Problème d'inverter - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-02-2006 à 12:49:35
salut, vu les symptomes, c'est ça à 90%. tu dois pouvoir en trouver là : http://pchub.com/uph/
Marsh Posté le 15-02-2006 à 12:52:15
Il y a de fortes chances que ce soit l' inverter.
Il y a une minuscule pièce sur l'inverter souvent près du connecteur qui l'alimente ou ailleurs.
C'est un fusible, avec sur la sérigraphie "f1" ou qq chose comme ça.
Le vérifier avec un multimètre.
S'il est claqué, on peut le shunter avec un fil très fin pour voir si ça redémarre.
Pour ça, il faut savoir souder.
Sinon, voir avec un dépanneur télé complaisant qui voudra bien le faire.
J'en ai déjà réparé plusieurs de cette façon, surtout sur Gericom.
Exemple :
(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)
Marsh Posté le 16-02-2006 à 13:14:52
Le fusible peut etre changer
on peut peut-être acheter un composant comme sa non ?
moi mon Pb c le rétro éclairage qui clignote
viendrai t il du fusible ?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:44:37
perrierbertrand
Quand c'est le fusible, le rétro-éclairage ne marche pas du tout.
Dans ce cas, ça ressemble plutôt à un problème de tubes fluo.
Dur à dire sans le voir.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:48:19
Mackolich
Attention, si le fusible ou le fin bout de fil fond, c'est que la carte inverter est en court-circuit.
Donc, à remplacer.
Mettre un fil très fin, sinon, en cas de CC de la carte, c'est à l'intérieur du pc que ça va déguster !
Marsh Posté le 16-02-2006 à 17:13:42
Quand je bouge
l'inclinaison de l'écran, ca s'arrète de clignoter
mais ca reprend peu de temp aprés
je suis pratiquement sur que c'est un faux contact
dans les cables qui passe de l'écran à la carte mère
mais je suis pas sur car l'image reste tous le temp.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 12:35:21
Bonjour !
Après avoir parcouru les différents topics du forum, j'ai diagnostiqué la mort de l'inverter de mon portable.
Avant d'effectuer toutes réparations, j'ai une petite question.
Comment être certain que c'est bien l'inverter et non pas une autre pièce ?
J'ai démonté mon ordi et débranché l'inverter. Lorsque je démarre mon portable sans inverter j'ai les même effet (écran noir, mais "lisible" si bien éclairé). Puis-je en conclure que c'est bien l'inverter et non pas une autre pièce ?
Un grand merci pour vos futures réponses !
Message édité par mackolich le 15-02-2006 à 12:35:46
