probleme d'ecran [help]
probleme d'ecran [help] - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-07-2009 à 14:27:09
Je possède un vieux dell inspiron 8500
il fonctionne toujours correctement mais j'ai depuis peu, j'ai un problème avec l'écran.
j'ai l'impression que la luminosité commence à merder.
en luminosité "normale", l'écran s'éteint au bout de 5 secondes (le rétro-éclairage pour être plus précis). Je suis obligé de le mettre en veille et de le rallumer (réinitialiser l'écran en faite) et rebellote il tient 5 secondes etc...
avec la luminosité la plus faible, il tient environ 15 minutes. Et en luminosité maximale, il tient même pas la seconde.
ce problème survient partout; à l'allumage ou pendant la configuration du bios. C'est pas lié a windows.
Donc c'est bien un problème hardware (enfin je pense).
je voulais savoir si c'était un problème de température (composant qui, avec l'age, chauffe), ou est ce que mon écran est mort?
Marsh Posté le 13-07-2009 à 15:20:55
le néon ou l'inverter qui et fatiguer a remplacer
Marsh Posté le 13-07-2009 à 17:57:04
merdum, c'est ce que je pensais :/
a 90€ l'inverter, ça vaut pas vraiment le coup de changer la pièce (et c'est peut être pas ça, qui merde)
c'est universel ou chaque modèle de portable et son propre inverter?
