Problème de disque dur d'ordinateur portable
Problème de disque dur d'ordinateur portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-07-2007 à 14:14:23
J'ai un PC portable (Acer TravelMate 4100), que j'utilise avec Windows XP.
Depuis quelques mois, j'ai commencé à avoir de nombreux messages d'erreurs, jusqu'à ne carrément plus pouvoir allumer mon ordinateur sans réinstaller windows à chaque fois. Les messages d'erreurs parlaient tous du disque dur, et parfois je pouvais redémarrer en faisant juste un CHKDSK.
J'ai donc changé le disque dur, réinstallé Windows, etc.
Seulement ça n'a pas suffit ! J'ai à nouveau des messages d'erreurs... et ce sont les mêmes qu'avant. Concrètement, un écran bleu avec des écritures en blanc, s'est affiché pendant que j'utilisais normalement Windows (et le PC s'est éteint trop vite, pas le temps de lire le message en question). Puis quand j'essaie de redémarrer (normalement, dernière bonne configuration ou mode sans échec...), j'ai des écrans bleus à nouveau, les mêmes qu'avant.
PREMIER MESSAGE :
Un problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
Si vous voyez cet écran d'erreur pour la première fois, redémarrez votre ordinateur. Si cet écran apparaît encore, suivez ces étapes :
Recherchez tout virus sur votre ordinateur. Supprimez tout disque dur ou contrôleur de disque dur nouvellement installé. Vérifiez votre disque dur afin de vous assurer qu'il est correctement configuré et terminé. Exécutez CHKKDSK/F pour vérifier la présence d'un dommage sur votre disque dur puis redémarrez votre ordinateur.
Informations techniques :
***STOP: 0x0000007B (0xF7A2F640, 0x0000034, 0x00000000, 0x00000000)
DEUXIEME MESSAGE, qui apparaît quand (une fois sur deux), Windows me propose en mode sans échec :
STOP: c0000218 {D
faillance d'un fichier du Registre}
Le registre ne peut pas charger la ruche (fichier) :
\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE ou son journal ou sa copie.
Il est endommagé, absent ou protégé contre l'écriture.
Début du vidage de la mémoire physique.
Vidage de la mémoire physique terminée.
Contactez votre administrateur système ou votre groupe de support technique
Marsh Posté le 22-07-2007 à 14:26:46
Deja acer....
Ensuite, si apres avoir formaté et reinstallé juste windows et rien d autre ca te fait le coup du plantage etc...
Direct retour au SAV
En tout cas bonne chance, la quete est longue et dure avec les Acer ^^
PS regarde si il n y a pas un topic unique sur ton modele, tu trouveras peut etre une solution...
