Probleme installation windows apres changment DD HS vaio VGN-FS415M
Probleme installation windows apres changment DD HS vaio VGN-FS415M - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-04-2010 à 18:29:20
Bonjour à tous et merci de votre attention.
Voila mon problème j'ai récupérer un ordinateur portable sony vaio VGN-FS415M après que le propriétaire ai changé le disque dur qui était défectueux. Seulement maintenant il est impossible d'installer quoique ce soit comme OS ni windows ni linux dès que l'installation commence le PC redémarre automatiquement ce qui est problématique.  Quelqu'un m'a parlé de tatouage entre le bios et le Disque Dur qui interdirait de changer le matériel sans passer par la case SAV sony . Si quelqu'un à une idée a mon problème je serai très reconnaissant car je suis dans une véritable impasse.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 18:37:55
non ca ne vient pas de la.
HDD change sur le VGN-FS415E de ma belle mere + reinstalle windows sans aucun problemes.
y'a t-il un message d'erreur ?
tu en es ou quand ca redemarre ?
Hardware : ICI // Audio / Video : ICI
Marsh Posté le 20-04-2010 à 18:45:39
Merci de ta réponse si rapide. Et bien nn je n'ai aucun message d'erreur et le pc redémarre juste au moment ou je doit rentrer les information de région et la clefs windows. J'avais réussi à installer windows via un autre pc et une foi dans cet ordinateur il démarre niquel jusqu'au moment ou il doit installer les pilotes matériel il reboot. Cela m'a l'air que même de provenir d'un blocage.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 18:48:38
ca m'a surtout l'air de venir d'un probleme de pc
carte mere defectueuse ram a probleme ou un truc du genre
Marsh Posté le 20-04-2010 à 18:49:39
Pour la ram j'ai fait un test il y en a deux en en prenant qu'une à chaque foi et en alternant. Sans succès !!
Marsh Posté le 20-04-2010 à 19:03:54
possible probleme de carte mere, video, processeur qui chauffe trop...
bref ca peu vernir de pas mal de choses.
eventuellement teste de remettre le bios a zero
Marsh Posté le 20-04-2010 à 19:06:05
sa ne peut pas être une surchauffe en tout cas, je tiens à préciser que le mode sans échec de windows fonctionne ainsi que le mode sans acpi de linux.
En ce qui concerne le bios je n'arrive pas a trouver la version d'origine juste des upgrade de chez sony qui n'arrangerons rien au problème.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 19:16:16
bizarre cette histoire
toi si tu rentres dans le bios et que tu charges les parametres par defaut
load default setup
Marsh Posté le 20-04-2010 à 19:22:08
ah mais je les ai chargés déjà. Pour info le pc reboot lorsqu'il doit charger les pilotes de stockages, j'ai vérifier avec mon instal de linux. Le disque dur doit etre tatoué je ne vois pas d'autre explications. J'arrive a booter en mode sans acpi et à utiliser évidement sans toute les fonctionnalité le pc.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 19:38:10
tu as essaye avec et sans AHCI ?
ton hdd est fiable dedans ?
tu en as un autre pour test ?
Marsh Posté le 20-04-2010 à 19:41:10
j'ai tout essayé et il est fiable il n'a aucune anomalie. Si il avait un problème je ne pense pas que cela rebooterait d'une part et d'autre part pas tout le temps au même moment précisément.
Marsh Posté le 21-04-2010 à 08:49:50
quand tu peux executer en mode pas à pas le boot.
en gros a chaque driver tu dis ok
il faudrait tester ca et voir sur lequel il plante tu aurais une idée d'ou vien tle probelme
Marsh Posté le 21-04-2010 à 09:44:31
comment je fais pour l'exécuter pas à pas moi ?
Marsh Posté le 21-04-2010 à 09:51:49
J'ai eu le même soucis avec une installation de XP le Pc redémarre sans arrêt pendant l'installation et avec l'installation de Windows 7 aucun soucis va savoir pourquoi !!
Marsh Posté le 21-04-2010 à 09:59:15
J'ai essayer avec vista mais pas avec 7. Le petit soucis est que le pc est assez vieux et ce n'est pas une bête de course.
Marsh Posté le 21-04-2010 à 10:24:12
Ah ba non je viens d'essayer avec 7 et le problème reste le même. Je commence a croire vraiment que le disque dur est tatoué quand même.
Marsh Posté le 21-04-2010 à 10:27:09
non sinon il n'installerai pas le systeme et surotut il ne verrait pas de disque...
Marsh Posté le 21-04-2010 à 10:30:44
je veux bien te croire mais même en mode live Cd Linux il reboot dès qu'il doit charger le systeme .
Marsh Posté le 21-04-2010 à 10:32:40
Oui donc la sa viens bien d'un problème sur le matériel.
Message édité par Profil supprimé le 21-04-2010 à 10:32:55
Marsh Posté le 21-04-2010 à 10:40:00
alors la c'est plus ennuyeux car j'ai testé les ram cela ne viens pas de la. Le disque dur est neuf est fonctionne bien car j'ai réussi à installer linux et windows sur un autre ordi.
Marsh Posté le 21-04-2010 à 10:43:44
probleme carte mere on y revient...
ca peut etre sur le controlleur HDD, graphique, ou autre
mais là a moins de changer de la CM... et ca coute cher... sauf si tu trouves de l'occaze...
sur le bios y'a pas un utilitaire de diagnostic ?
comme chez dell ?
tu l'a payé cher ?
Message édité par souldancer le 21-04-2010 à 10:44:41
Marsh Posté le 21-04-2010 à 10:45:50
nonn sur le bios il n'y a rien, le pc il n'est pas à moi c'est quelqu'un qui la récupérer et qui me la confié.
Marsh Posté le 21-04-2010 à 10:48:25
si il lui a rien couté revend les pieces detachées et puis voila
une cm c'est dans les 120 € neuf
sinon je suis preneur du clavier si il est en bon etat :)
Marsh Posté le 26-04-2010 à 18:41:22
alors de snews ?
