nappe 12pins lecteur dvd : demande d'info - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2009 à 19:25:22
pour les alim faut voir dessous, les plus grosses pistes sont celle des alim au moins la + et le GND! mais ça dépends après si tu as 1-2 tensions négative c'est pas dit qu'elles soient plus large!
Marsh Posté le 06-06-2009 à 00:30:09
Merci pour ta reponse
je post a toutes fins utiles une tof du pcb :
les fils de la nappe portent des symboles ,dans l'ordre :
-un est rouge comme sur les nappes ATA
-deux sont _ _ _ _ _ _ _
-deux sont xxxxxxxxx
-deux sont - - - - - -
-deux sont . . . . . . .
-un est I I I I I I I
-un est + + + + + +
et le dernier rien
j'ai cherche sur hardwarebook.net et sur google mais sans succes
pourtant avec la symbolique on pourrait determiner l'utilite des cables a mon humble avis
Marsh Posté le 06-06-2009 à 16:13:44
le rouge veut dire la pin 1!
on ne voit pas très bien dessous, mais de ce que je vois, a gauche si c'est bien relié à la grande surface de cuivre, ça se peut que ce soie la masse!
après il y a surement des composants qui peuvent aider à dire si c'est une alim ou des données, mais faudrait avoir la carte sous la main, avec des photos c'est vraiment difficile
Marsh Posté le 09-06-2009 à 02:04:51
donc apres test, le ------- symbolise le shield (blindage)
quand je prend a gauche et a droite du shield, j'arrive sur du 4v...quand je prend sur le reste j'arrive sur du 12v y a du jus partout sauf dans le 1
merci a toi en tout cas
Marsh Posté le 10-06-2009 à 01:15:01
+1
j'ai dejà ouvert plusieurs lecteurs de dvd de salon, et souvent c'est un lecteur de pc qui se trouve dedans,avec ou sans le boitier 5,25; dans ce cas ils sont alimentes par une molex et une nappe ata66, donc l'alim sort bien evidemment 5 et 12v
Marsh Posté le 10-06-2009 à 10:24:54
par contre tu essaie de dépanner la carte ??? je vois qu'il y a des soudures qui ont laché!
Marsh Posté le 10-06-2009 à 18:18:42
non je voulais juste recuperer l'alim pour une bidouille
Marsh Posté le 12-06-2009 à 11:17:29
ah ok, mé euh l'alim de ce circuit alors??? mais a voir c'est les soudures de l'alim qui sont HS....
Marsh Posté le 12-06-2009 à 23:36:11
je vais juste recuperer le transfo histoire d'avoir un truk de plus dans mon souk en fait c'etait pour faire un cadeau pour la fete des Meres
mais finalement j'ai fait autrement
si çà te branche je te poste les tofs en mp
http://www.blackeyedpeas-concours.com/0ID
Marsh Posté le 05-06-2009 à 17:53:57
pas evident que je sois dans la bonne sous-cat...
voilà j'ai une carte alim de lecteur dvd de salon, et je voudrais identifier les cables de la nappe :
le but est d'identifier ceux qui servent aux datas et ceux qui servent aux 5 et 12v
merci pour vos avis
Id trade all my tomorrows for a single yesterday Team R@B
