Problème Crash Medion Eraze X7813 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-11-2015 à 14:55:01
ReplyMarsh Posté le 18-11-2015 à 18:14:45
Positivman a écrit : As-tu fait une réinstallation propre de Win10 ? |
Oui, nvm j'ai eu recours à la mise à niveau (mais j'avais déjà fait des reformatages W7 clean et des backups datant de l'achat sans que ça change quoi que ce soit.)
j'ai découvert que si j'enlevai la batterie (qui pourtant a l'air morte d'après le screenshot), les coupures se produisaient dans un laps de temps plus court.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 18:15:22
to be delete.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 19:46:14
Si ton portable possède Optimus, essaie de désactiver le GPU dans le bios, afin de tester sur le chipset intégré.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 21:53:29
Positivman a écrit : Si ton portable possède Optimus, essaie de désactiver le GPU dans le bios, afin de tester sur le chipset intégré. |
J'ai rien vu qui y soit relié de près ou de loin.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 22:19:21
Peut-être faut-il le désactiver dans le panneau Nvidia ? Tes soucis existent-ils également sur le Bureau Win ?
Marsh Posté le 18-11-2015 à 22:22:59
Positivman a écrit : Tes soucis existent-ils également sur le Bureau Win ? |
Oui
Marsh Posté le 18-11-2015 à 22:27:38
ReplyMarsh Posté le 18-11-2015 à 22:41:54
Positivman a écrit : Ok, le chipset est-il bien assigné au bureau dans le panneau Nvidia ? |
J'arrive pas à mettre la main dessus .
Marsh Posté le 25-11-2015 à 21:20:28
Je continue à avoir des problèmes et la fréquence des crashs augmentent ;s.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 22:07:23
Bonsoir,
Je vous contacte ce soir par désarrois.
En effet, depuis quelques temps, mon pc portable à tendance à crash de manière assez aléatoire et à reboot, mais arrive assez rapidement lorsque je met des jeux en high ou en regardant certaines vidéos.
Mon OCCT m'indique une température de 70° en plein benchmark néanmoins, il n'y a pas d'effet de seuil, aka une température précise qui fait crash automatiquement le pc (à savoir qu'il est déjà monté pendant un temps à 100° à cause de l'aération sans crash, chose corrigé depuis avec un changement de pâte thermique ainsi qu'un nettoyage des ouvertures).
Quand ma batterie était encore vivante, mon pc crashai aussi et parfois rebootai sur un état idle, la led sur le bouton de démarrage restait allumée puis le ventilateur s'allumait pour une période de 10 secondes puis s'arrêtai pour ensuite reprendre après ~5 secondes, sans que le PC ne ce relance quelque soit la période IDLE, chose disparut depuis que ladite batterie est morte.
J'ai testé en changeant le disque dur (un SSD 256GO Kingston) pour un HDD basique mais le problème persiste puis lancé un Crystal Disk qui ne m'a rien indiqué d'alarmant ainsi qu'un memtest resté bredouille.
J'ai changé d'OS en passant de W7 à W10.
Merci pour l'aide, je désespère de pouvoir jouer correctement (eve online eh oui).
(je possède la variation MD 98084 avec le processeur I5-2430)
Message édité par daide le 17-11-2015 à 22:26:43
