Problème température sur portable ??? - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-02-2005 à 20:56:35
J'ai oublié de préciser que le CPU c'est un P4 à 3.2GHz
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:25:02
Tu as verifie avec mobile meter?
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:47:41
je le trouve où ? je n'ai trouvé aucune trace sur le net
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:20:51
Google => http://www.geocities.co.jp/Silicon [...] mm0310.zip
5 secondes
Marsh Posté le 14-02-2005 à 10:40:29
c'est élevé mais c'est normal quan don met un cpu qui n'est pas fait pour les portables dans un protable....
Marsh Posté le 14-02-2005 à 10:48:22
Désolé CharlesT mais moi je ne parle pas le japonais. D'ailleurs en passant ton lien ne fonctionne pas
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:07:17
Chez moi le lien fonctionne parfaitement.
Ta température de 75°C c'est au repos ou en pleine charge du cpu ? Si c'est au repos oui c'est trop élevé, si c'est à pleine charge ce n'est pas forcemment anormal.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:35:50
Suffit de taper mobilemeter dans google...
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/8259/ puis cliquer sur here
3 sec de recherche
Le cpu étant un P4 dans un portable le refroidissement est mauvais donc ça chauffe...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:48:33
en tout cas ça revient toujours au même, 75°C au compteur
Marsh Posté le 14-02-2005 à 17:22:54
Bah, si le portable fonctionne correctement ce n'est pas un problème. De toute facon les P4 sont équipés d'un système de sécurité qui diminue la fréquence de fonctionnement en cas de surchauffe, voir qui arrête complétement le processeur dans les cas graves.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 17:57:47
C'est bien ça le problème, le PC se fige complètement sans raisons et à ,n'importe quel moment. J'ai remis de la pâte thermique sur le processeur mais aucun résultat. Je suspecte une surchauffe de la RAM mais bon je ne peux pas en être sûr
Marsh Posté le 14-02-2005 à 18:11:27
Pour mettre en évidence les problèmes de surchauffe, le plus simple est de faire fonctionner le portable dans une pièce froide comme un garage ou une cave et de voir comment il se comporte et quelle tempérarure il atteint.
Tes ventilateurs fonctionnent bien ? Normalement la vitesse de ventilation doit varier avec la charge du cpu.
Tu as essayé de surélever l'arrière du portable pour que l'air circule bien en dessous ?
Marsh Posté le 14-02-2005 à 18:18:31
oui les ventilateurs fonctionnent bien, j'ai déjà fait un test en mettant un ventilo de 120mm sur le coté qui souffle vers l'intérieur et là ça ne plante pas, il y a un élément qui chauffe et si ce n'est pa le CPU ça doit venir de la RAM mais je ne comprends pas car il me fait ça que depuis 1 semaine, avant il fonctionnait très bien
Marsh Posté le 14-02-2005 à 18:35:07
tu as nettoyé le ventilo en ouvrant la bête ? sinon il se peut que la pouusière obstrue la sortie. Si ça ne suffit pas et que tu es sous garantie direction le SAV.
Sinon il reste ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022452.html en cas de désespoir...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 19:06:40
oui j'ai tout bien néttoyé mais je ne comprend pas pourquoi il me fait ça du jour au lendemain. Il date d'octobre donc il est vraiment pas vieux, je crois que je vais rendre une petite visite au SAV. Merci de vos réponses
Marsh Posté le 14-02-2005 à 22:51:07
ça se met en dessous du PC ce machin là ? si c vraiment efficace je vais l'acheter ça sera plus simple
Marsh Posté le 15-02-2005 à 21:40:34
Oui ça semet en dessous mais je ne pense pas que cela soit super efficace.
A mon avis c'est SAV direct pour être sur.
Rien ne t'empêche d'acheter aussi la tablette refroidissante mais à mon avis fout pas attendre un miracle non plus.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 19:39:02
c'est décidé je le rapporte demain, ça me fait ch..... car j'ai du enlever tout les trucs que j'avais dessus si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref si vous avez un Fujitsu-Siemens faites attention.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 21:44:38
c'est surtout que tu as acheté un portable avec un processeur prevu pour pc de bureau proco, normalement utilisé avec des gros ventilo, voir watercooling.
