Problème avec sortie VGA - Portable - Ordinateurs portables
MarshPosté le 29-04-2005 à 22:10:15
Bonjour à tous!
Voila j'ai un ptit problème qui m'embete sur mon ordinateur portabe. j'ai en effet comme quasiement tous les ordinateurs portables, une sortie VGA pour pouvoir le brancher sur un écran à part, ou encore sur un vidéoprojecteur comme je voudrais bien le faire.
Seulement j'ai une "sous touche" qui permet d'activer la sortie, hors à mon grand désespoir, cela ne change rien... testé sur 2 matériel différents donc pas de bleme de ce coté la.
J'ai aussi dl tous les ptits drivers à la con de sony pour pouvoir utiliser toutes les touches du claviers, mais aucun résultats... ce n'est pas la seule sous touche qui ne marche plus, ya aussi le réglage de la luminosité de l'écran, ou encore la fonction mute.
Bref existerait il un ptit logiciel qui me permettrait d'outrepasser le fait que je dois appuer sur une touche de mon clavier afin d'activer cette foutue sortie VGA? Si oui, merci de me le faire connaitre se serait bien cool!!
Marsh Posté le 29-04-2005 à 22:10:15
Bonjour à tous!
Pr l'info, mon portable est un Sony VAIO PCG-QR10
Merci pour vos infos et votre aide
