Problème surchauffe amilo 3438G - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-05-2007 à 14:28:24
J'ai tenté un test de mémoire avec "memtest", mais en fin de compte à 60% du test, la température du processeur atteint 96° . Ca me semble périlleux d'aller au delà de cette température même si le pc s'éteint automatiquement.
Je sais vraiment pas quoi faire
, le ventilo a l'air de tourner pourtant...Si quelqu'un à une idée....
Marsh Posté le 02-05-2007 à 17:42:57
Tu aurais du poster sur le topic dédié...http://forum.hardware.fr/hfr/MiniP [...] 0346_1.htm
Le mieux, c'est un démontage, nettoyage, changement de pâte thermique avant l'irrémédiable.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 23:38:17
J'ai acheté un laptop récent qui a le même problème (température du GPU qui monte à + de 100°c)
mais il me semble que l'on perd la garantie une fois le laptop démonté, non ?
Marsh Posté le 03-05-2007 à 13:54:52
TT1270 autant pour moi je n'avais pas vu ce topic malgré mes breves recherches
Sin08 en effet je pense que l'on perd la garantie mais je ne suis plus à ca près ![]()
Marsh Posté le 03-05-2007 à 19:36:50
Ca ne m'arrange pas trop
La SAV reste la seule solution ? ![]()
Marsh Posté le 03-05-2007 à 21:01:16
100° ca me semble vraiment bcp ! J'ai pas ton portable mais le mien monte jamais au dessus de 60°-62° quand je joue à ce genre de jeu.
Je pense pas que la pate thermique puisse te faire gagner bcp.surtout qu'il faut démonter ![]()
Marsh Posté le 03-05-2007 à 23:34:19
Bah s'il est toujours sous garantie: direction le sav. Il se peut qu'on ait mal monté ton laptop.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 12:11:00
Effectivement c'est un gros problème et 100° (enfin entre 96 et 100) c'est vraiment inhabituel . En utilisation standard le proc reste quand meme autour de 54 ° quand il est cadencé à 800 mhz.
Sur mon portable en tout cas le ventilo parait très difficilement démontable, et j'ai beau avoir démonté des dizaines de pc fixes, c'est une opération qui me semble vraiment hasardeuse. Enfin voila il est plus sous garantie de toute façon donc va falloir que je trouve un autre moyen. Pour l'instant je le limite a 1600 mhz (1734 max) et ca me permet de rester autour de 90, 92 ° mais c'est encore beaucoup trop !!
J'avoue que je ne sais pas quoi penser c'est vraiment venu du jours au landemain cette histoire de bloquage.
P.S : il a déja subit 1 retour SAV pour l'écran et je l'ai depuis 1 an et demi
Ah oui, il monte à 96° même quand je joue à blobby volley !!!! donc ca déconne vraiment
Marsh Posté le 04-05-2007 à 12:16:49
S'il n'est plus sous garantie, ouvre le avec le plus de precaution possibles...il suffit de faire le boulot proprement !
Il doit etre plein de poussiere...si tel est le cas, le prob va vite etre résolu
sinn, changee de pate thermique...
enfin a mon avis, j'attendrais pas de le faire tourner comme ca plus longtps, je ferais "une operation" tout desuite ^^
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:46:47
Bon alors j'ai démonté le pc mais pas trop en profondeur (ce ventilo a l'air super chaud à démonter, aucune vis en vue) et j'ai viré les crasses sur les pales du ventilo mais bon...le probleme de surchauffe subsiste. Quand à la pate thermique je t'avoue que ca m'ennuie un peu sur un portable sans garantes. Enfin je vais voir
merci en tout cas
Marsh Posté le 02-05-2007 à 10:05:28
Salut tout le monde !
Voila depuis quelques jours je me heurte à un gros problèmes. Depuis quelques temps environs 3 semaines, quand je joue à sacred, le jeu souffre de gros gros ralentissement de façon périodique. Je me suis rendu compte que je pouvais contourner la chose en utilisant Netbook Hardware Controlleur, le truc c'est que du coup le pc plante au bout d'une demi heure de jeu car la température du CPU monte au dessus de 100° (c'est donc pour cela qu'il y avait des ralentissement, le pc limitait ses perfs pour ne pas trop chauffer).
Donc ma question est la suivante : comment puis je recourir au problème de ventilation de mon PC ? j'ai tres brievement décrassé les pales du ventilo et ce dernier fonctionne bien, mais reste que le pc plante au bout d'un certain temps (uniquement dans les jeux toutefois, même blobby volley ^^)
Voila voila, merci de votre aide en tout cas
Message édité par jackhad le 02-05-2007 à 12:22:35
