SVP Problème démarrage! "Operating system not found" - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-02-2009 à 21:32:11
| sophie346 a écrit : Bonjour à tous, Cet après-midi j'ai mis mon ordinateur portable en veille prolongé avant de partir (il avait déjà un peu de mal à répondre mais j'ai réussi) puis en le rallumant il a mis un sacrée moment déjà .. il restait sur la page 'windows XP' qui chargeait. Le fond d'écran arrive puis j'essaye de faire quelque chose mais impossible, rien ne marchait. Alors je le ré éteins de force, le rallume puis la page qui apparait est toute noire avec écrit 'opérating system not found' |
A premiere vue t'as un soucis de disque dure. Pour en etre sur faudrait que tu le retires du portable et que tu demarres (ca te permettra de voir si le "bruit effrayant" persiste, et de retirer le cd par la mm occasion)
quels sont la marque et le model de ton portable?
Marsh Posté le 28-02-2009 à 21:58:58
| saucissemacaroni a écrit : |
Je sais pas si c'est une bonne idée que je l'ouvre
Je sais même pas à quoi ça ressemble le disque dur ..
C'est un Fujitsu Siemens Amilo (je crois que tu me demandes ça, j'en sais pas plus
Marsh Posté le 28-02-2009 à 22:00:23
Y a meme pas un numéro marqué dessus? (ca permettrait de mieux te renseigner sur comment enlever le disque sans trop de difficulté)
Edit:
ca ressemble a ca
Marsh Posté le 28-02-2009 à 22:04:53
| saucissemacaroni a écrit : Y a meme pas un numéro marqué dessus? (ca permettrait de mieux te renseigner sur comment enlever le disque sans trop de difficulté) |
Derrière je vois écrit 'Amilo L1310G', c'est ça ?
Par contre, là il vient de s'éteindre d'un coup, je l'avais laissé sur la page noire "operating system .." et il ne se rallume plus. Je comprends pas pourquoi il m'a fait ça du jour au lendemain ? Tout à l'heure tout allait bien et je n'ai rien fait de spécial.
Marsh Posté le 28-02-2009 à 22:19:13
bon le site du constructeur est pas trop mal, mais pas la moindre trace d'un manuel ou autre detaillant le portable..
http://support.fujitsu-siemens.fr/ [...] loads.html
si tu peux mettre une photo du dessous du portable ca pourrait aider ![]()
Marsh Posté le 28-02-2009 à 22:25:20
Très bien, je mettrai une photo demain.
Mais c'est grave s'il ne s'allume plus du tout ?
Je suis pas sûre d'arriver à le réparer seule ..
Merci à toi en tout cas
Bonsoir.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 12:07:25
Bonjour, voici la photo, j'espère que ce sera lisible.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 15:13:24
N'ayant pas pu trouver le manuel specifique a ton portable, j'en ai tout de meme trouvé un similaire..
il se trouve sur cette page du site du constructeur
http://support.fujitsu-siemens.com [...] ductname=& )
(il faut cliquer sur "telecharger le pilote" mm si ce n'est pas un pilote)
ensuite, dans la doc, un petit schema page 54 explique comment s'y prendre (visiblement, c'etait bien la bonne trappe que tu avais commencée a ouvrir
une fois que tu l'auras enlevé, essaye de demarrer sans disque voir si le bruit persiste.
Dans le cas contraire, poste nous une image du disque (la partie avec tous les connecteurs) pour savoir qu'elle type c'est (mm si a priori ca doit etre un IDE)
voila.
Bon courage !
Marsh Posté le 01-03-2009 à 15:40:04
ReplyMarsh Posté le 01-03-2009 à 22:16:03
| sophie346 a écrit : Je ne trouve pas lien "télécharger le pilote", il est où ? |
mon lien marche pas (site de merde en faite)
pour aller plus vite, voila la page en question
Pour demonter:
pour remonter:
Marsh Posté le 02-03-2009 à 17:37:42
Merci pour ces infos. Par contre, j'arrive pas à enlever le capot une fois le vis enlevé .. Pourtant je vois rien d'autre.
Comme problème ça ne peut-être que le disque dur, qu'il faut de toute façon changer?
Si oui, comment je vais trouver celui qu'il me faut, il doit y avoir des références ?
Marsh Posté le 02-03-2009 à 19:34:46
| sophie346 a écrit : Salut |
Oui, t'inquiètes pas, changer un disque dur est vraiment tres tres simple. (et pour les references on verra ensuite mais pas de soucis)
Sinon, oui y a de fortes chances pr que ca vienne du disque, mais ce n'est pas certains. En l'enlevant, tu sauras de maniere certaine si ca venait du disque ou pas, d'ou l'interet d'essayer le portable sans le disque. (un portable n'a pas 50 elements mecaniques, en dehors du disque, du lecteur cd et du ventilo, y a rien)
Marsh Posté le 03-03-2009 à 10:55:10
J'ai réussi à ouvrir les deux compartiments !
Alors je les ai pris en photo parce que je vois pas où est ce fameux disque dur .. Et surtout comment je vais l'enlever!
Donc quand je l'enlèverai et que j'allumerai l'ordinateur il faudra que ça fasse quoi? Et ça fait rien si je le laisse brancher en charge pour le rallumer (sans le brancher il ne s'allume pas pourtant il tient toujours en autonomie ..)
