Problème batterie PC portable
Problème batterie PC portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-06-2016 à 13:50:46
Depuis un petit moment déjà, j'ai un problème gênant avec la batterie de mon PC portable branché sur secteur. La LED du voyant de ma batterie clignote en bleu car la batterie n'est pas chargée à 100% (actuellement ma batterie me dit qu'elle est à 98%, branché, pas en charge). Pourtant sa m'est arrivé de débrancher plusieurs fois l'alimentation de mon portable pour laisser la batterie ce décharger puis rebrancher l'alim pour recharger ma batterie et quand elle est chargée à 100% la LED du voyant de ma batterie est éteinte comme-ci il n'y avais aucun problème mais assez rapidement quand ma batterie n'est plus chargée à 100% la LED du voyant ce remet à clignoter en bleu ! Je précise également que j'avais déja fait une calibration de ma batterie mais mon problème a persisté ensuite.
Donc, que faire ? Car vois le voyant clignoté constamment, c'est stressant !
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Marsh Posté le 16-06-2016 à 14:00:56
Bah, retire la batterie de son logement quand tu n'en as pas besoin.
Marsh Posté le 16-06-2016 à 14:06:02
Oui j'ai pensé à faire ça vu que mon portable est toujours branché sur secteur mais ce ne règlera certainement pas pour autant le problème du voyant LED si je remet ma batterie. C'est juste éviter le problème sans le régler...
Marsh Posté le 16-06-2016 à 14:10:17
Sauf qu'il n'y a pas de solution autre, puisqu'aucun paramètre d'alimentation ne modifiera ce comportement.
Marsh Posté le 16-06-2016 à 14:18:36
Tu m'explique alors la raison du faite que le voyant de ma batterie clignote en bleu comme-ci y avait un problème ? Normalement le voyant devrais être éteins !
Marsh Posté le 16-06-2016 à 14:27:57
si ton ordi est un dell, ya un signal d'état transmis au niveau de la connexion électrique entre ton chargeur, ta carte mere et ta batterie.
si ca te dit "branché, pas en charge", c'est que soit c'est ton chargeur qui est défectueux, soit la batterie qui est morte (sur mon inspiron ca me le met, la batterie est morte, j'ai testé avec une autre ca marchaoit)
hésites pas a faire des tests entre batterie et cordon d'alim en demandant aupres de ton entourage, ca peut t'éclairer
Marsh Posté le 16-06-2016 à 14:34:03
Non, mon portable est un MSI GT780 et j'ai aucune information comme quoi ma batterie est défectueuse. J'avais déja eux cette information sur ma première batterie d'origine mais je l'ai remplacée depuis.
