problème de surchauffe sur un F3JA AK038H ! - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-04-2008 à 14:55:43
Telecharges Everest et regarde les temperatures (processeur, disque dur carte graphique et carte mère).
D'après ce que tu dis ton problème est une surchauffe du matériel qui s'éteint tt seul par sécurité pr proteger le pc !
Si tu l'as depuis 2006 il serait bon de faire le grand nettoyage, changement de pate thermique, degagement du ventilo (il doit etre plein de poussiere, donc pr refroidir autant il tourne plus vite et fait plus de bruit !) ect...
Après ca devrait aller bcp mieux en principe ! ![]()
Marsh Posté le 14-04-2008 à 17:25:50
| pere_castor a écrit : Telecharges Everest et regarde les temperatures (processeur, disque dur carte graphique et carte mère). |
Ah carrement... ??? ça m'étonne quand même !!!
Il est encore sous garantie ! j'ai bien l'habitude d'ouvrir les tours et faire des changement ou nettoyage de pross mais là sur un portable... Je crains le pire... D'autant qu'il vaut mieux au moins pour cela d'attendre la fin de la garantie.
N'est il pas possible de trouver un soft qui permet de gérer directement le taux d'utilisation du pross par exemple ?
Marsh Posté le 14-04-2008 à 18:06:16
Bah justement un portable fonctionne comme une tour et la poussière ne se gene pas pr rentrer !!! en principe tu n'as pas beson d'enlever tout la coque, tu as des petit couvercles au dessus de chaque composant (disque dur, processeur et carte graphique aussi il me semble) et tu pourras tout nettoyer sans pb, très facilement ! ton portable étouffe, il lui faut de l'air dc enlever lapoussière...
pour ton histoire de soft je n'en connai pas, et je n'en vois pas l'utilité ! personne ne s'amuse à brider son proc, généralement on cherche plutot à l'OC....
Marsh Posté le 14-04-2008 à 18:10:08
Ya RM Clock qui permet de brider le proço.
Et beaucoup d'utilisateurs de portables le brident pour gagner en autonomie et limiter les dégagements de chaleur...
Marsh Posté le 15-04-2008 à 19:43:27
sans brider le processeur, tu peux déjà baisser sa tension (il y a en général un peu de marge) tout en conservant les fréquences, tu limites pas mal le dégagement thermique avec ça ;-)
Marsh Posté le 15-04-2008 à 19:57:14
Suivant le processeur, ya moyen de faire varier la fréquence en fonction d ela xharge qui lui est demandée... quand ya du taf ça tourne, quand il ne fait rien.. ça baisse et donc ça chauffe moins... mais c'est l'OS qui le gere...
faut voir si ya pas des pilotes pour le processeur...
Marsh Posté le 08-04-2008 à 14:40:09
Salut à tous !
J'ai acheté un ak038 en novembre 2006. Je confirme que c'est une belle bête malgré effectivement le système de fermeture / ouverture de l'écran. Le bruit excessif du ventilo.
Malheureusement,
J'en ai fait depuis une utilisation normal (usage bureautique) et peu déplacé. J'utilise régulièrement 4 à 6h (d'affilées) par semaine Indesign CS2 qui semble très très gourmand en ressources.
J'ai depuis quelques semaines (et cela devient de plus en plus régulier) des arrêts complets de l'ordi (s'éteint cash). J'ai fait toutes les vérifications d'usage côté virus (utilisateur de longue date d'ordi et du net depuis ces balbutiement en France je suis particulièrement prudent). D'après mon expérience ces arrêts ne correspondent vraiment pas à un virus ou autre.
J'ai constaté au fil des semaines que le dur et/ou ventilo faisait de plus en plus de bruit et que la partie à droite du pad était très chaude.
Je relie les arrêts à une surchauffe de l'ordi (dur, ou autre). Cela arrive surtout quand j'utilise indesign mais cela arrive maintenant à d'autres moments. Pourtant ça reste une bête de compét' avec ce qui l'a dans le ventre...
L'un d'entre vous a t il eu ce problème ? Il est encore sous garantie. Je pense le renvoyer au sav. Qu'en pensez vous ?
Avez vous des conseils de vérifications que je pourrais faire avant ?
Pouvez vous me conseiller un soft pour avoir les températures systèmes sous les yeux tout en travaillant ?
Suis ouvert à tous conseils. J'ai jusqu'en novembre pour le renvoyer en SAV