Les voilà :
http://ups.imagup.com/02/1236095526_P1030618.JPG
http://ups.imagup.com/02/1236095365_P1030619.JPG
Merci ![]()
Marsh Posté le 03-03-2009 à 13:26:18
le disque est sur cette photo
(il est vu de dessous c' est pour ca que ca ressemble pas a la photo que je t avais mise)
une fois que tu l as enleve (et referme l'autre partie) tu essayes de demarrer le pc sur secteur et sans batterie.
si tu parviens a le faire et que ca ne fait plus le bruit que tu avais precedemment, il faudrait que tu essayes un live cd (toujours sans le disque)
En gros, c'est un Linux sur CD qui fonctionne sans installation et qui permet de verifier que les autres composants du pc fonctionnent correctement.
il faut telecharger l'image du cd a cette adresse
http://www.ubuntu-fr.org/telechargement
et l'ouvrir avec un logiciel de gravure avant de la mettre sur cd (attention de ne pas copier le fichier simplement sur le cd mais bien d ouvrir l'image)
Marsh Posté le 03-03-2009 à 17:26:55
Mais comment je l'enlève ?? Et puis quelle partie de tout ça ?
Sans batterie ça veut juste dire branché ?!
Par contre, je suis pas sûre que ça va beaucoup nous éclairer parce qu'il ne fait pas toujours du bruit! Il l'a fait deux fois mais maintenant plus rien
Le problème c'est que je peux pas ouvrir le lecteur cd si l'ordinateur ne marche pas, il y a un interrupteur ..
Comment on va faire? ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 18:57:38
| sophie346 a écrit : Mais comment je l'enlève ?? Et puis quelle partie de tout ça ? |
Pour ca je peux pas trop t'aider mais tu dois voir la partie rectangulaire qui correspond a ton disque (vu de dessous). Essaye de voir comment il est fixé et essaye d'enlever les vis (en general y'en a 4 petites, 2 par coté)
| sophie346 a écrit : |
oui
Ca te permettra de voir si le reste marche bien (un live cd fonctionne directement, sans installation) et si c'est le cas, ca sera certainement un pb de disque.
une fois que tu auras enlevé le disque, tu allumes ton portable et tu actionnes le bouton pour ouvrir le lecteur cd (qui devrait s'ouvrir puisque le pc est allumé). Ensuite tu y mets ton live cd pour tester.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 18:49:04
J'ai laissé tomber la mécanique pour quelques jours, y en avait marre
Sinon je n'ai pas réussi à faire le live cd, télécharger, graver .. Je suis nulle !
Donc je pense essayer de changer le disque dur et on verra bien si c'est ça. Sinon je le ferais réparer par un professionnel.
Tu pourrais me dire quelles références je dois regarder pour acheter un nouveau disque dur, qu'il soit compatible ?
Merci pour ton aide en tout cas !
Marsh Posté le 06-11-2009 à 16:59:28
Salut a tous. moi aussi j'ai le meme probleme.
demarre mon portable, reste 2min sur la page Acer puis ecran noir avec "operating system not found".
Je pense que le disque dur est mort.
Mais j'aimerais etre sur qu'il y a que ça.
J'ai de booter sur un cd, marche pas.
essayé de booter sur ultimatebootcd ou un livecd, marche pas quand meme, toujours "operating system not found"
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-11-2009 à 09:11:37
| durandinho a écrit : Salut a tous. moi aussi j'ai le meme probleme. |
t'on ordi doit etre configuré pour démarrer sur le disque dur, regarde dans le bios pour changer l'ordre de demarrage et mettre en 1er le lecteur cd
Marsh Posté le 08-11-2009 à 09:47:13
Demonte le disque et essaye sans, t'as peut etre un soucis de lecteur egalement..
ton message d'erreur indique simplement qu'aucun system n'est detecté sur la partition de boot. Ca peut arriver tout simplement si le fichier "ntdetect" ou d'autres fichiers necessaires au demarrage sont corrompus ou absents, ce qui n'est pas hyper grave en soit. (cause possibles: virus, suppression malencontreuse par un logiciel tiers etc..)
Marsh Posté le 09-11-2009 à 12:05:49
quand j'enleve le disque dur je peut booter sur un cd mais pas quand je remet le disque dur.
j'ai booter sur gparted et une fois lancer j'ai rebranché le disque dur mais gparted ne le reconnait pas .
ça veut dire que le disque dur est mort ?
Marsh Posté le 28-02-2009 à 21:11:18
Plus possible de faire quoi que ce soit .. Si je le rallume il me dit 'démarrer windows normalement' donc je mets entrer et là les secondes arrêtent de tourner pendant un moment puis la page noire s'ouvre à nouveau.
A savoir aussi que je l'ai allumé deux fois et qu'il a fait un bruit effrayant, j'ai bien cru que tout allé exploser
J'ai lu que ça pourrait être le disque dur qui ne va pas .. mais que faire ? Certains ont aussi essayé de réinstaller le cd de windows xp mais pour moi c'est impossible car il y a un interrupteur pour ouvrir le truc à cd et sans que l'ordinateur soit allumé (sur le fond d'écran), ça ne marche pas.
Si quelqu'un peut m'apporter une petite aide, sachant que je n'y connais rien, merci beaucoup
Message édité par sophie346 le 28-02-2009 à 21:21:12