Donc normal que ca surchauffe ..; attends en plein été !!!
Marsh Posté le 17-02-2005 à 22:01:45
non mais c'est vrai franchement je le savais en + mais j'ai été attiré par la fréquence au lieu d'etre réaliste,je vais voir avec le service après vente ou alors je vais le revendre pour me prendre un Athlon 64 à la place
Marsh Posté le 18-02-2005 à 13:31:34
prendre un 64 ? ben ca sera pas mieux ou gere mieux .......
prends du centrino !!!!!!!!
Marsh Posté le 18-02-2005 à 13:37:27
si un 64 mobile, j'ai plusieurs potes qui en ont et aucun problème pour eux. Toi tu me conseil un centrino ???
Marsh Posté le 18-02-2005 à 21:13:49
Ok merci de ton conseil, en tout cas je ne ferais pas deux fois la même erreure ça c'est certain
Marsh Posté le 18-02-2005 à 23:03:06
j'ai lu tout a l'heure sur je sais plus quel topic il me semble que le topic se nommait "Les processeurs des portables" ... enfin, un nom comme ca ... sur HDFR il y est.
Un Athlon mobile 64, consomme plus de 80Watts... tout comme les P4 HT.
Perso, tu veux un ordinateur portable ? ou un transportable avec la prise EDF de branché tout le temps ?
Je vulgarise un peu la question ... mais au fond, c'est ca ...
Ne jamais enfin, NE PLUS JAMAIS se laisser IMPRESSIONNER par les Giga/MegaHerts a gogo ...
J'ai faillis faire l'erreure. Heureusement que certains pros sur ce forums notament gagache et je sais plus qui, m'ont convaincu que un centrino core dothan allait exploser (facon de parler) un P4... disons, aussi puissant. ou plutot equivalent.
Un dotah est un vrai CPu concu specifiquement pour les portables ... donc conso moindre, pour des perfs equivalentes. Ce qui n'est pas le cas d'un portable avec un cpu de bureau, c'est a dire, des 64bits/P4 HT... qui seront les 3/4 du temps, sous exploités par le portable. Mais qui seront des pieces genantes dans la vie du portable : surchauffe, surconso ...
Mon choix s'est porté sur un Asus A6BG16-RWDL a 1250.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 23:20:19
+ dix mille pour Strikes512 !!!!
j'aurais pas pu mieux le dire !
P4HT = 89W .. Pentium-M = 22W.
pentium-M 2ghz + puissant qu'un P4HT 3,0, équivaut gross modo à un P4HT 3,2. C'est pas moi qui le dit mais le nombre d'FPS à l'encodage sur une meme vidéos avec les meme reglages ..
donc, si ton portable avec du P4HT à bord chauffe, chauffe et chauffe : c'est normal car ca n'a rien a foutre dans un portable un tel proc.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 23:21:19
oui c clair tu as raison Strike512 moi j'ai fait l'erreure que toi tu as évité et maintenant j'en paye les frais mais à tout les coups ils vont me refiler le même ou alors ils vont le réparer. A choisir je préfèrerais un truc moins puissant mais avec + d'autonomie et surtout qu'il chauffe moins !!!!
Marsh Posté le 18-02-2005 à 23:41:05
Je dis peut eter MOINS puissant en parlant de centrino ... là, je dis une connerie et toi aussi "lol" ...
Je pense avoir été objectif. Il s'agit de mon point de vue. Je ne suis pas dieu, je connais pas tout !!!
Mais apres quelques jours de vacances passés a cherché un pc portable .. j'ai compris pas mal de choses !!!
