Problème batterie - GERICOM HUMMER 2460e - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-12-2006 à 08:34:00
Si ton portable fonctionne toujours sur secteur c'est probablement la batterie qui est morte.
Une batterie n'est pas éternelle et ne peut subir qu'un nombre fini de cycle charge/décharge. Une batterie qui lache au bout de 2 ans et demi cela n'a rien d'exceptionnel. Certains constructeurs ne garantissent les batteries que 6 mois.
Au niveau technologie il n'en reste qu'une, le li-ion donc pas de choix. Avec certains portables il vaut mieux enlever la batterie quand on est sur secteur car cela entraine une usure prématurée de celle-ci.
Pour acheter :
www.aboutbatteries.com
www.batteriesdordinateur.com.fr
Marsh Posté le 03-12-2006 à 12:14:27
Merci pour les infos. Il est vrai que ma batterie n'a été optimale que quelques mois...
Par contre pour ce qui est d'enlever la batterie quand on est sur secteur, je veux bien mais là on perd quand même un des avantages d'un portable sur secteur : fonction ' onduleur ' en cas de micro-coupures du réseau EDF (de plus en plus fréquente !).
De plus je bouge régulièrement d'emplacement : je débranche, je transporte et je rebranche sans arrêter l'ordinateur (pour gagner du temps en évitant de redémmarrer ; mise en veille prolongée).
Mais bon au prix des batteries, je vais effectivement y réfléchir de plus près quand j'aurai changé la mienne.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 12:35:26
Xème rappel sur les batteries :
http://forum.hardware.fr/hfr/MiniP [...] 8573_1.htm dans les [topics uniques].
A quoi ça sert que ZuberU se décarcasse ? ![]()
Marsh Posté le 03-12-2006 à 13:30:35
| zuberu a écrit : Xème rappel sur les batteries : |
Utile pour les étourdis qui font une recherche avec les références de leur portable (batterie gericom hummer).
| zuberu a écrit : A quoi ça sert que ZuberU se décarcasse ? |
A aider les autres... et on l'en remercie !
Seulement, il n'est pas toujours facile de retrouver un fil lors d'une recherche. Personnellement j'en ai lu beaucoup (sans tomber sur le tien
) et pas toujours des très récents (la plupart datait de 2004, année de fabrication de mon portable).
J'espère ne pas avoir lu de travers, mais je n'ai pas trouvé de réponse à une autre de mes interrogations : la veille (prolongée ou non) d'un portable consomme de l'énergie (surtout si elle n'est pas prolongée : normalement, stockage de la ram sur disque et arrêt). Cette décharge n'est à mon avis plus surveillée et la batterie descendrait en dessous des 5% de sécurité (c'est ce qui a du se produire pour la mienne en plus de son âge).
Merci, Shad.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 13:54:35
La veille prolongée est comme un arrêt complet.
Par contre, la veille simple peut décharger la batterie sans surveiller le niveau.
Tu as donc raison.
J'aborde le sujet d'une façon différente dans mon sujet :
"Les Lithium/ion contiennent un circuit électronique complexe qui doit toujours rester alimenté, et, d'autre part une détérioration chimique des éléments se produit suite à une décharge totale.
Inutile donc d'essayer de la vider en laissant tourner sous DOS ou sous bios ou par tout autre moyen plus ou moins avouable (comme par exemple, lui brancher une ampoule !)".
La veille simple qui dure est un peu dans ce cas.
Je vais rajouter tout ça dans mon sujet.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 23:14:24
Depuis deux jours, ma batterie était systèmatiquement à 0 % et maintenant la fenêtre de l'état de l'alimentation m'indique baterie absente (charge restante inconnue).
Mon portable est branché sur le secteur près de 8 h/jours sur mon lieu de travail et 3 heures à mon domicile(ces derniers temps j'ai mis la configuration en baterie minimale pour qu'il se mette en veille le plus possible et activé la veille prolongée). Depuis, la batterie ne semble plus vouloir se recharger ! (elle n'avait jamais été en dessous du seuil de 3 %).
Le plus embêtant, c'est qu'elle ne se recharge plus. Il est vrai que depuis l'achat (2 ans et demi) elle montre des signes de faiblesse au niveau de l'autonomie. Dans mes débuts (en mobilité), je respectais totalement les cycles de charge et décharge (vidage complet avant de rebancher et ne couper qu'une fois la batterie pleine). Seulement, on est vite obligé de ne plus trop s'y tenir. je ne pensais pas que cela poserait problème car le vendeur m'avait bien dit que la batterie n'était pas sujette à l'effet mémoire (comme tout les vendeurs, il semblerait qu'il ait compris et dit ce que je voulais entendre...).
J'ai donc deux questions :
Merci.
