probleme de sifflement batterie & de la Jauge d'energie - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:42:32
ReplyMarsh Posté le 13-05-2007 à 15:00:20
| Baboso a écrit : Essai ptet de calibrer ta batterie si ton bios le permt |
daccord mais il faudrais que je comprenne tout d'abord qu'est ce que tu entend par "calibrer ta batterie"
Marsh Posté le 14-05-2007 à 12:15:52
| wari93 a écrit : daccord mais il faudrais que je comprenne tout d'abord qu'est ce que tu entend par "calibrer ta batterie"  |
c'est bon j'ai effectué un vidage total de la batterie puis rechargement, mais apparament ras!!!!
j'ai tjr le sifflement.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 13:58:30
+1 pour sav ou poubelle.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:23:23
| romain27111 a écrit : ta simplement cramer l'étage d'alim!  |
si je l'ai cramer comme tu le dit pourquoi le portable fonction tjr et avec une autonomie de 3h30 minimum!!!
et pourquoi poubelle il marche sans batterie je suppose!!
alors!!!! si je change de batterie s ke je reglerai le pb!!!
Marsh Posté le 14-05-2007 à 18:56:05
| wari93 a écrit : si je l'ai cramer comme tu le dit pourquoi le portable fonction tjr et avec une autonomie de 3h30 minimum!!!  |
Ben éssaie de l'utiliser sans batterie! Et regarde si le problème est toujours présent... ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 14-05-2007 à 20:01:34
| gaston lagaffe22 a écrit : Ben éssaie de l'utiliser sans batterie! Et regarde si le problème est toujours présent...  |
merci tonton
il n y a aucun probleme sans batterie et le pc fonctionne parfaitement
mais avoir un portable sans batterie c pas trop MOBILE
et c domage une batterie presque neuve!! elle tenait facilement 4h30 y a pas une semaine. meme aujourd'hui mais seulement avec ce maudit sifflement et avec une hausse de temperature tres sensible.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 14:55:59
| wari93 a écrit : merci tonton  |
Ben achete une batterie compatible sur "aboutbatterie.com", ça te coutera toujours moins cher qu'une batterie d'origine... ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Et à mon avis, tu ne devrais plus utiliser la batterie qui a été endommagée, c'est un coup à ce qu'elle explose à force si elle siffle et chauffe actuellement...
P.S: Je ne sais pas trop comment interpreter le "tonton", mais bon passons...
Marsh Posté le 16-05-2007 à 12:45:06
| gaston lagaffe22 a écrit : Ben achete une batterie compatible sur "aboutbatterie.com", ça te coutera toujours moins cher qu'une batterie d'origine... [:spamafote]   |
merci je pense que je vais enlever la batterie puis n'utiliser que le secteur.
il faut pas prendre mal le tonton c'est comme vous appeler Monsieur mais un ptit chowiya amical.
slt
Marsh Posté le 16-05-2007 à 14:54:20
| wari93 a écrit : merci je pense que je vais enlever la batterie puis n'utiliser que le secteur.  |
Oui c'est plus sage d'enlever la batterie.
Et t'inquiète, je ne le prend pas mal pour le "tonton"!
Marsh Posté le 13-05-2007 à 12:53:24
bonjour
je possède un fujitsu siemens amilo M 7400 depuis qq temps.
j'ai fait une gaff hiere en changeant involontairement la polarité (+ -) de mon chargeur -c'est pas d'origine puisque c'est un chargheur universel pour pc portable et appareils electronics- ce qui a fait que le portable s'est etteind aussitot!
j'ai remarqué par la suite deux chos :
-1- la jauge d'energie reste figée sur "etat de l'alimentation actuelle : Courant alternatif" meme si le sercteur (chargeur) est débranché !
-2- et c'est ce qui m'embarasse le plus, c'est que dès que je débranche le chargeur le pc se met à emmetre un sifflement sourd qui viens non pas de la batterie mais je pense de lemplacement du processur -puisque c l'endroit le plus chaud- du chasis du pc
de plus que le sifflement persiste meme quand l'ord est etteint !!bz, il faut que j'enleve la batterie pour que je n'enttende rien!
alors alors je sais pas quoi faire.
j'ai été sur les topic concernant le sifflement de qq pc portable j'ai telechargé l'outil RightMarck CPU Utility et j'ai suivie les demarche mais en vein.
merci.
Message édité par wari93 le 13-05-2007 à 13:16:37
