Problème DD portable (help help !!!) - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-01-2005 à 16:22:55
| Myriad a écrit : Bonjour à tous... |
Avant de changer de disque dur, il faut penser à faire quelques vérifications, comme le scan disque, la defragmentation. Utiliser Sisisoft Sandra pour effectuer les tests et vérifier les accés disque ou d'autres programmes/utilitaires pour diques durs. J'ai pas tous les noms en tête.
Savoir si l'DMA est mis.
A+
Stephe
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:46:53
Ce ne serait pas l'antivirus qui se met scanner les fichiers ?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 10:28:43
Merci pour vos conseils et suggestions. Cependant, malgré l'activation du DMA, l'optimisation du disque, etc... le problème persiste (même s'il est grandement atténué). Je commence à me demander si ça ne vient pas plutôt de la carte mère ou des bus...
Encore merci de m'avoir répondu !
Myriad
Marsh Posté le 12-01-2005 à 11:38:00
| Myriad a écrit : Merci pour vos conseils et suggestions. Cependant, malgré l'activation du DMA, l'optimisation du disque, etc... le problème persiste (même s'il est grandement atténué). Je commence à me demander si ça ne vient pas plutôt de la carte mère ou des bus... |
Essayes aussi de mettre à jour le pilote de ta carte vidéo.
A+
Stephe
Marsh Posté le 11-01-2005 à 15:52:36
Bonjour à tous...
J'appelle à l'aide car je ne sais plus trop quoi faire.
Je possède un ordinateur portable (config : P4 1,8 Ghz, 512 DDR, ATI Radeon 7500 et DD de 40 GO) et j'ai quelques problèmes d'accès au DD
Que je sois en train de taper un texte, jouer à un jeu ou regarder un film à partir du disque, j'ai régulièrement l'écran qui se fige durant 1 ou 2 secondes et le disque dur se met à tourner rapidement, puis tout redevient normal. Ca me le fait aléatoirement, mais assez (très) souvent. J'ai d'abord cru que c'était un problème générique sur les portables, mais mes amis qui en ont aussi n'ont pas ce problème. Ensuite, je me suis dit que c'était ma carte graphique, mais tout marche très bien quand je passe par une clé ou par un DD externe. J'en ai donc déduit que c'était mon DD, et je l'ai donc remplacé par un autre, neuf... peine perdue, le problème est aténué mais persiste.
Que me conseillez-vous SVP... Help !!!!!!!!
Myriad, qui a un problème (on s'en doutait pas
