étrange problème portable fujitsu siemens - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-05-2013 à 11:45:45
Sur les écrans de démarrage ou du BIOS, ça fait pareil ? Si tu testes avec un live CD de Linux, ça donne quoi ?
Si le problème apparaît uniquement sous Windows, il y a de fortes chances qu'il soit logiciel et qu'une installation propre avec d'autres drivers règle le souci. Si ça apparaît partout c'est matériel...
Tu dis avoir changé la dalle, tu as bien vérifié que la nappe de liaison entre la base et l'écran n'était pas pliée ou abîmée ?
Marsh Posté le 06-05-2013 à 12:33:41
oui au démarrage c'est exactement la même chose ainsi que pour le bios, pour la nappe vraiment pas de soucis, j'ai changer de dd avec vista linux c'est exactement la même chose
juste ce qui change c'est quand je branche un écran de bureau et sur cet écran j'ai la totalité
Marsh Posté le 06-05-2013 à 14:27:35
Si le problème intervient dès le BIOS, c'est qu'il est matériel. Vu que tu as changé la dalle, c'est soit dans la liaison entre le chipset graphique et l'écran, soit directement au niveau du chipset...
Vu que ça fonctionne avec un écran externe, il y a des chances pour que ça soit au niveau de la liaison, il faudrait tester avec une autre nappe.
Marsh Posté le 06-05-2013 à 14:38:34
si une personne d'entre vous a une bonne adresse de chez Fujitsu pour expliqué mon problème
Marsh Posté le 06-05-2013 à 14:52:35
| Alkor2001 a écrit : Si le problème intervient dès le BIOS, c'est qu'il est matériel. Vu que tu as changé la dalle, c'est soit dans la liaison entre le chipset graphique et l'écran, soit directement au niveau du chipset... |
j'ai fais la mise à jour avec la dalle d'origine et juste apres j'ai eu se problème donc ce n'est pas la nappe qui pose problème
Marsh Posté le 06-05-2013 à 15:03:05
ReplyMarsh Posté le 06-05-2013 à 20:37:05
| astridde a écrit : peux etre retrouver tous les pilotes d'origine? |
Le problème est matériel, les pilotes n'y changeront rien...
En revanche je n'avais pas vu qu'il était apparu après une mise à jour, tu pourrais donner plus de détail sur celle-ci ? Pour créer un tel problème je ne vois qu'une mise à jour du BIOS de la carte graphique, et ça m'étonnerait qu'ils t'aient demandé de faire ça...
Marsh Posté le 06-05-2013 à 21:02:03
| Alkor2001 a écrit : |
de toute façon ça part de la mise à jour car j'en déduit que si je met un écran externe je n'ai pas le problème
maintenant si je me trompe que l'on m'explique
Marsh Posté le 10-05-2013 à 22:29:00
Il faudrait vraiment que tu nous en dise plus sur cette mise à jour, tu peux nous donner son nom ou ce qu'elle était supposée faire ?
Comme je l'ai dit, si ton problème apparaît dès le BIOS c'est qu'il est matériel. A partir de là c'est soir le BIOS de ton matériel qui est en cause (d'où ma question sur ta mise à jour), soit la carte graphique qui est en train de lâcher (mais j'en doute vu que la sortie externe fonctionne bien), soit un problème d'écran (idem, tu as changé la dalle donc ça ne semble pas être la cause), soit la liaison entre les deux...
Marsh Posté le 13-05-2013 à 10:45:54
Bah teste avec un cd live comme linux mint ou ubuntu car tout nous perd avec la maj et le service client.
tu as ecrit "de flache le bios mais rien ne change" donc tu as flashé ???????
Si oui c'est pas pareil, reexplique ce que tu as fait dans l'ordre et en sautant des lignes stplait
ps : flasher le bios quand tout va bien est inutile, stup..de et risqué de mon point de vue
Marsh Posté le 13-05-2013 à 23:34:09
| narpa72 a écrit : ps : flasher le bios quand tout va bien est inutile, stup..de et risqué de mon point de vue |
Mais hélas c'est souvent préconisé par les constructeurs...
Marsh Posté le 14-05-2013 à 15:15:49
Comme le dit Alkor2001 il faudrait plus d'infos sur la MAJ que tu as faites (Bios, GPU ou autre).
Sans cette infos, et vu l'étendu des tests matériel qui ont déja été effectué nous n'allons pas pouvoir t'aider beaucoup plus...
Marsh Posté le 06-05-2013 à 09:41:41
Bonjour à tous
Voila je m'explique j'ai acheté nouveau un Fujitsu amilo pi1505 il y a bien 8 ans et vraiment pas de soucis , il y a 1 an je fais une mise à jour en ligne sur le site siemens tout vas bien et il me demande de redémarré le pc chausse que je fais ,et la surprise je n'ai plus que les 3/4 de mon écran ,je me dis que je vais faire une restauration de système au cas ou mais rien n'y fait, j'ai posé la question et bien sur regarder sur le net, on ma dit de changer de disque dur ce que j'ai fais mais c'est toujours la même chose, de flache le bios mais rien ne change ,de refaire une mise à jour la non plus rien ne change ,de changer la dalle de l'écran je l'ai fais mais rien ne change ,changer la résolution de l'écran mais rien ne change, pour en finir on ma suggéré d'écrire chez Fujitsu et jamais je n'ai eu de réponses alors que j'ai bien écris 25 mails
je suis sous seven mon pc fonctionne tres bien
la seul chose que j'ai constater est que quand je branche un autre écran par exemple écran de bureau je n'ai pas se problème l'écran est complet
Uploaded with ImageShack.us
voici une photo et sur la droite j'ai fais un encadrement en rouge pour montré le quart qu'il manque
si quelqu'un savait me trouver la solution à mon problème
je vous en remercie d'avance
