Probleme de clavier sur portable Medion - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-06-2021 à 04:09:09
Ce genre de souci est assez fréquent sur des portables vieillissants. L'idée de la saleté est bonne dans un premier temps, si un nettoyage ne change rien il faut démonter le clavier et vérifier si la nappe est bien connectée. Attention à ne pas trop la plier, c'est fragile !
EDIT : J'ai oublié de préciser, pour valider que ce n'est pas un souci logiciel il faudrait vérifier si ça fait pareil en dehors de Windows, par exemple en bootant sur un live cd de Linux...
Marsh Posté le 01-06-2021 à 08:23:58
Merci.
J'ai réussi a aller dans le BIOS (je ne me souviens plus comment.
), mais la aussi, pas de reponse du clavier.
Marsh Posté le 01-06-2021 à 00:48:00
J'ai un portable Medion qui a le problème suivant:
- Au login, soit "666666666", soit "\\\\\\\\\\\\\\\\\\" apparaissent en continu, comme si la touche était bloquée. (donc impossible de se logguer).
- Mais impossible d'utiliser le clavier, il ne semble pas réagir.
- Par contre le trackpad marche nickel.
=> J'ai pense a de la saleté sous les touches, mais si c’était le cas, j'aurais pu interagir avec le clavier a un moment, non ?
Une idée du problème ?
