Probleme charge batterie acer 5022WLMi
Probleme charge batterie acer 5022WLMi - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-07-2006 à 19:13:36
Bonjour, voilà j'ai un petit problème en ce qui concerne la charge de ma batterie:
Récement mon alimentation d'origine à griller sans raison apparente du coup j'ai été obligé d'en acquérir une nouvelle, j'ai opté pour une alim targus 15 - 24 V et 8 A max . Aucun problème pour faire fonctionner mon pc sur secteur mais par contre lorsque j'ai essayé de charger la batterie, tout en continuant à utiliser mon pc, la charge se coupe et se relance toute les 10 secondes avec le fameux "bip" (très lourd à force) et l'écran qui s'éteint et s'allume de la même manière et étrangement la batterie se charge.
Voilà pour les symptomes mais j'ai remarqué que lorsque j'éteinds l'écran, la charge s'enclenche sans problème.
S'agit il d'un problème d'alimentation qui n'est pas assez puissante pour assurer le fonctionnement et la charge ou bien la batterie montre des signes de faiblesse et crie à la remplaçante ?
Si quelqu'un peut me renseigner je le remercie d'avance.
Marsh Posté le 15-07-2006 à 12:48:06
Voici les spécifications de l'alim du acer 5022 (je l'ai sous les yeux)
Ouput : 19V DC 4,74 A
L'alim que tu as acheté, tu règle toi même la tension où c'est automatique ?
Si celle-ci est automatique, il se peut que la tension s'adapte en fonction de l'intensité consommée, plus ça consomme, plus la tension diminue, et le portable n'aime peut etre pas ça.
Au pire, charge ton portable quand il est éteint, et utilise le sans la baterrie.
Message édité par x@vier234 le 15-07-2006 à 12:49:09
Marsh Posté le 15-07-2006 à 18:01:08
C'est une alim à réglage automatique de tension.
Mais ne sachant comment résoudre le problème je vais suivre ton conseil et charger tranquillement à l'arrêt.
