Problème driver irql - plantage PC portable HP - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-03-2009 à 19:13:23
Lance un logiciel de monitoring (e.g. hardware monitoring) et contrôle la
température de ton CPU: Y'a certainement du nettoyage en perspective
Marsh Posté le 17-03-2009 à 17:53:59
Merci de ton aide.
Cependant, le problème empirant, le PC n'arrive plus à démarrer sous Windows avant de planter.
Pourrais-tu me dire si c'est un problème Hardware ou s'il est possible de le régler en formatant...
Marsh Posté le 17-03-2009 à 18:55:26
memtest pour commencer..
Marsh Posté le 18-03-2009 à 15:34:45
ReplyMarsh Posté le 18-03-2009 à 22:18:53
sammaurice a écrit : Le memtest semble OK... |
80% de chance que ce soit un problème de surchauffe CPU...
Comme dit précédemment, procède à un démontage et un nettoyage en règle (avec remplacement de la graisse thermique).
Marsh Posté le 16-03-2009 à 17:56:40
J'ai un gros souci avec mon portable de marque HP (vieux de 3 ans) sous Windows XP.
La souris se fige, plus aucune commande ne répond et un écran bleu qui fait peur apparaît où l'on peut lire "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" ; les informations techniques : *** STOP : 0x00000001 (0x00000001, 0x00000002, 0x00000000, 0x82FCE0E0).
Je n'avais installé aucun nouveau logiciel ni driver avant l'erreur.
J'ai essayé de redémarrer avec "la meilleure configuration de Windows", pas mieux.
J'ai testé la mémoire et le DD via le BIOS, il ne semble pas avoir de problème de ce côté là.
La signature de l'erreur que me fournit Windows (qu'en il veut bien marcher assez longtemps) est le suivant :
BCCode : 10000d1 BCP1 : 00000081 BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000000
BCP4 : 82FCE0E0 OSVer : 5_1_2600 SP2
S'agirait-il d'un problème hardware ? Carte mère, carte graphique ? Des solutions ?
Voilà, merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
