Probleme pc portable hp elitebook 2530p
Probleme pc portable hp elitebook 2530p - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-10-2014 à 13:03:26
Bonjour j'ai un gros probleme avec mon pc portable hp elitebook 2530p quand j'essaie de le demarrer sa me met windows n'a pas pu demarrer une recente modification du logiciel je ne sait quoi ....  J'ai evidemment fait des recherches mais ils disent qu'il faut remettre Windows mais je n'ai pas windows et ni de lecteur cd et pas d'autre pc pour usb boot donc pouvais vous m'aider c'est urgent merci.  Ps je ne sais pas si c'est la bonne categorie
Marsh Posté le 18-10-2014 à 17:20:22
Question, en mode sans echec, il dit quoi?
Marsh Posté le 18-10-2014 à 17:51:59
Je peux rien faire des que je le demarre ll me met sa je peux pas acceder au mode sans eche apart si ta ue solution
Marsh Posté le 19-10-2014 à 23:10:58
Marsh Posté le 27-10-2014 à 16:48:24
je pense effectivement que tu ne peux pas faire autrement que de réparer le Windows.
si c'est un Windows 7 : il te faut une clé usb avec un Windows dessus pour booter et réparer (la réparation du système ce fait toute seule).
tu peux créer une clé USB bootable avec à partir d'un ISO de Windows trouvable sur le site de Microsoft (fait des recherches sur Google) -> mais effectivement si tu n'as pas d'autres ordinateurs de disponible, tu n'as pas de solutions...
Feed-Back - Ventes
Marsh Posté le 27-10-2014 à 17:00:13
voila à télécharger légalement l'iso de w7, tu télécharges le tient, tu le graves sur dvd et ensuite tu répares
http://www.winmacsofts.com/telecha [...] -avec-sp1/
Marsh Posté le 27-10-2014 à 22:21:07
ou appuie sur f8 au démaragge pour démarrer en mode sans échec et résoudre le problème aprés coup
Marsh Posté le 28-10-2014 à 09:10:21
sauf que j'ai déjà eu ce problème et il est impossible de démarrer en mode sans échec -> la seule solution est de booter un Windows 7 et de réparer le système.
il n'a pas de lecteur dvd sur le portable, c'est pourquoi il faut créer une clé usb bootable : il y a un article dans le lien donné par dialimalak.
Message édité par beniusc le 28-10-2014 à 09:12:09
Feed-Back - Ventes
Marsh Posté le 28-10-2014 à 22:41:57
pour creer une clé bootable, rien de plus facile, c'est ce que j'utilise et ça fonctionne à la perfection:
http://www.sia-informatique.com/cl [...] ntobootic/
