Probléme Mémoire Portable Compaq 6720s
Probléme Mémoire Portable Compaq 6720s - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-02-2014 à 22:41:08
Bonsoir a tous,
Voici mon problème : Je possède un Pc portable Compag 6720s, par défaut il y a 2go de ram et est sous vista. Je me suis renseigné pour y installer 4Go et mettre vista, le portable supporte donc jusqu'a 4go. Aujourd'hui je reçois les rams je les installe et malheureusement après un petit moment le pc bug et il y a un problème d'affichage .. J’enlève une barrette  pour tester et la plus aucun problèmes. J'ai ensuite remis 1giga de ram supplémentaire et la pas de problèmes non plus.
Je tiens a préciser que les mémoires sont bien compatibles et âpres un memtest -> tout est ok
Il y a que quand je met les deux barrettes de 2go que ça ne va plus.
J'ai refait un test mémoire via le bios et la j'ai ce message d'erreur : the memory map contained ranges that extended above four gigabytes
La fréquence des barrettes sont des DDR2 667 MHz (PC2-5300)
voici le pc = http://h20565.www2.hp.com/portal/s [...] cachetoken
Si vous pouvez m'aidez..
Merci d'avance !
