Problème thermal fan - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-04-2006 à 23:36:25
Slt, d apres la tete du message il sagit d un message affiché par l ecran pendant le check du cpu, memoire et co.
A mon avis, le ventilo du portable doit etre HS, ou les pins sont mal connecté a la carte mere, et ou ont endommagé la connectique du ventilo d ou le message
>> As tu essayé d ecouter la sortie d aeration pour voir si le ventilo tournait (quoique le ventilo d un portable a froid est peut etre off au demarrage)
Les hypothetiques solutions seraient de verifier la connectique en demontant le portable... ou le retour au SAV
Erf Acer >> Que la force soit avec toi (touche vite du bois xD):hello:
Marsh Posté le 21-04-2006 à 16:55:29
merci bcp pour ta réponse et je crois que tu as raison, le ventilo ne marche plus, je n'y faisais plus attention mais c'est clair je ne l'entend plus.
Comme je n'y connais rien je suis obligé de passer par le sav, ce sera rentable ?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 17:32:51
il est encore sous garantie ? je ne pense pas... dans ce cas appelle les mais je crains que toute réparation ne coute cher...
Marsh Posté le 21-04-2006 à 19:05:35
non la garantie doit être de un an..16 mois et en changer c'est raide...
Marsh Posté le 20-04-2006 à 20:23:29
Voilà j'ai acheté un portable Amilo L1300 en novembre 2004 et j'ai mon premier coup dur. Il n'arrive plus à démarrer et affiche le message suivant "thermal fan works abnormally" et s'éteint au bout de 8 secondes. J'arrive à démarrer en passant par le set up mais il plante ensuite rapidement.
Donc comme je n'y connais strictement rien, j'aimerais obtenir une explication et un rémède.
Merci beaucoup
