Probleme de ventilation - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:15:44
Guarantie???
ventilateur bien poussiéreux??
Ca ventile depuis que tu l'as ou depuis pas longtemps??
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:28:39
Notebook Hardware Control pourra PE vous aider.
Ya aussi un tuto sur mon site.
Marsh Posté le 10-06-2006 à 00:41:27
salut a tous et desolé pour ma tardive reponse ...
ce PC n'a qu'un peu plus de 1  an et donc je ne pense pas que le ventilateur soit poussiereux ... je ne pensais meme pas a ca d'ailleur et je n'ai absolument aucune idee de comment le nettoyer ...
il n'est malheureusement plus sous garantie ...
je pense qu'il souffle comme cela depuis casiment le debut mais je me souviens d'une periode ou il le faisait bcp moins ... mais je ne sais pas ce qui avait de different avec aujourd'hui !
sinon, je ne connais ce qu'est "Notebook Hardware Control" pourriez vous m'en dire un peu plus ???
Merci de votre aide
Marsh Posté le 10-06-2006 à 00:53:56
Un an, ca suffit pour avoir un ventilateur encrasse
Tu retourne le portable, sur les fujitsu pas dur, tu enleve le cache qui est le plus grand, tu va avoir acces au ventilo, tu passe un bon coup de bomebe d'air y compris sur le radiateur.
Profite en pour installer nhc
Marsh Posté le 11-06-2006 à 00:49:36
OK, je viens de verifier le ventilo et celui ci ne montre pas de signes d'encrassement ...
j'ai de meme installé "Notebook Hardware Control" et lu attentivement le lien que t m'a communiqué.
je remarque que la temperature du processeur est a 75° tout le temps et je pense que c'est un peux trop non ??? surtout pour un centrino et avec seulement 42 processus tournant ....
en revanche je redoute de bien configurer le voltage du CPU ... pourriez vous m'aider dans cet tache ??
d'avance merci
ps : je ne comprend pas, je n'ai pas de notification par mail de vos reponses ... :s
Marsh Posté le 11-06-2006 à 01:45:25
oui 75° c bcp bcp...
tu devrais le nettoyer serieusement...
pour le sous voltage tu active l'option "varier entre le 1er et dernier multiplicateur uniqement" ensuite tu baisse le voltage du 1er et dernier voltage pas par pas, tu fais une fois ensuite tu fais un teste de stabilité avec OCCT par ex (google est ton ami) plus tu descend le voltage et moins il chauffera mais parcontre tu risque d'avoir des pb de stabilité, plus tu descend et moins ce sera stable, le tout est de trouver le bon equilibre.
J'éspére que t'aura moins de pb qu'avec ton super classeur dawson
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:04:50
ok merci par vos reponses si rapide ... ca me surprend !
une chose me parait bisar, des le demarage, le temps que je lance Notebook Hardware Control le processeur est deja a 75° ... je trouve qu'il y monte vite qd meme a moins que ce soit le logiciel qui deconne car a l'heure actuelle, ca fait 10 min qu'il tourne, et il est tjs a 75° d'apres le logiciel alors que le ventilo ne souffle meme pas ! ! ! !
je vais aller voir sur le site constructeur si y'a des mises a jours de dispo
Marsh Posté le 11-06-2006 à 14:05:13
Tu peux aussi verifier les températures du proco, CG, DD... avec le logiciel mobile meter, peut etre que NHC n'arrive pas a lire les températures de ton portable;
Mais il est clair que des l'allumage, 75 degres me paraissent excessif.
Tu as quel voltage pour 1,6 GHz? 0,940V? Et pour 800 MHz, normalement tu peux passer à 0,7V.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 14:51:17
le CPU clock est a 600 Mhzpour un voltage de  0.988 V
la temp du processeur reste constante a 75° ... mais qd il a a reflaichir bcp, le ventilo se met a fond !
Marsh Posté le 11-06-2006 à 14:54:37
je viens d'installe everest et lui aussi me donne 75° ....
Marsh Posté le 11-06-2006 à 14:57:10
Salut!
Je possède un Amilo M1420 et je suis un peu dans le meme cas que toi. Mon ventilateur est quasiment tout le temps en marche et fait beaucoup de bruit  . J'ai diminué le voltage du processeur (Dothan 1,6Ghz) et ca va mieux mais c'est pas encore ca. Je ne peux pas dire la température du processeur car il n'y pas de sonde dessus.
J'ai l'impression que beaucoup de portables Fujitsu-Siemens chauffent énormément car on est pas mal dans le même cas.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 15:16:47
Si l'aire qu'il souffle n'est pas chaud c'est sans doute que la pate thermique s'est barré. Change la pate thermique et tu vera
G un fujitsu siemens et qu'il ventille ou pas sa indique toujours 75° , sans doute que le logiciel ne sait pas lire la température de ton type de sonde...
Marsh Posté le 11-06-2006 à 15:26:11
ok mais j'ai aucune idee de comment changer la pate thermique  ! ! ! !
puis je suis un pe retissant a foutre mon nez la dedans ...
:s
Marsh Posté le 11-06-2006 à 15:57:40
Salut Cramille, je suis content de voir que je ne suis pas le seul dans cette galere !
moi j'ai n processeur Intel Pentium M Dothan 1400 Mhz (400 Mhz FSB) ... tu crois que je peux descendre jusqu'a quel voltage pour le CPU ???
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:19:58
On ne peut pas le savoir : ca dépent de bcp trop de paramètres (chaine de production chez Intel, machines utilisées, réglages de ces machines...)
->Faut tester la stabilité avec Prime95 ou OCCT.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:08:53
Avec le logiciel Centrino Hardware Control, j'ai les réglages suivants :
x6 -> 0,812V
x8 -> 0,844V
x10 -> 0,892V
x12 -> 0,940V
x14 -> 1,004V
x16 -> 1,100V
Le nombre apres le x correspond à un nombre multiplicateur x100Mhz. x6 correspond à 600 MHz etc... Si tu as donc un 1,4Ghz, tu devrais pourvoir régler que jusqu'à x14.
Ces réglages sont stables chez moi, d'autres personnes arrivent à descendrent beaucoup plus bas (j'ai vu des gens qui mettent 0,7V pour x6!). J'ai essayé plus bas mais l'ordinateur plantait constamment, ca depend des configurations, c'est à toi d'essayer.
PS : il faut aussi cocher dans l'onglet CPU Speed "Enable custom dynamic switching".
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:47:55
Je fais parti des cas avec 0.7V pour le coeff de 6. (correspond à 800MHz dans mon cas, car le FSB est de 133)
Par contre, avec 15, il me faut 1.112V.
Ce qui montre bien que ca peut varier.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 20:33:52
ok bon je vous remercie beaucoup pour toutes vos explications, mais je ne serais en mesure de continuer mes test qu'apres le 23 juin ... cause de vacances ... j'espere donc pouvoir encore beneficier de vos aides a mon retour...
Merci bien @ +
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:11:44
Bonjour a tous,
J'ai en ma possession un ordinateur portable Fujitsu Siemens Amilo M7424.
celui a un processeur Centrino mais n'arrete pas de ventiler a fond constament ! et ce meme en ne rien faisant...
je le sureleve de son support mais rien n'y fait !
avez vous des idees SVP ???