Marsh Posté le 19-02-2005 à 11:25:33
Je ne parlais pas forcément d'un Centrino quand je disais moins puissant, je ne visais aucun processeur en particulier. Enfin je vais voir le SAV cet aprèm donc on verra bien
Marsh Posté le 20-02-2005 à 01:48:02
L'amilo d1840 de mon frere chauffe autant et avec un p4 2.6ht, donc tu n'es pas le seul, pauvre processeur
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:21:26
ça y est je viens de le porter au SAV, ils m'ont dis qu'il fallait que j'attende 3 semaines mais ils pouvaient m'en passer 1 en attendant en échange d'un chèque de caution. Pas très rapide quand meme
Marsh Posté le 25-02-2005 à 09:52:51
| Cyrill27 a écrit : Bonjour à tous, je possède un Fujitsu Amilo D 1840 et d'après différents logiciels je remarques la température CPU à 75°C |
J'ai voulu acheter la même machine, le vendeur m'a dit qu'il les renvoyait tous au fournisseur pour surchauffe, à cause du Pentium 4.
Désolé.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 14:53:24
Même probleme avec moi, j'ai un amilo D7820, processeur 2,4GHz.
Le Probleme chez moi c'est que lorsqu'il chauffe trop, le ventilo s'exite 3 secondes, s'arretes, s'exite 3 autres seconde, et c'est le drame... L'ordinateur s'arrete completement et nettement.
Ce probleme arrive souvent, est il dangereux? Ou bien il existe vraiment une protection sur les portables...
Merci...
Marsh Posté le 26-02-2005 à 15:53:37
Il existe une protection sur l'immense majorité des portables, et cette protection consiste justement à arrêter l'ordinateur.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 09:10:40
L'amilo D7820 est une grave erreur... on se demande comment des ingénieurs ont pu pensé (le mot est il justifié dans ce cas???) a concevoir un tel pc portable...
Le problème de surchauffe je l'ai eu avec le pc qui se coupait automatiquement... bien utile quand on rédigeune thèse... Le SAV m'a changé la carte mère...mais les délais ont été extremement longs...plus de deux mois de harcelement pour obtenir la carte mère!! (J'étais sur point d'appeler le responsable des ventes amilo... Mais ce n'est pas le seul problème que j'ai eu... le rétroéclairage avait des problème aussi faisant que je pouvais apercevoir ce que je faisais en orientant le pc selon une certaine inclinaison vis a vis de la lumière incidente... pas bien pratique non plus pour bosser... Après avoir changé l'écran, l'inverteur (je ne suis plus sur du nom de cette pièce), le problème persistait...jusqu'a ce qu'un technicien me fasse remetttre les paramètres par défaut du BIOS qui s'etaient semble t il déréglés... resultat ca marche depuis un an!!
Mais voila que depuis quelques jours tous mes problèmes reviennent: la surchauffe avec le ventilateur qui s'excite jusqu'a coupure du pc, et le rétroéclairage... JE ne fais plus confiance a fujitsu siemens maintenant, ils sont capable de mettre sur le marché des machines qui plantent tous les ans... ca fait un peu cher l'investissement sur an!
Marsh Posté le 18-05-2005 à 11:34:26
Slt tout le monde!Je posséde un asus A6BGE16 depuis mars et tout aller bien jusqu'à hier.Au démarrage il commence à avoir des bouffées de chaleurs au point de monter jusqu'à 100°C sans que le ventilo ne se mettent en route.Quelqu'un a t il été confronté à ce problème ou a t il une solution à proposer?Merci
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:18:14
Ben moi j'ai un ACER aspire avec P4 à 3 Ghz et la température du processeur selon mobilemeter est de 45 degrés au repos et d'environ 65 degrés en utilisation poussée. Donc il n'est pas systématique que tous les portables avec p4 soient à des températures très élevées. C'est surement l'architecture de ton portable, qui occasionne ces désagréments;
Vérifie aussi que de la poussière n'obstrue pas les voies d'aération ou ton ventilateur. Ca m'est déjà arrivé et la temprérature était montée assez haut.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 20:31:38
ça me parait élevé pas vous ???
Merci d'avance
AMD Athlon 64 3200+ Venice
