Remplacement disque dur et batterie de Toshiba satellite L755 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-05-2016 à 14:06:23
Si ton portable te convient, inutile de le changer. Essaie de vérifier si du courant parvient au connecteur de la batterie.
Ensuite, le disque dur se change facilement. L'idéal est l'achat d'un SSHD (HDD avec partie cache SSD pour accélérer le chargement des logiciels les plus souvent employés) ou mieux, d'un SSD (500 Go entre 100 et 130 € régulièrement) bien plus rapides que le HDD d'origine.
Marsh Posté le 08-05-2016 à 11:50:54
Bonjour à tous ! Je souhaites effectuer le remplacement de la batterie et surtout du disque dur de mon Toshiba Satellite L755.
Poourquoiiii ?
- La batterie est morte depuis un bon moment déjà (il a 5 ans le bougre )
- Après moult blue screen de win 10, une lenteur sans borne du jour au lendemain et un mesage de windows lors de ma tentative de reinstallation de windows 10 disant " Impossible d'installer windows sur ce disque,le disque risque de bientôt tomber en panne".J'ai enfin compris le message.
J'ai donc plusieurs question avant de ce faire :
- J'ai déjà tenté de changer la batterie en achetant une neuve sur Amazon (vendeur intermédiaire) mais celle-ci ne se rechargeait pas alors j'ai dû la renvoyer.Est ce possible que le problème vienne de la connectique du PC lui même pour la batterie (et dans ce cas impossible de changer de batterie sur cet ordi)?
- Le changement de disque est-il vraiment necessaire (plutôt que d'acheter un nouveau pc bien plus cher !) ?
- Selon google, c'est assez facile de changer de disque si on fait attention à la connectique présente sur le PC pour bien choisir le disque (une histoire de modèle particulier) et il faut aussi faire attention à la performance du nouveau disque afin qu'il ne surchauffe pas trop.Vais-je m'en sortir ou devrais-je laisser cela à un informaticien ?
- Si vraiment je dois changer d'ordinateur, avez vous des vendeurs à me conseiller ? (A la fnac c'est 800 euros minimum pour un i5)
Je vous remercie de l'attention portée à mon message
