MSI GX660 problème connecteur d'alimentation
MSI GX660 problème connecteur d'alimentation - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-01-2016 à 17:32:05
Je viens vers vous pour avoir un avis de pro du hardware et faire un petit diagnostic de mon pauvre MSI GX660-605. Mon problème :
Le coup classique, le PC ne prenait plus la charge si le câble d'alimentation n'était pas dans une certaine condition. Du coup ça tient un temps comme ça et puis un jour je regarde un peu et puis je regarde un peu ce qui se passe quand on bouge et que le câble est inséré. J'ai vu un tout petit arc entre la pièce et la CM et j'ai tout coupé.
J'ai ouvert la bête hier avec un ami et il s'avère que la petite barre à l'arrière de ce connecteur était fissurée. Nous l'avons donc ressoudé avec de l'étain. J'ai bien cru qu'en le ressoudant ça repartirai mais non. Visiblement autre chose cloche car le voyant de charge ne s'allume pas.
Je vais le re-démonter à nouveau et le remonter pour voir si quelque chose cloche encore au niveau de ce connecteur. Je viens de trouver ce gars qui enlève complètement le composant pour en mettre un nouveau  https://www.youtube.com/watch?v=oHqbedOpYps  Les commentaires ont l'air bien positifs donc c'est tentant de croire que remplacer complètement la pièce pourrait être la solution à mon problème.
Puis-je, de mon côté, faire un quelconque test qui me permettrait de savoir si seule cette pièce est défectueuse ?
Quel est votre avis sur la situation ?
Non parce que j'y suis attaché à cet ordinateur et ça me fait suer  de le vendre pour pièces :pfff:
Merci d'avance pour vos lumières !
Marsh Posté le 06-01-2016 à 23:22:08
Le connecteur peut être hs en interne, le seul moyen de contrôler cest de tester si le courant passe sur les point de soudure côté carte mere avec un multimetre,
Mais le changement de la piece est une manip courante sur les portables
Le piece coûte généralement moins de 10€
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
