Problème allumage PC portable
Problème allumage PC portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-04-2016 à 21:05:58
J'ai un problème avec mon PC portable, j'ai ouvert le PC portable en le dévissant pour le nettoyer car il soufflait beaucoup. Le problème de soufflement et de surchauffe est résolu, mais quand j'ai fait cela, le bouton POWER ne marchait plus.
Cependant j'avais trouvé l'astuce : je devais toucher une petite partie en métal sur un pièce sous le clavier et le PC s'allumer ( ça doit faire un contact manuel a la place du bouton POWER ).  Voici la photo de cela :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_887854IMG20160425201003.jpg
Cependant tout a l'heure j'ai refais la même manip pour allumer l'ordinateur mais il y a eu quelques étincelles, puis soudain l'ordinateur ne s'allume plus, je pense que la petite partie en métal que je touche avec un tourne vis pour allumer est griller ou bien que les étincelles ont endommagé la partie métallique nécessaire pour allumer l'ordinateur.
J'aimerais donc savoir le nom de cette pièce entouré en rouge :
http://img11.hostingpics.net/pics/713206IMG20160425202732.jpg
Quelle est son nom ? Est ce facilement réparable ou changeable ?
Ça m'embeterai  de changer d'ordinateur, juste pour cette petite pièce ...
Merci pour votre intérêt et réponses .
Marsh Posté le 25-04-2016 à 23:28:57
On voit la nappe du bouton power ( à gauche)qui n'est pas en place dans cette piece, tu nas pas essayé de la remettre avant ta manip du tournevis ?
Je pense que tu as grillé les soudures dans le meilleurs des cas autrement tu as grillé un composant de la carte mere dans le pire des cas
Je te conseille de refaire les soudures de ce connecteur avec de la pate a soudure mais bon faut avoir le coup de main pour ca
Essaye de trouver un dépanneur en electronique dans tes coins, les dépanneurs informatique font maintenant rarement ce genre de reparation
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
Marsh Posté le 25-04-2016 à 23:53:40
Merci pour la réponse.
Malheureusement la nappe aussi est défectueuse, il n'y a plus de circuit électronique et je ne peux plus la faire rentrer dans la fente prévue a cet effet.
Demain j'ai prévu d'aller voir une boutique de réparation d'ordinateur portable, mais donc un électricien peut me le faire ?
Je verrai cela après ma visite demain
Marsh Posté le 26-04-2016 à 00:51:02
Ah ok
Une nappe ça se trouve sur eBay suivant les modeles, pour le connecteur aussi mais faut avoir de bonne connaissance en soudure
Un électronicien aura plus l habitude qu'un informaticien
Je te conseille de faire refaire les soudures du connecteur mais bon sans la nappe pas facile de tester, donne nous la reference exact de ton Pc, on a peut être ca en stock
Un fusible a peut être aussi sauté dans l'affaire,
Marsh Posté le 26-04-2016 à 01:04:42
D'accord merci pour les infos ! :)
La référence de mon ordi portable c'est : Acer Aspire 7741ZG
