un mec qui la vend; donc je veux seulement lui acheter si elle marche à 150MHz 2-2-2 sur ma KT7A Raid, mais tieuma m'a l'air sûr de lui donc je vais l'acheter, cool, merci |
Marsh Posté le 27-07-2001 à 01:59:55
pour info sur KT7A c'est du 222 6/6 donc en fait le 5/7 cé plus hot et la 7/9 largement moins hot ... cé k'on qu'il y ais po le 6/8 d'ailleurs ... m'enfin ...
enfin si t'es en 152 cas222 5/7 Strong a Vio3.3V tu fait sur une KT7A a Vio3.2V 152 cas2 4way Turbo et surement 155 a 3.3V voir 3.4V (donc Vio d'origine de la KT7A)
enfin moi j'etait passé de 145 a 153 ...
Marsh Posté le 27-07-2001 à 02:51:18
moi g t passé de 165 à 172 en cas222
mais de 190 à 183 en cas333
Marsh Posté le 27-07-2001 à 09:17:14
PierRick -> il faut d'abord voir à combien tient ta KT7A elle meme car (cf post) je me suis bien fais avoir moi
Marsh Posté le 27-07-2001 à 09:31:37
| Nicko500 a écrit a écrit : mé kel mytho |
mais kestudi toi
sur ma sa6r, c t 165 en cas222 5/7, 175 en cas 222 7/9 et 190 en cas 333 7/9
sur la kt7a : 172 en cas 222 et 183 en cas 333
Marsh Posté le 27-07-2001 à 09:34:15
| Citation : sur la kt7a : 172 en cas 222 et 183 en cas 333 |
Alors toi t'es vraiment fort .... t'as une KT7A qui tient le 183 ... meme la nouvelle revision qu'a testé Marc le tenait pas stable mais toi t'es encore plus fort c'est ca ??
Marsh Posté le 27-07-2001 à 09:35:22
Pims a écrit a écrit :
alors toi t con, tu sais ke la ram se désyncronise du bus ?
Marsh Posté le 27-07-2001 à 09:39:57
Ouais je suis surement tres con mais sur une KT7A Au dessus de 124 de FSB tu peux plus desynchroniser la RAM
Donc:
Soit 124+31=155
soit 124+41=165
Alors va y ... rend moi moins con
Marsh Posté le 27-07-2001 à 10:21:51
Ben alors tu réponds rien
Marsh Posté le 27-07-2001 à 10:23:15
| Pims a écrit a écrit : Ouais je suis surement tres con mais sur une KT7A Au dessus de 124 de FSB tu peux plus desynchroniser la RAM Donc: Soit 124+31=155 soit 124+41=165 Alors va y ... rend moi moins con |
mais alors là, t culmine
sur une kt7A, tu peux désyncroniser la ram juska 150, et 150+50 = 200
alors avant de critiquer cette carte, aprends à t'en servir
[edtdd]--Message édité par thieuma--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-07-2001 à 10:23:59
| Pims a écrit a écrit : Ben alors tu réponds rien |
ben alors, tu réponds rien ?
Marsh Posté le 27-07-2001 à 10:42:13
Au dessus de 124 de FSB IMPOSSIBLE de passer en HOST CLK+PCI
C'est sur que si tu te met en FSB 100 ... avec HOST CLK + PCI
En ensuite tu monte le FSB à 150 ... l'option reste mais elle n'est pas active !!
La preuve quand tu passes le curseur dessus ca revient automatiquement en HOST CLK !!
Marsh Posté le 27-07-2001 à 11:07:01
| Pims a écrit a écrit : Au dessus de 124 de FSB IMPOSSIBLE de passer en HOST CLK+PCI C'est sur que si tu te met en FSB 100 ... avec HOST CLK + PCI En ensuite tu monte le FSB à 150 ... l'option reste mais elle n'est pas active !! La preuve quand tu passes le curseur dessus ca revient automatiquement en HOST CLK !! |
alors moins doué ke toi, y'a pas.... on peut désyncroniser juska 150 sur une kt7a
ne dit pas ke c imposible, dit pplutot ke t un newbie
Alors avant de dire ke c une merde, aprends à t'en servir
Marsh Posté le 27-07-2001 à 11:09:21
Je suis desolé mais c'est impossible !
