votre CPU est bloqué à 598Mhz? Voila la solution ! [Toshiba] - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-06-2007 à 15:43:24
Pas mal ce truc mais il y a un hic sur le portege M100. L'origine du probleme ne peut pas etre un changement de processeur vu que le M100 a son processeur soudé sur la carte mere !!!
En tout cas si ca a debloqué le tien c'est l'essentiel
Excellent machine que ce portege d'ailleurs. Et c'est marrant car j'avais aussi un c810 avant ![]()
Marsh Posté le 01-07-2007 à 18:56:30
Non, il est soudé sur le M100? M......., moi qui vient d'acheter un Dothan en pensant changer mon proc
Sinon, pour le C810 , c'était le tien (acheté ici même)
Marsh Posté le 13-07-2007 à 08:21:51
Bonjour, je viens d'acheter un Toshiba Tecra M2 et j'ai exactement le même problème. Pouvez-vous mettre directement le lien vers l'utilitaire (je n'arrive pas à le trouver sur le site que vous donnez ici) ? Merci d'avance.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 09:14:21
Re-bonjour, mon problème est réglé grace à l'utilisation du logiciel Nero et au lien fournit ici qui m'avait échappé.
Voici donc la démarche à suivre pour les personnes ayant Nero qui veulent utiliser un cd amorcable :
1/ Lancer le logiciel de gravure Nero Burning ROM (le vrai pas Nero Express ou Nero Smart
2/ Dans la fenêtre compilation choisissez "CD-ROM (damarrage)"
3/ Dans le choix du Fichier image, prenez le fichier "pom200t150.IMA" que vous avez récupéré auparavent ici :
http://www.stormpaintball.com/toshiba/pom200t150.IMA
4/ Appuyez sur "nouveau", ce qui va fermer cette fenêtre, pui sur graver.
5/ Redémarrez l'ordinateur en boutant sur le cd
6/ Choisissez l'option 2, entrée, puis l'option 1, entrée.
Merci beaucoup à groux pour cette astuce qui vient de sauver ma journée.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 12:37:53
| groux a écrit : Non, il est soudé sur le M100? M......., moi qui vient d'acheter un Dothan en pensant changer mon proc |
Vi il est soudé
(et c'est de l'ULV en plus, un classique chaufferait peut-etre un peu trop). Cela dit il tourne parfaitement avec le 1,3 d'origine que j'ai dessus. Meme Vista (sans aero tournait impec
Ah ben oui j'suis con pour le c810, je me disais bien aussi que c'était bizarre
Comme quoi on a pile poil les memes gouts ![]()
Marsh Posté le 19-09-2007 à 08:45:54
Bonjour à groux et à ceux qui ont eu le pb du blocage à 598 Mhz...
Meme histoire que toi, j'ai un TecraM2 depuis 2004 et apres un passage au SAV (rempl de carte mere ss garantie suite pb de LAN), je trouvais bizarre que le ventilo reste toujours à l'arret.Deux ans ont passé...(hé oui)
Un jour, j'ai trouvé bizarre que la fréq CPU soit tjrs à 598 MHZ et j'ai fini par trouver ton post (apres des tas recherches);
Mise en appli aussitot (j'ai un lecteur disquette USB), (apres un max de svgrdes!...)
et ô joie, j'ai à nouveau entendu le ventilo, puis vérif d'usage (cpuz) : la CPU est bien revenue à 1,6 GHz.
Mon ordi à retrouvé un nouvelle jeunesse (il était temps)
Mille mercis et salut à tous.
Bernard
ps: bizarre que Toshiba communique pas la dessus
Marsh Posté le 11-11-2007 à 13:11:43
as tu toujours le processeur car # suis intéressé de te le racheter. merci d'avance idrobe@gmail.Com
Marsh Posté le 21-11-2007 à 22:18:10
Non, désolé, je l'ai revendu sur e-bay aussi sec ![]()
Marsh Posté le 13-06-2007 à 16:14:22
Voila l'histoire:
J'ai acheté il y a environ 1 mois un portable Toshiba Portege M100 reconditionné sur Ebay, avec licence XP pro et sticker.
Après l'avoir utilisé un peu (traitement de photos num en Week-end), je l'ai trouvé plus long que mon précédent Dell C810 PIII-m 1.13ghz (alors que le Toshiba est un Pm Banias 1.2ghz). Mais je n'avais pas creusé la question.
Jusqu'a ce WE, ou je me suis penché sur le sujet. J'ai alors découvert que mon proc ne tournait qu'a 598Mhz
(Confirmé par les Propriétés du poste de Travail, les infos Systèmes Windows et Everest)
Pensant à un réglage quelconque, j'ai fouillé dans le bios et dans l'outil de Gestion d'énergie Toshiba: rien à faire, toujours bloqué à 598Mhz.
J'ai alors cherché sur le net, et trouvé pas mal de cas similaires. En fait, quasiment à chaque fois le portable était parti en SAV, et était revenu dans cet état. La plupart des personnes avait alors du le retourner en SAV Toshiba pour régler le pbm.
Je suis alors tombé sur un topic très interessant dans un forum sur les portables:
http://www.tabletpcbuzz.com/forum/ [...] C_ID=14562
Au départ le gars avait acheté un Portege M200 avec comme processeur un Banias 1.5Ghz. Toshiba a sorti, peu de temps après le même modèle , mais avec un Dothan 2Ghz. Le gars s'est donc dit "pourquoi je ne pourrai pas changer mon proc pour le Dothan".
Il l'a donc fait, mais est resté coincé à 598Mhz. Il a alors cherché ce qui pouvait merder, sachant qu'après avoir comparé avec qqu'un qui avait acheté un modèle avec Dothan, tout était identique au niveau du matos, du bios, de la mobo......
Ils ont alors réalisé une sauvegarde des bios des deux machines et comparé les deux à l'aide d'un editeur Hexa, et on finit par trouver un réglage caché.
Ququ'un qui suivait le topic, et qui avait eu un tech Toshiba pour faire la manip sur site avait réussi à garder l'utilitaire et leur a fourni. Ils ont ainsi pu le passer et faire reconnaitre le Dothan sur le portable qui était équipé du Banias.
En fait, à chaque changement de mobo, ou de cpu sur ces portables, il faut à priori repasser l'utilitaire pour faire reconnaitre le proc : sinon on reste à 598Mhz.
D'autres se sont alors dit:
"bon, j'ai pas de portege M200, mais je suis coincé à 598Mhz après un passage en SAV.
Peut être que ca peut marcher sur le mien......"
Et en fait ca semble marcher sur pas mal de modèles Tecra M2, Satellite Pro M30, Portege M205, portege M200, Portege M100....
Voila le fichier magique:
C'est une image de diskette de boot à générer avec Winimage, par exemple.
La procédure est simple: booter sur la diskette, on a alors un petit menu:
choisir le choix 2 puis le choix 1
Ca prend 2s, le portable reboot et hop!!!!!! c'est magique.
Pour ceux qui n'ont pas de lecteur de diskette:
générez la diskette sur un autre PC, et récupérez les fichiers sur celle-ci, puis tranferez les sur le portable.
Bootez alors sous DOS (un vieux CD d'install de w98 fait parfaitement l'affaire) , allez chercher les fichiers provenant de la diskette et lancez le 1.bat.
Disclaimer: je ne peut pas garantir que ca marche pour tout le monde, et tout les portables. Vous faites cette manip à vos risques et périls.
Message édité par groux le 02-03-2008 à 20:33:29
