Gros problème gestion de ventilos... - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-12-2023 à 11:01:10
L'app Samsung est bien à jour ?
C'est pas vraiment la gestion des ventilos, mais des fréquences CPU qui compte.
Marsh Posté le 15-12-2023 à 11:16:37
rare sont les laptop qui permettent celà. Tout simplement parce que pour proposer aux joueurs de regler la vitesse de ventilo, il faut avoir une marge de température, ce qui n'est pas le cas ou trop rarement pour les laptop. ce galaxy book 3 est en plus assez fin il me semble donc oui avec de tels composants, c'est pas étonnant que ca chauffe très vite et que les ventilos s'emballent eux aussi pour "pas grand chose".
c'est un pc plus orienté créateur/mobilité que pure gaming, de ce que j'ai vu la 4070 est limité a 60w
L'application samsung, propose il me semble un mode silencieux, a tester.
sinon,il te reste la possibilité effectivement de mettre un support en dessous, même passif.
de limiter tes fps en jeu, ca soulagera tes composants qui devraient moins chauffer
éventuellement limiter ton cpu. si samsung ne propose pas de reglage de tdp ni dans son logiciel ni dans son bios. reste la possibilité de le faire via les options avancées d'alimentation windows
Marsh Posté le 15-12-2023 à 11:26:03
Si l'app Samsung est censé le faire, c'est elle qui déconne.
L'app MyAsus des ultrabooks Asus fonctionne bien apparemment sous Windows, d'après les reviews (suis sous Linux, donc je ne sais pas).
Marsh Posté le 15-12-2023 à 14:10:04
Bonjour ,
et merci à tous de vos retours.
je testerai l'app MyAsus voir si ça peut aider à avancer.
L'app Samsung Settings est bien à jour, et sur ce modèle je ne dispose pas de l'option "silencieux" : je n'ai que discret/optimisé/performances élevées
J'ai déjà un cooling pad sous mon laptop, mais l'ordinateur n'a pas l'air de le prendre en compte : la ventilation tourne de la même façon que le cooling pad soit allumé ou pas.
Je trouve qu'à fond la température du laptop reste raisonnable (je suis à 61 degrés au maximum des capacités du laptop)
Les ventilos tournent à fond en jeu, même si je limite les fps, les options graphiques et / ou la résolution.
étant donné que le laptop était en général loué dans les divers tests comme étant "plutôt silencieux même en jeu", ça me déçois pas mal
Pour la gestion d'alimentation de windows je n'ai que 3 choix, et pas de parametres supplementaire (je suis sous windows 11)
Marsh Posté le 15-12-2023 à 14:19:34
Nan, MyAsus c'est sur Asus
Après, en jeux c'est possible que le fan tourne plus si ça chauffe plus, y a pas de miracles.
Marsh Posté le 15-12-2023 à 17:33:50
tu peut utiliser ton app samsung pour voir tes température ? sinon openhardware monitor (faux positif a l'antivirus). Tu peut aussi tenter de désinstaller le gestionnaire samsung des ventilo pour laisser windows s'en occuper et aviser
donne tes température au repos, en jeux, les gens te diront si c'est normal ou pas.
Marsh Posté le 16-12-2023 à 00:40:57
| superpoisseman a écrit : Bonjour , |
tu as essayé le mode "discret" ? 61°C cpu ou gpu ?
Marsh Posté le 16-12-2023 à 16:54:53
oui j'ai essayé le mode discret, ça ventile aussi très fort en jeu et c'est 61 degrés GPU je suppose c'était un résultat après un benchmark UniEngine ou cela te dis la température minimum et maximum du laptop , je retesterais si nécessaire avec plus de détails .
Marsh Posté le 16-12-2023 à 17:01:40
une 4070 a 60w ne doit pas chauffer des masses. Ca m'étonnerait pas en effet que 61°C soit la température de la 4070. coté cpu, je serai assez surpris qu'il reste aussi frais ! c'est surement lui qui est a l'origine de l'emballement des ventilos.
Marsh Posté le 17-12-2023 à 08:16:22
Merci de vos réponses.
