J'ai du 5.00V !!! J'ai trouve une alim tip-top ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2001 à 10:44:27
pendant une moment j'ai eu peur, j'ai cru que tu voulais mettre ton vcore ou vio à 5v
même si 4.5v semble relativement bas, ça me parait bizarre, sinon t'as emprunté une autre alim ??? (en attendant, prends une deuxième alim pour alimenter tout ce qui n'est pas mobo)
Marsh Posté le 19-09-2001 à 10:48:26
| bjone a écrit a écrit : pendant une moment j'ai eu peur, j'ai cru que tu voulais mettre ton vcore ou vio à 5v même si 4.5v semble relativement bas, ça me parait bizarre, sinon t'as emprunté une autre alim ??? (en attendant, prends une deuxième alim pour alimenter tout ce qui n'est pas mobo) |
on m'en prete une jeudi pour tester. mais c'est sur que c'est ca qui fait planter ma becane.
Marsh Posté le 19-09-2001 à 11:11:54
| OVER_C a écrit a écrit : La solution à ton problème elle est dans ma signature |
Nokytech Rulleezzzz
Merci, je regarde le dossier
Marsh Posté le 19-09-2001 à 11:17:51
C'est bien bo les alim TopPower, mais si on peut pas en commander
Il veut pas me filer la sienne
Marsh Posté le 19-09-2001 à 12:45:38
Enermax, c'est pareil !
550W pour avoir du 4.73 en pleine charge à 1.575Ghz !
je suis pas sur que c'est ça qui fait déconner à 1.6Ghz mais presque (stable sans charge ou avec burn mais des que j'ai des acces AGP, ou disque, PAFF )
Marsh Posté le 19-09-2001 à 13:05:18
Y'a pas des alims qu'on peut acheter qui resolvent ce probleme ?(à moins de 500 F.
Marsh Posté le 19-09-2001 à 13:34:06
| niknolt a écrit a écrit : Y'a pas des alims qu'on peut acheter qui resolvent ce probleme ?(à moins de 500 F. |
bon les alim enermax oubliez ça ça suxx avec l'epox(en plus je crois qu'il ya po de potard...a verifier qd meme)
sinon il ya les alim antec (la 400w surtout)
regarder le test sur l'epox 8k7a+
http://www.amdworld.co.uk/antecpp412.htm
les chieftec st bien aussi(je sais po si il y a potard)
par contre les alim avec potard st ceux du meme fabricant...
dc aopen/fortron/sparkle/palto-alto....
ce st ts les meme alim avec potard...
(j'ai un fortron 230w et il y a un potard!!!)
Marsh Posté le 19-09-2001 à 13:40:30
alim aopen 300w j'ai 4,98V en FL @1700 (n réglant le potar ds l'alim
Marsh Posté le 19-09-2001 à 14:13:12
Et les alim Aopen on les trouvent en-dehors de leurs boitiers ?
J'ai trouve des Palo-Alto, mais elles sont plutot cheres.
Marsh Posté le 19-09-2001 à 14:18:55
| TheJackyTower a écrit a écrit : Et les alim Aopen on les trouvent en-dehors de leurs boitiers ? J'ai trouve des Palo-Alto, mais elles sont plutot cheres. |
je pense po
il y a les fortron et les sparkle qu'on peut trouver
Marsh Posté le 19-09-2001 à 14:37:21
J'ai trouver la Palo-Alto 350W pour 479Frs livre chez LDLC (jamais commande chez eux, ca vaut quoi?)
http://www.paloalto.nl/ps/350.html
vous en pensez quoi niveau caracs ? ca m'a l'air correct:
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:01:43
| TheJackyTower a écrit a écrit : Ils sont passes ou les pros des alims ? |
l'alim est bien si elle est pourvu du potard sinon
faudrait demander...mais normalement c bon(pas sur a 100%)
[edtdd]--Message édité par pierrotlemaboule--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:03:19
J'ai pose le problème par mail directement aux intéressés
Extrait du mail que j'ai reçu de Epox US
I have a solution, the Leadman Powmax LP6100D solves this problem.
For more information go to: www.powmax.com
I have tested with a AMD 1.2 GHz CPU overclocked to 1.4 GHz did a burn-in
test than the CPU is under heavy load. And the voltage still was 5.07V
without overclocking it was 5.17V.
The board supports palomino.
Best Regards,
Ce mail a pourtant fais l'objet d'une news sur www.nokytech.net
[edtdd]--Message édité par OVER_C--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:23:37
petit HS: je pensais qu'avec l'enermax à 550W, il n'y aurait pas de nouveauté avant de voir débarquer du matos qui demanderait beaucoup de courant... sur le site de Enermax, y a une pub pour une alim de 650W !!
(THE BEST PENTIUM 4 POWER SUPPLIES IS HERE)
aucun P4 ou cpu n'est aussi bouffe courant que ça !
