Problème au démarrage - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-04-2008 à 09:58:08
Peut-être que vous auriez besoin de la config :
Core2duo 2ghz
Intel wifi 4965 AGN
Quadro nvs 140
Ubuntu 7.10 et tester sous vista business
Marsh Posté le 22-04-2008 à 10:16:51
Retire ta batterie, débranche ton alimentation et appuie sur le bouton de démarrage de ton protable pendant 40 seconde de façon a vider les condensateurs et a mettre ton matériel a "zero". ensite essaye a nouveau, sinon cela vietnpeut etre de ta carte mère, fait fonctionner le service après vente.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 10:30:25
Merci pour ta réponse. Je viens d'essayer mais comme aujourd'hui je m'en suis déjà servis et qu'il a déjà fait son plantage habituel. Normalement, il faudra attendre demain que je le rallume pour voir si ça a marché.
Merci encore pour ta réponse, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 09:48:07
Aujoud'hui lorsque je l'ai redémarré il a encore planté.Voilà, si quelqu'un a une autre idée.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 12:50:26
Aujourd'hui j'étais sur secteur, mais j'ai déjà essayé sur batterie et j'ai aussi le problème
Marsh Posté le 28-04-2008 à 17:41:03
J'ai appellé DELL. Ils m'ont dit de faire un test de dianostic en appuyant sur fn puis sur la touche power pour allumer l'ordi. Le test a trouvé des erreurs dans mes 2 barettes mémoires. Donc ils m'ont dit qu'ils allaient remplacer les 2 barettes de ram et la carte mère car on ne pouvait pas faire plus de tests.
Merci a tous ceux qui m'ont aidé pour ce problème.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 09:48:50
J'ai un dell latitude D830 et j'ai le problème suivant que je n'arrive pas à résoudre, j'ai donc décidé de venir demander de l'aide.
Mon problème est le suivant : Que cela soit sout Ubuntu ou sous VIsta mon portable plante quelques minutes après le premier démarrage et seulement après le premier démarrage.
C'est à dire que par exemple, le matin après avoir l'éteint la veille, je l'allume je rentre sous vista ou ubuntu et puis au bout de 5 à 10 minutes, il plante et ceci est arrivé sous plusieurs applications. Ensuite je redémarre et là tout va bien l'ordi ne plante plus du tout jusqu'à la fin de journée!
Voilà, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il me fait cela, j'ai pensé à un problème de mémoire mais memtest ne trouve rien.
J'espère que vous pourrez m'aider à résoudre mon problème.
Merci d'avance.
