Xp 1700+ ARKGA -> limite a 1600 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2002 à 12:23:00
j'ai aussi un XP1700+ ARKGA sur une k7s5a (donc pour l'o/c faut avoir envi..) M'enfin il tient a 143 Mhz de fsb avec 1.75 V de vcore maais pour passer a 147 et 150 Mhz de fsb il faut 1.9-1.95 V et la il tient nikel
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:01:56
la haine
j'pe metre 2.1v de vcore ça fé rieng
a part le proc vous savez pas kel peut etre le facteur limitant ?
paske j'ai vu ds la base d'o/c Xp de kyky ke Magnum gts avait aussi un arkga 1700+ et kil montait a plus de 1800mhz
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:04:47
faut voir aussi la troisieme ligne (Y,9)
de plus c pas une science exact, pas de bol
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:09:34
| Fireman a écrit a écrit  : faut voir aussi la troisieme ligne (Y,9) de plus c pas une science exact, pas de bol |
Y
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:10:35
ouais mais logiquement si le proce limite je pourais augmenter le vcore a 2.1v et augmenter la frequence encore un peu plus nan ?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:16:40
non si le proc est au max meme 2.1 de vcore ne changera rien
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:19:07
| Fireman a écrit a écrit  : non si le proc est au max meme 2.1 de vcore ne changera rien   |
ok merde :'(
j'v me racheter un proce alors
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:59:47
c peut etre aussi ta ram noname qui pu. mets des timing ram moins bourrin. Sinon a quoi ça sert de changer de proc ? tu vas dépenser des tunes pour ensuite gagner 100 ou 200 Mhz....Je doute que ton proc te limite dans les applications actuelles....
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:37:09
c clair je suis a l'aise partout ac ma config pr l'instant
sinon j'ai deja essayer en timing faible, rien a faire :'(
Marsh Posté le 29-06-2002 à 15:03:12
mon 1700+ tourne avec vcore de 1.75v @1730 (=2098+) sur une asus a7n266-c. Par contre, je connais pas la réf
Marsh Posté le 29-06-2002 à 15:06:13
pci qui limite à premiere vue ...
ca me fait pareil sur mon pc:
aroia 2000+ stable ~ à 1850 et 1.775V (donc presque d'origine) mais ne veut rien savoir à 150 de fsb ...
faut unlock pour passer outre
Marsh Posté le 29-06-2002 à 15:28:10
| Oxygen3 a écrit a écrit  : pci qui limite à premiere vue ... ca me fait pareil sur mon pc: aroia 2000+ stable ~ à 1850 et 1.775V (donc presque d'origine) mais ne veut rien savoir à 150 de fsb ... faut unlock pour passer outre |
mais kel carte limite mon o/c ?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 15:35:51
| Oxygen3 a écrit a écrit  : ca peut etre tout ... |
ya un truc aussi ke je pige pas
ds le bios de la kr7a ya 3:2:1 |  4:2:1 et moi j'ai mis sur 4:2:1 et en 3:2:1 ça passe pas
ça correspond a koi
Marsh Posté le 29-06-2002 à 15:40:25
c'est les ratios PCI/AGP/FSB
ca confirme que c'est ton PCI (ou AGP) qui limite
Marsh Posté le 29-06-2002 à 16:34:17
ya des trucs a faire pour resoudre ce probleme de limitation ?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 17:49:32
delocker le proco et ne pas monter a un fsb plus haut que ca ...
Marsh Posté le 29-06-2002 à 17:52:05
enlève toutes tes carte pci pour voir si ça boot + haut si ça boot + haut remet les une s a une pour identifier celle qui te limite. Sinon change les ratio PCI/AGP/FSB pour pas que tes pci soit trop haut. Sinon ça peut etre aussi le disque dur qui aime pas les pci trop élevé.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 18:03:56
c pas possible pour le pci 150 ca fait meme pas 38.
c pas la ram car c de la pc 2700 donc c 166 mini.
edit
le chourmo c koi les ref de ton proco
Marsh Posté le 29-06-2002 à 18:05:13
b'en je sais pas mais sur mon epox c'est ca ...
j'avais testé avec mon duron qui tenait avec la mm config @ 158 de fsb sur la kr7
et sur l'epox, il voulait pas aller plus loin que 150-152
Marsh Posté le 29-06-2002 à 23:24:29
bah j'pense pas ke ça sois le chipset ki soit trop cho... si ?
sinon pour l'histoire de ratio 3:2:1 c moins favorable pr le pci c ça ? moi je suis a 4:2:1 ça devré aller
j'v essayer les cartes a enlever mais j'aimeré savoir si possible ke le chipset sois mal refroidi
Marsh Posté le 29-06-2002 à 23:28:20
j'v ptet devoir essayer avec mon duron sur la kr7 pr voir si ça viens du chipset
Marsh Posté le 30-06-2002 à 10:10:27
| MetalMATT a écrit a écrit  : J'ai un ptit probleme avec mon o/c J'ai depuis un mmt un 1700+ avec une kr7a (cf config) et j'ai de la ram noname pc2700 et je peut pas coller plus de 143 de fsb ce ki donne 11*143 = 1573 si je met 145 ça plante dans windows et si je met 150 j'ai un BSOD au boot d'XP ce que je trouve bizarre c que j'ai tout pour reussir : -mem 2700 -voltmod -ventilation correct (je tourne a 47°c full load là) j'ai beau mettre un voltage elevé je n'obtiens rien (sachant ke la je suis a 1.75v @1573 ) a votre avis dans ma machine kel est le facteur limitant ?     |
bon g pas tout lu, g pas le courage.
pour moi c le proco
perso g un XP1600
rock stable à 1720 Mhz @ 1.75V
instable à 1740 Mhz @ 1.85V ... (stable à 1750 à 2V je crois)
pour 30 Mhz, il est à 1720 en 1.75 et il chauffe beaucoup moins
Marsh Posté le 30-06-2002 à 10:23:25
| Pek a écrit a écrit  : bon g pas tout lu, g pas le courage. pour moi c le proco perso g un XP1600 rock stable à 1720 Mhz @ 1.75V instable à 1740 Mhz @ 1.85V ... (stable à 1750 à 2V je crois) pour 30 Mhz, il est à 1720 en 1.75 et il chauffe beaucoup moins |
ok merci
donc a priori c le proce ki limite pr toi
Marsh Posté le 01-07-2002 à 18:34:15
| Fireman a écrit a écrit  : c pas possible pour le pci 150 ca fait meme pas 38. c pas la ram car c de la pc 2700 donc c 166 mini. edit le chourmo c koi les ref de ton proco |
le pb c'est que je ne l'ai pas noté avant de monter le ventilo... y'a un autre moyen de les connaitres ?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 18:35:31
| Le chourmo a écrit a écrit  : le pb c'est que je ne l'ai pas noté avant de monter le ventilo... y'a un autre moyen de les connaitres ? |
non
Marsh Posté le 01-07-2002 à 18:44:01
ok, en tout les cas je suis tombé sur un bon proc
Marsh Posté le 29-06-2002 à 12:07:19
-mem 2700
-voltmod
