Problème Surchauffe (Toshiba A10 511) - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-07-2007 à 05:19:33
Si tu as mis un processeur de bureau dans ton portable, il est possible que tu aies grillé l'étage d'alimentation du processeur.
Les procs de tour consomment beaucoup plus que les versions mobiles.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 14:01:31
ok merci, et si je change de proco ça devrait remarcher alors ??
fiou faut déja que jtrouve quelle socket c'est, jsuis pas sur a 100% que ce soit un 478 :s
Marsh Posté le 20-07-2007 à 14:47:59
bah c'est noir comme sur la photo :
http://img187.imageshack.us/img187/4020/img1387pz1.jpg
juste la sur le dessus sinon y a pas de noir ailleurs.
Marsh Posté le 21-07-2007 à 23:12:14
mais j'ai pas d'ancien proc :s
j'ai que celui du PC de bureau et celui la, du Pc portable
Marsh Posté le 24-07-2007 à 18:49:13
S'il vous plait, j'aimerai etre sur du socket du processeur pour pouvoir en racheter un.
A la base c'est :
modèle : Processeur Intel® Celeron®
fréquence d'horloge : 2,50 GHz
fréquence du bus (Front Side Bus) : 400 MHz
cache niveau 2 : 256 Ko
Celui que je pourrai avoir est un celeron 4 2.0Ghz, FSB 400 et cache de 128ko en socket 478
ça serait bon on pas ?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 21:17:01
Sur le site de Intel, avec les réf de ton procos, tu trouveras.
A priori ton Celeron 4 2.0 Ghz devrait aller, même FSB 400, sauf cache différent qui ne gêne en rien pour l'essai, sauf pour les performances.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 21:28:55
Bah sur le site j'arrive pas a trouver exactement le meme :s
y a le SL75J
SL75J 2.40 GHz N/A N/A 400 MHz 0.13 micron D1 256 KB 478 pin
le miens est un SL75T dons je pense que c'est pareil a quelque chose près, donc bien un socket 478.
Donc l'autre irais ?? meme si a la base il n'est pas pour un Pc portable ?
Marsh Posté le 25-07-2007 à 01:27:22
Ah, si c'est un proc pour tour je n'irais pas m'aventurer à te conseiller l'essai pour une question de consommation.
Les processeurs pour portable ont une dissipation (watts) beaucoup plus basse que ceux prévus pour les PC de bureau.
Marsh Posté le 08-08-2007 à 14:44:24
bon je up mon post, j'ai commandez un nouveau processeur mais rien n'y fais
J'ai le voyant secteur qui clignote irrégulièrement, d'ou ça pourrai venir ?
Marsh Posté le 08-08-2007 à 15:00:29
Alimentation HS... Je pense qu'en effet ton CPU de bureau a trop pompé et a fusillé le système
Marsh Posté le 08-08-2007 à 16:32:47
heu ... je serais très tenter de le faire oui
surtout que c'était pas le miens quoi ...
nan mais des fois jvous jure, on ferais mieux de rien faire ![]()
Marsh Posté le 08-08-2007 à 16:49:32
A priori tu as fusillé quelque chose en tout cas essaye tout de meme en virant la batterie et en remettant l'ancien CPU
Marsh Posté le 08-08-2007 à 21:17:55
ça marche toujours pas :s
jsuis deg la
merci quand meme de vos aides ![]()
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:15:29
je Up le poste car j'ai du nouveau !!
Cette aprem j'avais rien a faire, alors j'ai démonter completement le PC puis je l'ai remonter avec le nouveau proc.
Résultat, le PC a démarrer, afficher l'écran "toshiba" puis s'est arreter.
A présent ce n'est plus le voyant secteur qui clignote, mais le voyant "power" (le rond avec la barre dessus) qui clignote doucement ...
alors ?
Marsh Posté le 16-08-2007 à 22:54:02
non mais quelle idée de mettre un processeur de bureau dessus?
certes les pins sont au nombre de 478.. mais ils sont disposés de facon différente.
Tu as surement cramé quelque chose sur la carte mere, c'est clair..
et estime toi heureux si ton processeur fonctionne encore sur le PC de bureau ![]()
Marsh Posté le 09-09-2007 à 18:30:22
Je up le topic car j'ai encore besoin de votre aide :s
Tout est expliquer dans le 1er post ![]()
Marsh Posté le 17-07-2007 à 15:14:42
Bonjour à tous, je post ici en esperant ne pas m'être trompé de catégorie.
J'ai créé ce post pour faire appel a vous car je suis perdu :s
Tout d'abord : le PC est un Toshiba A10 511 donc. Processeur Celeron de 2.5Ghz avec un FSB de 400, carte graphique intégré, DD de 40go et 256mo de ram.
Je vous explique :
On m'a prété cet ordinateur car il s'arretais très souvent et au bout de quelques minutes.
La toute première chose que j'ai faite, a été de vérifiér les température, et je me suis aperçu que le processeur montait execivement en température (minimum 60/65° en le laissant une 10ène de minutes, et plus de 90/95° en lançant une compression qui ne fini jamais car il s'arrete).
Je me suis donc dit que le refroidissement était mauvais. Ce dernier ressemble à çà : http://img338.imageshack.us/img338 [...] 389ne9.jpg. J'ai donc démonter le tout, enlever la poussière, remis de la pate thermique et rien n'a faire, les température ne changeait pas.
Je me suis donc mis a la recherche du socket qui était inconnu. Après quelque recherches (et en esperant ne pas m'être trompé ?) j'ai trouver que le processeur était en socket 478. Donc le meme que celui que mon PC de bureau. J'ai alors décidé d'essayer de mettre le proc de mon PC fixe sur le portable pour voir si c'était effectivement le bon Socket. Le proc rentre nikel, mais le PC ne démarre pas (je me suis dit que c'était du au FSB qui n'était pas les meme). J'ai ensuite tout remonter comme a l'origine, et au final le PC portable ne démarre meme plus :s
Je suis donc embetter vu que ce n'était pas le miens :s
Que doit-je faire ? le processeur aurait griller ?? d'ou venait cette température excessive ?
J'attend toutes vos remarques et votre aide avec impatience !!
Merci de m'avoir lu
Edit : Bon le PC refonctionnant (je ne sais pas comment d'ailleur), il se trouve que je suis toujours confronté a un problème de surchauffe. A quoi ceci pourrait etre du ? Le ventilateur fonctionne pourtant...
Si des personne ont des idées ou suggestions, je les écoute bien volontier !
Merci a vous
Message édité par LaGuiche le 09-09-2007 à 18:29:40
