Toshiba : Problème chargement batterie
Toshiba : Problème chargement batterie - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-08-2008 à 17:38:10
Je possède un ordinateur portable Toshiba Satellite A100-766. La semaine dernière, en voulant le brancher pour recharger la batterie, le pc étant allumé, aucun voyant ne s'allume (ni celui qui permet de voir si le PC est branché au secteur, ni celui indiquant la charge de la batterie). Il faut ajouter à cela que la veille je l'ai utilisé branché sur le secteur dans aucun soucis. Ce qui est bizarre, c'est que le PC ne démarre pas lorsque la batterie est absente, mais le PC branché sur secteur... Le problème ne vient pas de la batterie, je l'ai tester avec un multimètre. J'ai également tester la connectique qui va de la prise secteur sur le PC à la carte mère et tout semble en ordre.
La question arrive maintenant! La batterie est reliée à la carte mère par 7 pôles. J'ai tester la différence de potentiel (ddp) sur ces pôles (cf figure ci-dessous)
http://img376.imageshack.us/img376/8013/portablepy2.jpg
la ddp entre A et 1 : 3.2V
                 A et 2 : 3.2V
                 A et 3 : 4.3V
                 A et 4 : 0V
                 A et 5 : 0V
Est-ce normal que les pôles 4 et 5 ne fournissent aucun courant?? (NB: les valeurs des ddp ne sont que "fictives", le multimètre est de très mauvaise qualité!)
D'avance merci aux spécialistes qui pourront m'aider  :p
Marsh Posté le 28-08-2008 à 17:53:23
Il te faudrait trouver un shéma de branchement de la baterrie. Car comme elle comunique avec le pc, c'est assez logique de penser que certaines des connection ne servent pas pour transmettre de la puissance, mais des infos.
Mon Feed-back
Marsh Posté le 29-08-2008 à 00:00:26
Merci pour la réponse, j'essaye de trouver un shéma de la carte mère ou du fonctionnement de la batterie, mais rien pour le moment... Des piste pour la recherche?
Marsh Posté le 29-08-2008 à 07:39:13
J'ai pas vraiment d'idée. Mis à part de tenter avec le SAV.
Mais au fait, il est plus garantie ?
Mon Feed-back
Marsh Posté le 30-08-2008 à 09:57:44
Non il n'est plus sous garanti, je ne me serais pas amusé à faire ces démarches sinon :p
Marsh Posté le 02-02-2014 à 22:00:59
bonjour j'ai le même problème avec une batterie haute capacité 8800mAh compatible pour mon ordinateur mais celle ci n'est pas detecte parl'ordi et par concequent ne se charge pas . on m'as dis de mettre a jour mon bios , ce que j'ai fais mais le probleme est le meme , je pense qu'il doit y avaoir une manipulation a faire pour que l'ordi reconnaisse la nouvelle batereir mais je sais pas quoi faire ??