Mais j'aimerais avoir un moyen de gérer les ventilos , est ce vraiment impossible ?
via un menu caché ? un bios avancé ? un logiciel tiers qui arriverait a "bypass" la gestion des ventilos ? ( j'en ai test 6 de souvenir et soit les app ne détectaient pas les ventilos ou j'avais une réglette de ventilos a base de % mais rien ne fonctionner )
Marsh Posté le 17-12-2023 à 10:44:03
| superpoisseman a écrit : |
pour ca il faut connaitre les températures exactes ! cpu et gpu. ton gpu est peut etre a 60°C mais si ton cpu est a 90°C c'est normal que les ventilos tournent a fond, et même si tu avais la possibilité de les ralentir ca serait dangereux pour le cpu.
Donc si le soucis c'est la température cpu, il serait peut etre plus intéressant de chercher a undervolt/underclock avec un programme comme xtu si samsung le veut bien.... je ne pense pas que le tdp soit paramétrable dans le bios donc eventuellement tu peux limité la puissance cpu dans les options avancées windows etat maximal a 75%. Mais un i9 dans un laptop qui plus est aussi fin, c'est mission impossible pour refroidir en silence.
Marsh Posté le 19-12-2023 à 17:11:28
C'est une ventilation sous l'écran ?
J'ai deux Zenbook, un Intel avec ventilation sous l'écran, un AMD qui ventile de côté. Je préfère le second, s'entend moins. Puis le AMD se fatigue rarement à ventiler sous 60° ![]()
Y a bien moyen de trouver des outils de "gouvernance" sous Win je suppose, mais ça risque de tuer les perfs en jeu du coup.
Marsh Posté le 21-12-2023 à 03:05:07
Le but de mon thread n'était pas de "refroidir le pc en silence" le but était de "contrôler les ventilos" si le pc fait 5 degrés de trop si ça reste raisonnable ce n'est pas grave pour moi car en l'état je me détruit les oreilles sur le pc quand je suis en jeu. Je préfère que le pc soit plus chaud que je devienne aussi malentendant à termes...
Les touches fonctions qui permettent de désactiver les ventilo ? j'aimerais bien en apprendre plus svp .
Malheureusement diminuer la puissance du cpu ne changerais probablement rien car même en mode discret (qui bride déjà sa puissance) les ventilo tournent a fond aussi en jeu .
J'essayerais quand meme xtu et throtlestop et je vous dirais la température du cpu en jeu aussi (même si comme je l'ai dis au dessus, je pense que le pc s'en tamponne étant donné qu'avec ou sans cooling pad en dessous, il ventile de la même façon) .
Merci beaucoup pour vos réponses .
Marsh Posté le 15-12-2023 à 09:47:43
Hello à tous .
Je crée ce post car je suis un peu désespéré.
J'ai acheté le Samsung Galaxy Book 3 Ultra ( modèle i9 et rtx 4070 ) il y a peu grâce a une promo.
Voila mon problème : Je n'ai pas moyen de gérer la puissance ou de désactiver les ventilos !
Parfois sans aucune application qui tourne, les ventilos s'activent et s'arrêtent au bout de quelque minutes, puis ça recommence; Et ça peu importe le mode de batterie proposé par l'app Samsung settings ( discret, optimisé , performance élevées ) Je ne sais pas d'où ça vient. j'aimerais que les ventilos "se taisent" quand il ne se passe rien.
J'ai une situation particulière , je suis malvoyant et je dois être très très proche de mon écran - donc même avec un casque fermé, j'entend les ventilos très fort quand je suis en jeu, ça m'empêche d'entendre mes coéquipiers et je ne peux pas mettre le son a fond, ça me détruit les oreilles .
j'aimerai donc pouvoir gérer la ventilation, et compenser en mettant un cooling pad.
Mais j'ai l'impression que les ventilos sont gérés automatiquement par le pc
Bien entendu j'ai voulu télécharger des app pour avoir le contrôle des ventilos...Rien ne fonctionne, les ventilos sont introuvables ! Et je n'ai rien vu non plus dans le BIOS pour la gestion des ventilos...
Donc voila je fais appel a une âme charitable et douée pour m'aider sur ce problème de gestion des ventilos.
Merci d'avoir tout lu.
