Problème température Asus gl702
Problème température Asus gl702 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-09-2018 à 16:53:13
J'ai décidé de remplacer ma pâte thermique par de la pâte "Thermal Grizzly Conductonaut" (métal), mais depuis j'ai des températures très hautes et instables juste en utilisant le navigateur.
http://image.noelshack.com/minis/2018/39/3/1537972570-mlrepast2.png
J'ai tout démonter une seconde fois et vérifier qu'il y avait pas de problème mais rien de particulier, le contact entre le dissipateur et le CPU et GPU est bon.
Voici une image trouvée sur un tuto.
j'ai mis les mêmes pad thermique mais beaucoup moins de pâte thermique que j'ai appliqué sur le CPU/GPU ainsi que sur le dissipateur et j'ai aussi ajouté du scotch isolant autour du CPU et GPU.
http://image.noelshack.com/minis/2018/39/3/1537973228-pads2.png
Bon j'ai changé les pad en 1mm par des 0.5, et la température du GPU est stable en idle 35° par contre toujours le problème avec le CPU.
http://image.noelshack.com/minis/2018/39/3/1537986994-img-20180926-191051092.png
Auriez vous une idée d'où vient le problème ?
Merci pour votre aide.
Message édité par toms32 le 26-09-2018 à 20:42:51
