oc d'un 1700+ sur a7n8x-x - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-09-2003 à 15:19:02
et bien je sais qu'il faut modifier les valeurs du coef., du vcore et du bus dans le bios et qu'il ne faut pas que la temperature du cpu depasse les 50 à peut pres au "repos"
Marsh Posté le 27-09-2003 à 15:50:20
bon...1er test avec les modif suivantes :
bus ->166 Mhz
coef. ->11.5
vscore -> 1.625v
temperature du cpu -> 44°
cpu desormais à 1916 Mhz
autrement dit , jusque là tout va bien ...
Marsh Posté le 27-09-2003 à 22:46:02
ReplyMarsh Posté le 28-09-2003 à 18:06:39
nono j'arrete là , pour klk mhz de plus de vais pas faire le con
Marsh Posté le 28-09-2003 à 20:08:48
Comme n'importe quel autre XP:
- s'il est issu d'une bonne série,
- s'il dispose d'une bonne alimentation,
- d'une bonne mémoire,
- qu'il est bien refroidit (et que tout çà est surveillé même en temps de canicule),
- que le montage est bien effectué ET surveillé de temps en temps au niveau mécanique (pâte thermique, déplacements de l'UC, etc.),
- de bons programmes pour les différents tests qui permettent de mettre en lumière les optimisations (si optimisation il y a
- tout çà requiert beaucoup de temps en recherche(s) et négociations que tout le monde n'est pas forcément prêt à faire!
Le côté investissement pécunier, je le mets de côté vu que l'o/c ne DOIT pas être un problème d'argent
Bref, j'en oublie sûrement, mais le proco seul ne suffit pas ![]()
Marsh Posté le 27-09-2003 à 14:38:03
salut à tous !
voila c'est la premiere fois que je veux tenter l'experience d'oc mon cpu et je ne voudrais pas faire de conneries biensur, donc je fais appel à des pro
dans le bios que dois-je augmenter pour augmenter les capacité de ma becanne sans prendre trop de risque, je ne cherche pas à battre un score, juste ameliorer mes perf.
ma config est la suivante:
asus a7n8x-x
athlon 1700+ 13µ
samsung pc3200 256 ddr
ledteck gforce4 mx 440
merci de votre aide