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:34:36
| OVER_C a écrit a écrit : J'ai pose le problème par mail directement aux intéressés Extrait du mail que j'ai reçu de Epox US I have a solution, the Leadman Powmax LP6100D solves this problem. For more information go to: www.powmax.com I have tested with a AMD 1.2 GHz CPU overclocked to 1.4 GHz did a burn-in test than the CPU is under heavy load. And the voltage still was 5.07V without overclocking it was 5.17V. The board supports palomino. Best Regards, Ce mail a pourtant fais l'objet d'une news sur www.nokytech.net |
ben oui, mais si on les trouvent pas en france et qu'il faut payer 500Frs de FDP + taxes + douanes, c'est pas la peine !
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:36:42
oui leadman c tres bon aussi
mais comme tu peux le constater ds mon lien le antec 400w est le best a mon avis...mais bon ça se vent po seul en france...
sinon le leadman coute ds les 500frs ce qui est po tres chere
j'ai vu qu'on pouvait le trouve a 40$ us
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:38:34
bon pour résumé laquelle et ou ? car ma chieftec 340 me fais baissé mon v-core de 2.17 à 2.06 et le 5 : de 4.93 à 4.81
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:44:01
| jojo61 a écrit a écrit : bon pour résumé laquelle et ou ? car ma chieftec 340 me fais baissé mon v-core de 2.17 à 2.06 et le 5 : de 4.93 à 4.81 |
t'as regarde si il y a un potard ds l'alim?
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:44:45
arf j'ai pas envie de la charcuter mon alim
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:45:16
pr les fan d'antec et qui cherchait le boitier de chez enermax en bleu nuit...il est arrive en allemagne de chez chieftec
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:45:32
| pierrotlemaboule a écrit a écrit : t'as regarde si il y a un potard ds l'alim? |
ouais et non
, concretement ca ressemble à quoi ( desfois que je ne l'ai pas vu )
t'as la meme non ?
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:46:34
| jojo61 a écrit a écrit : arf j'ai pas envie de la charcuter mon alim |
tu regarde l'alim si il y a un potar et tu tourne un peu si il y a
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:49:33
t'as pas la chieftec 340 w toa ?
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:50:51
| jojo61 a écrit a écrit : t'as pas la chieftec 340 w toa ? |
non ze l'ait revendu ainsi q mon boitier antec
et mes 2 alim enermax
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:51:28
ouais t'aurais pas une alim avec un potar ? parce que y'en a pas moi
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:52:42
| jojo61 a écrit a écrit : ouais t'aurais pas une alim avec un potar ? parce que y'en a pas moi |
si z'ai une vieille alim aopen
t'as regarder a l'interieur de l'alim?
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:53:11
tu me la fait à combien ? c quoi comme model
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:53:36
| jojo61 a écrit a écrit : tu me la fait à combien ? c quoi comme model |
ben ze la garde c celui de mon frere
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:54:27
arf bon en résumé y'a quoi comme alim avec des potars
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:58:15
| jojo61 a écrit a écrit : arf bon en résumé y'a quoi comme alim avec des potars |
ben apparement q aopen...
mais normalement fortron/aopen/palto/sparkle...c les meme alim
Marsh Posté le 19-09-2001 à 17:01:18
ok merci je recherche ca de suite
Marsh Posté le 19-09-2001 à 17:04:35
| jojo61 a écrit a écrit : ok merci je recherche ca de suite |
comme l'as dit jacky
cette alim peut etre bonne fo demander a ldlc si il y a un potar de regulation
http://www.ldlc.com/cgi-local/shop [...] /item=6501
Marsh Posté le 19-09-2001 à 17:05:25
Si quelqu'un a la 350W palo-alto ce serai bien qu'il me confirme la presence du potar.
Marsh Posté le 19-09-2001 à 17:09:23
| TheJackyTower a écrit a écrit : Si quelqu'un a la 350W palo-alto ce serai bien qu'il me confirme la presence du potar. |
mon alim 300w aopen est assez vieille mais bon il y a le potar dc les new genre fsp300-bt ou 350-bt devrait y avoir...en attendant la new generation aopen
sinon jacky t'as reçu le cheque?
Marsh Posté le 19-09-2001 à 17:17:35
| pierrotlemaboule a écrit a écrit : mon alim 300w aopen est assez vieille mais bon il y a le potar dc les new genre fsp300-bt ou 350-bt devrait y avoir...en attendant la new generation aopen sinon jacky t'as reçu le cheque? |
VENDS MOI TON ALIM JE T'EN SUPLLIE !
Marsh Posté le 19-09-2001 à 10:28:20
Depuis que j'ai l'Epox 8k7a, j'ai ete oblige de downclocker mon proc a 600MHz pour le PC daigne etre stable pour surfer (mais pas plus, copier un CD sur le HD fait planter ma becane)
la raison: une alim 300W Advance, qui a cette frequence me delivre peniblement entre 4.51 et 4.56V sur le 5V.
Y'a pas de potar dedans pour regler ca. Je dois changer d'alim. Mais je ne sais pas quelle marque prendre. Je voudrais etre sur de mon coup. Un gars m'a dit que l'Enermax 350W ne lui avait rien apporter de ce cote la, c'est dire que c'est dur de trouver!
[edtdd]--Message édité par TheJackyTower--[/edtdd]