Dumoins avec les bios que j'ai testé:
WW WZ ZT YH 3C 3RB 3R
-> un petit avis exterieur me serait bien utile car ce petit thieuma à tjrs raison
Marsh Posté le 27-07-2001 à 11:10:30
biensur ke j'ai raison
et c pas une question de bios, ça marche avec tous
Marsh Posté le 27-07-2001 à 11:12:14
Comment a tu verifié que ta RAM tournait à 183 ?
Je suis curieux tu sais !
Marsh Posté le 27-07-2001 à 11:24:35
| Citation : ... des KT7A einen Bustakt von maximal 122 MHz einstellt und den Rest über die CPUplus |
C'est qu'un début ...
Marsh Posté le 27-07-2001 à 11:36:35
| Citation : Les fréquences sont ajustables au MHz près via l´option CPU FSB Plus, et l´on peu en pratique monter jusqu´a 183 MHz (155 MHz, plus 28 MHz via le FSB Plus). Bien entendu a cette fréquence la mémoire est également cadencée à 183 MHz : le réglage Host Clock + PCI Clock n´est proposé que jusqu´a la fréquence de 120 MHz (il est toutefois possible d´aller un peu plus loin avec ce ratio pour la mémoire grâce au FSB Plus). |
Tirez d'un celebre site de Hardware:
http://www.hardware.fr/html/articl [...] 310&page=3
Marsh Posté le 27-07-2001 à 11:38:12
on ne peut soit disant pas désyncroniser à plus de 122 et là je suis à 125....
Marsh Posté le 27-07-2001 à 12:14:39
Bon ben tape moi du 183 alors ...
Marsh Posté le 27-07-2001 à 13:27:14
Je suis désolé je sais pas ce que c'est le "5/7" ou le "7/9", ça correspond à quoi?
Marsh Posté le 27-07-2001 à 13:33:51
| PierRick a écrit a écrit : Je suis désolé je sais pas ce que c'est le "5/7" ou le "7/9", ça correspond à quoi? |
ça c sur l'i815
Marsh Posté le 27-07-2001 à 13:51:47
sur les KT133 je rapelle que cé 6/6
sinon thieuma nous mythone, on peut pas desynch au dela du 124
... ou alors il a une KT7A bizarre l'enfant, j'ai testé sur KT7 : 122max--> 162 (et encore j'ai lutté pour ke ca marche
et sur KT7A : 124max --> 166 (environ)
apres la mobo tien plus en compte, et ca, ya bien que thieuma qui le contredit, car juste avant je disais k'on montait jusqu'a 200MHz en desync mais on ma vite contredit dans tout les coté ...
deplus en desync la memoire monte largement plus haut qu'en synchronisé
Marsh Posté le 27-07-2001 à 13:56:02
Marsh Posté le 27-07-2001 à 16:01:09
| mei a écrit a écrit : sur les KT133 je rapelle que cé 6/6 sinon thieuma nous mythone, on peut pas desynch au dela du 124 |
alors là, tu t'enfonce...
sur une KT7a, on peut désyncro j'usqu 150
comment tu crois ke je monte ma ram @172 en cas2 sur ma kt7a ?
g po un bus à 172
| mei a écrit a écrit : deplus en desync la memoire monte largement plus haut qu'en synchronisé |
alors là pas du tout, ma pqi fait exactement pareil en syncro et désyncro
Marsh Posté le 27-07-2001 à 16:03:20
bah nan on peut puiske je lé deja fais
tu met 122 de bus par ex
tu met fsb+pci (ca fais 122+40)
et apres tu met 10 au "fsb plus" par ex 122+10+40=172
Marsh Posté le 27-07-2001 à 16:06:54
| Nicko500 a écrit a écrit : bah nan on peut puiske je lé deja fais tu met 122 de bus par ex tu met fsb+pci (ca fais 122+40) et apres tu met 10 au "fsb plus" par ex 122+10+40=172 |
voila enfin un gar ki n'est pas con
Marsh Posté le 26-07-2001 à 20:48:08
-c, est-ce que je peux être sûr qu'elle tiendra à 150MHz 222 sur mon Abit KT7A Raid?
