probleme ventilo cpu - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-03-2014 à 21:44:31
voici la chronologie
mon portable a été acheté neuf il y a deux ans
il y a un mois je change de disque dur pour mettre un ssd scandisk
apres linstallation de windows7 32 bits sur le ssd je me rends compte que le processeur est a 98° !!!!!
je tourne lordinateur portable et là je vois que le ventilo du cpu ne tourne plus d où la temperature
avec une simple aiguille de couture je le tourne pour le relancer ca fonctionne
le processeur tourne entre 40° et 60° en utilisation normale ( internet video etc )
et 68° pour les jeux ( je joue que au vieux caesar 4 en resolution maxi )
je trouve les temperatures pas enorme , il me semble que le probleme du ventilo est survenu 1 semaine apres l avoir relancé avec l aiguille
le model du ventilo est : KSB06105HA
je lai demonté dépoussieré pas de corps etrangé dedans et pas de pale cassé ( je nai pas touché à la tige en cuivre du refroidisseur , ni à la pate thermique )
Marsh Posté le 21-03-2014 à 11:48:45
Il fait un bruit normal (souffle) ou un bruit anormal (roulement qui est usé).
En souffant dessus (avec la bouche, pas une bombe à air), il tourne plusieurs seconde?
Si ça n'est pas le cas, c'est le ventilateur qui est hs, tout simplement.
Pas besoin de logiciel type speed fan. La carte mère gère ça très bien d'origine.
Marsh Posté le 21-03-2014 à 12:37:58
| dolceversace13 a écrit : BONJOUR |
| dbdt59 a écrit : Il fait un bruit normal (souffle) ou un bruit anormal (roulement qui est usé). |
Marsh Posté le 21-03-2014 à 16:35:10
merci de vos reponses
cest un bruit de souffle pas de roulement
si je souffle dessus il tourne plusieurs tours sans probleme
je suis pas mauvais en ordi mais souder une resistance ca depasse mes competences
je teste notebook fan control je vous tiens au courant
Marsh Posté le 21-03-2014 à 16:51:32
peu tu me dire comment faire pour voir et changer les vitesses des ventilos ? suis un peu perdu la
Marsh Posté le 21-03-2014 à 18:31:54
Avec NHC, normalement tu modifies les fréquences du CPU mais marche pas avec tous les CPU.
Je te proposais Notebook Fan Control et si ça marche pas avec ton PC, te reste plus que le fer à souder ![]()
Marsh Posté le 22-03-2014 à 17:47:49
il doit y avoir un soft ACER de gestion de la fréquence processeur et surtout de la vitesse du fan.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 10:09:20
dsl ca fait un moment suis plus revenu javais plus de tel pour faire des photos des composant de mon ordi
mon probleme est toujours pas corrigé
Marsh Posté le 22-04-2014 à 19:05:34
si t'as un cpu qui chauffe beaucoup faut évacuer la chaleur. avec 43°C c'est que le système refroidit bien. si t'essayes de réduire la vitesse du ventilo tu risques de cuire le cpu. la bonne tactique c'est de réduire la vitesse du cpu pour qu'il chauffe moins. possible qu'acer ait monté un ventilo "trop" puissant et qu'il n'y ait pas de solution.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 20:32:54
BONJOUR
j ai un probleme avec le ventilo processeur de mon ordinateur portable acer model :v3-571g-53214g75makkMFG tournant sur windows 7
le processeur fait que ce declencher et fait un bruit enorme impossible à l utiliser tellement le bruit me tappe sur le systeme
Pourtant les cores du processeur sont a 43° et ca se declenche dés l allumage de l ordinateur donc pas de probleme de chauffe ( le pc portable n est plus sous garantie ).
Je l ai demonté et passé la bombe depousserante sur le ventilo puis debranché et rebranché son connecteur mais ca ne change rien
Existe t il un logiciel pour regler la vitesse du ventilo? jai speed fan mais ca ne marche pas
merci d avance de votre aide
