probléme changement dalle pc portable (eg70)
probléme changement dalle pc portable (eg70) - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-01-2017 à 13:18:30
J'ai pour habitude de changer des dalles sur des pc portables (amis etc ...).
J'ai actuellement un soucis sur un packard bell eg70.
Le proprio a fermé le clapet avec un stylo et *crac*, coup classique.
J'ai donc commandé la dalle sur le net.
J'ai tout reçu correctement.
juste un petit topo de mon soucis
Dalle brisé :
Allumage et éclairage ok mais dalle "coulante" et brisée avec ligne verte
Dalle neuve :
Allumage ok, mais plus d'éclairage. On voit donc que le pc boot correctement avec les reflets et on peut voir le prompt de connexion windows.
Je remet la dalle brisé, et la pareil ! Plus d'éclairage.
avez vous une idée ? Je n'ai qu'une seule broche de 30 pin a connecté pour la dalle.
https://www.dallexpress.com/images/ [...] tape_6.jpg
J'ai loupé quelques chose au niveau de l'inverter ?
Message édité par thepilot64 le 15-01-2017 à 19:35:37
Marsh Posté le 16-01-2017 à 17:56:01
up :o
Marsh Posté le 16-01-2017 à 19:35:48
:hello: Y'a pas d'inverter sur les dalles LED comme sur les CCFL, peut-être un court-circuit et le fusible de rétro-élairage est HS...
Marsh Posté le 16-01-2017 à 21:42:44
ce fusible est ou ? sur la dalle en question ? (car la j'en aurai deux HS :s ...)
Marsh Posté le 17-01-2017 à 15:23:56
C'est du vécu sur 2 types d'ordinateurs, PC et Mac, un court-circuit du à un arrachage de la nappe vidéo (chute du PC par exemple) provoque une panne de rétro-éclairage.
Un fusible est à remplacer sur le circuit vidéo de la carte mère mais il faut être électronicien pour le faire, ce qui n'est pas mon cas donc je ne saurai te dire.
Après, ce n'est peut-être pas ça, il faudrait vérifier qu'il n'y a pas d'affichage sur un écran externe et si la carte graphique n'est pas en cause, dans ton cas à priori elle ne l'est pas car il semblerait qu'il y ait qd même un affichage sans rétro-éclairage, si avec la dalle neuve c'est pareil, je ne vois pas autre chose que le fusible vu que sur les dalles LED il n'y a plus d'inverter.
Après, quand on remplace une dalle, il faut mettre la carte mère hors tension électrique, enlever la batterie et bien sûr débrancher le secteur...
Message édité par snoopy19 le 17-01-2017 à 15:33:07
Marsh Posté le 17-01-2017 à 19:08:49
ce que je n'ai pas fais (débrancher)
Marsh Posté le 17-01-2017 à 19:54:53
Voilà, tout s'explique :)
